Autor Tema: Horno de vitro  (Leído 5464 veces)
Sebas
Horno de vitro
« en: 02 Octubre 2012, 16:47 »
Pues eso, que tengo el horno de cuando cambiamos la vitro cogiendo polvo en la terraza, y me gustaría hacer algo con él en vez de tirarlo simplemente, pero parece que últimamente ando un poco perdido y escaso de ideas, si pudieseis recomendarme algo, os lo agradecería mucho.
Muchas gracias a todos.
vikingo
Re:Horno de vitro
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2012, 21:23 »
pues a mi se me ocurre,porque supongo que es lo más parecido a su cometido original, pues que te hagas un horno de los que algun que otro compañero del foro se ha hecho para fundir metales. no sé,así a bote pronto,se me ocurre esto. y como es un horno,pues aguantará bien el calor. o algo para templar piezas,no sé si es electrico o tiene entrada para gas,pero en cualquier caso,se podra calentar bastante. no sé,ya contarás que haces al final.saludos
Re:Horno de vitro
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2012, 22:49 »
No creo que con ese horno (que supongo será eléctrico) se puedan alcanzar temperaturas tan altas como para fundir metales o aleaciones (salvo plomo, estaño, bismuto..). Quizá los usos que puedas darle serían los de revenido (?), hornear moldes de material plástico empleado en manualidades y sobre todo, un horno para (re)fundir el estaño y colocar integrados SMD (en la revista Elektor apareció un artículo con uno de menores dimensiones).
Pepe.
Desconectado joshagrady
Re:Horno de vitro
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2012, 11:53 »
No os olvidáis de lo bien que viene un horno "de batalla" para poder hacer recubrimiento de polvo (powder coating) doméstico.
checho
Re:Horno de vitro
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2012, 12:14 »
La pega del powder coating hecho en casa es que es una de las mayores guarrerías que se pueden hacer domésticamente. Es por el hecho de que al aplicar el polvo con aire comprimido y una sencilla pistola, aunque hablemos de un simple compresor airbrush, que es suficiente aunque su presión y caudal sean pequeños (tan sólo se trata de proyectar el polvo, vamos, que hasta soplando por el tubo del aire se podría), se acaba con una hermosa capa de polvo de color por todas partes, encima de los muebles y en cualquier recoveco. Tampoco ayuda mucho el hecho de que estemos con un sistema doméstico, ya que seguramente por ser sencillo, cuesta más conseguir una capa uniforme de polvo en la superficie de la pieza, o sea que hay que insistir y por tanto más polvillo por todas partes.
Sólo hay una cosa que toque más las narices, mecanizar hierro de fundición, hierro gris, por esa invisible nube de polvillo que luego resulta no ser tan invisible y deja una perturbadora capita de polvo negro por todos lados, y si te suenas las narices ves lo mismo en el pañuelo, por no hablar de la garganta.
Yo tengo un pequeño sistema de hobby y lo tengo muerto de risa en su caja, sin ganas de usarlo. Al aire libre, en el campo, tal vez, pero en un espacio cerrado en casa...
No se lo aconsejo a nadie para casa, la verdad es que algún día deberíamos abrir un hilo para enumerar la lista de esas maravillosas máquinas y sistemas que parecen una preciosidad pero que luego te niegas a usar porque el sitio adecuado no es una casa.
Pero si el horno se puede aprovechar para el powder coating pudiendo aplicar con pistola en espacio abierto si preocupaciones por la suciedad, de perlas. Lo bueno además de este polvo es que aunque lo rocíes en una zona campestre y te queden los lirios y las rosas de color azul, como se trata de materia vegetal, ya se reciclará, no es contaminante. Una de las ventajass, no todo tenían que ser inconvenientes.
Sería ideal el saber cómo montar un invento casero para aplicar ese polvo, pero me estoy imaginando una caja cerrada, con un sistema de filtros de aire, etc, y ya hay que investigar el modo de hacerlo, y gastar unas perrillas. No vale como animal doméstico el pulverizar en la terraza. Un vecino enfadado golpeando la puerta recubierto de polvo y con un color de piel como el de los bichos de la película Avatar, conseguido mientras tendía su ropa, también ahora de color azul, puede ser de susto-muerte.
okabum
Re:Horno de vitro
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2012, 13:18 »
no puede aplicar esa pintura en lugar de por pulverizado, por inmersión? directa al saco?
Desconectado Nitinol
Re:Horno de vitro
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2012, 13:32 »
Faramir,  te entiendo cuando maldices el tamaño de partícula de la pintura seca en polvo, he hecho algunas pruebas con sustancias similares y realmente queda todo hecho un asco.
Por otro lado, no se si ayudaría a mejorar el recubrimiento usar el sistema que he visto en cadenas industriales. Las piezas van colgadas de un raíl con carga eléctrica, y la pintura es atraída electroestáticamente, dando una capa uniforme y sin "puntos muertos".
