Autor Tema: como funfir tochos o colincros de aluminio que por aca n ose consiguen  (Leído 3380 veces)
correntinos
buenas gente espero que me tiren una mano en como puedo fundir cilindos o tochos de aluminio para poder mecanicar , tengo tierra refractaria para hacer moldes o si lo podria hacer en algun caño , son cosas de dos o tres pulgadas no muy largas para empezar a practicar
un correntino abrazo javier de corrientes
gracias desde ya
Desconectado AndresAlgeciras
Echale un vistazo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2379.0.html
Espero que te aclare algo sobre el proceso a seguir.
Andrés
correntinos
gracias por la rapida respuesta maesto , una preg no se podria hacer un mode de metal con algun caño para volvar ahi el metal es una idea nomas por ahi es una burrada o es peligroso l oque digo
un abrazo javier de corrientes
Hola compatriota : Antes aclaro no soy "fundidor"  pero alguna vez que necesité un tocho de aluminio improvicé con recipientes de hojalata vacios , tipo las  latas de de arbejas o de los productos en aerosol , o la de los duraznos en almibar , es cuestion de buscar la "lata" que se aproxime a la medida que buscamos , les hago una cama de arena y simplemente vierto el material fundido , la cama de arena es para estabilidad del recipiente y para que el aluminio  se enfrie mas lentamente y no se "rechupe" y se produzcan menos agujeros en su interior.
 Y si el diametro que buscas es de unos pocos cm , prepara un poco de arena cernida y bien seca mas  unos  puñados de arcilla refractaria y un 15% de aceite comestible como aglutinante , y te preparas unos moldes abiertos con algun caño (tubo) o un palo de escoba , "apizonas" la arena alrededor de estos luego los quitas con cuidado y ya tiene un molde abierto .
PD : Mi padre era correntino , buena gente y muy linda provincia .
« última modificación: 02 Octubre 2012, 23:35 por francisco martinez »
correntinos
muchas gracias por los dichos si es una linda provincia por suerte seguimoa habiendo correntinos en todos lados acordate del dicho cuando argentina entre en guerra corrientes la va a ayudar un abrazo
javie rde corrientes
correntinos
che francisco eso se puede hacer en el mismo momento de la fundicion o hay que dejar secar antes de usarlo
un abrazo javier
Yo lo preparo y lo uso en el momento , pero claro es mejor tener todo listo y preparado antes de comenzar a fundir,  pero tambien recuerdo que lo use dos o tres dias despues y funcionó sin problemas.
Si vivis en zona de tierra colorada , tambien se puede incorporar a la mezcla ,claro esta bien seca .