Imagino que con tus conocimientos de electrónica no te sería nada difícil fabricar un pequeño generador para dar carga a las piezas.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
checho
Re:Horno de vitro
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2012, 14:17 »
Estamos un poco fuera de tema del hilo, pero por contestar, mi sistema, aunque es de hobby, es de los que llevan una pinza metálica que conecta a la pieza, evidentemente de metal también, que supongo que es la masa, ahora no recuerdo. O sea que es aplicación electrostática como dices, pero da igual, es un poco complicado que todo el polvo proyectado, con carga positiva, se adhiera a la pieza, la gran mayoría no se adhiere y es una guarrada, además de que cuando vas viendo lo que ensucia esto, deja de interesarte. Toca más las narices esa suciedad que lo que te compensa dejar una pieza bonita. Sistemas profesionales, si la fuerza electróstática la proveen mayor, pues tan vez serían menos guarros.
Yo he vuelto a la pintura y brocha de toda la vida.
Por una parte con el aspirador puedes recoger el polvo de la zona, pero al ser tan pequeña la partícula, queda en el aire y se dispersa por toda la habitación, aunque no lo parezca. Al cabo del tiempo pasas un dedo en cualquier superficie y lo sacas de dos posibles colores. Uno es el propio del polvo, si eres persona limpia que tiene la casa en orden, y el otro es simplemente negro, que para las personas más guarras que las arañas significa que no quitas el polvo común y te llevas el dedo lleno de polvo más polvillo de color, que es negro. Bueno, esa es la nota de humor (lo de las arañas), porque hay que intentar reirse de nuestras chapuzas y decepciones.
No hace falta tirarse 40 horas con el polvo para ver esa simpática capa de colorín, con una pieza que hagas ya ves la vida de otro color, de rosa o de amarillo, depende de tu elección.
Otros métodos como inmersión no los he estudiado, pero desconozco si son o no sencillos de montar. El tema es que de alguna manera el polvo hay que controlarlo en un recinto. La pega de tener que emplear aire comprimido es que si entra en una cabina cerrada para evitar la suciedad, hay que permitir que salga por otro lado, y eso significa filtros. En fin, que es un poco como cualquier cosa, como los que anodizan y están preocupados por controlar que los ácidos no salpiquen, o al hacer una PCB, etc... controlar fluídos peligrosos, gases nocivos, partículas "ensuciadoras". Un coñazo, "oiga usté", un coñazo.
Y con resinas lo mismo, que si enguarras con la silicona líquida, que si te has "ensuciao un deo" con porquería de esa tóxica y nociva. Guantes previo uso de talco, máscara, ventana abierta, suelo o mesa empapelados, pero al menos eso parece más controlable, el polvo electrostático es más exigente. El que tenga jardín está de enhorabuena.
La putada no es el hacer pruebas aunque no sean con gaseosa, sinó dejarse las perrilas, muy difíciles de ganar y más en esta época, en cosas que decides no usar. Por suerte que no las uses significa que tienes suficiente sentido común como para poner la línea divisoria entre lo conveniente y lo inconveniente en un piso. Qué le vamos a hacer...
Ya digo, hace falta un hilo bien consistente en el que con sinceridad nos ayudemos relatando contras de sistemas en determinados ambientes de uso, sea polvo, gases, líquidos, ciertas máquinas, etc. Con alternativas sugeridas, menos puñeteras aunque también menos "guays". O bien el modo de emplear técnicas solucionando los problemas. Así evitaríamos que el personal se decepcione y gaste su dinero inútilmente.  También materiales, como yo explicaba sobre el epoxy granite. Que está muy bien y es muy bonito, pero se te dispara la imaginación y un día piensas en hacer una polea por moldeo, y dices "tate chaval, a ver qué hacemos, no sea que si un plato de torno tiene unas rpm límite según fabricante porque si te pasas demasiado se puede llegar a desintegrar por la fuerza centrífuga (que por muy ficticia que sea te puede hacer comer hierro como lo haría una granada de mano), un material que no aguanta bien la tracción como el EG, te puede hacer desayunar arenillas con epoxy si la polea gira a un indebido número de miles de rpm". Yo soy el malo de la película, el que siempre pone el acento en el lado oscuro de las cosas, que si placas chinas para cnc, que si esto, que si lo otro. Espero se me perdone porque será por mi carácter, no quiero chafar la guitarra a nadie, pero es el enfoque que no puedo evitar tener.
De todas maneras, y ya me perdonará el autor del hilo porque no estamos hablando de su horno, en el mundo del hobby cada vez tenemos más cosas y más raras, máquinas de tonelaje, láseres de corte, cambiadores automáticos de herramientas, métodos de trabajo. Y deberíamos acompañar nuestros comentarios con cierta dosis de aviso.
vikingo
Re:Horno de vitro
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2012, 21:41 »
mira sebas,te lo bajas al garaje-cueva-escondite-zulo, y aprovechas cuando quieras seguir estando solo,para calentarte algo de comer,y ya sólo te faltará la cama allí mismo para aislarte del mundo exterior,ese que a mi no me gusta nada de nada...¿como lo ves?
Re:Horno de vitro
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2012, 23:13 »
ahora viene el frio , es genial para calentar el taller sin que te echen la culpa de tener el radiador encendido. ;D
Re:Horno de vitro
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2012, 15:52 »
Te voy a dar una solución infalible:
Tíralo.
Antes de que pasen dos semanas se te ocurrirán diez cosas que podrías haber hecho.
En serio, si tienes sitio guárdalo, si no, a la basura.
« última modificación: 09 Octubre 2012, 22:19 por carpin »
