Autor Tema: Ayuda con plaquitas  (Leído 4182 veces)
Desconectado jrodi
Ayuda con plaquitas
« en: 02 Octubre 2012, 18:33 »
Buenas
Me han dado estas plaquitas u no se sus referencias, a ver si con lo que pone me podeis echar una mano, para con el porta placas.
http://imageshack.us/photo/my-images/694/02102012279.jpg/
En la dorada pone 8040, y en las otras dos KCP 40 en un lateral
Saludos y gracias
Torre852
Re:Ayuda con plaquitas
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2012, 21:18 »
esas referencias es la calidad de algún fabricante.
Así de buenas es dificil decir cual es. Ya intenté hace poco ayudar a alguien mediante medidas y luego no eran exactamente y me lo han hechado en cara y se le quitan a uno las ganas de mirarle.
Mide las plaquitas, espesor, lados, diámetro de agujero etc e intentaré averiguarlas
José
Desconectado jrodi
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2012, 21:52 »
Buenas Torre,
No te preocupes que no te echae en cara nada en absoluto, si lo encontramos bien y si nos equivocamos pues tambien, faltaria mas la verdad es que hay gente por ahi que mejor no hablar.
Te cuento, agujero 7.8mm en los 3
                  espesor 6.5 la dorada no llega se queda en 6.3
                  lados de la dorada 19*19 y entre puntas 25.5
                  lados de la negra cuadrada identica a la de arriba
                  ancho de la romboica 24 y largo 22.8 entre puntas, esta es reversible es identica por los 2 lados creo que se puede  utilizar 4 veces.
Las negras son doradas en el interior del agujero
Torre852
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2012, 22:19 »
Buenas jrodi,
No me aclaro demasiado con tus explicaciones.
La rombo si es idéntica por los dos lados tiene toda la pinta de ser una CNMG, ahora nos queda averiguar el tamaño. Te paso un esquema para que me des esas medidas que vienen:
Las otras dos, aunque una sea dorada y otra negra (por temas de calidades y recubrimientos) paracen cuadradas y con ángulo en el canto (por debajo será lisa). Parace una SCMT, pero si el canto es recto puede ser la SNMG. Por las medidas no me cuadra una SCMT (necesitaría saber si el canto es recto o tiene ángulo) y si la SNMG. Te paso el esquema para que me digas las dudas que tengo y las medidas:
SNMG
SCMT
José
Desconectado jrodi
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2012, 22:26 »
Buenas José
Las negras creo que las encontre aqui coincide todo incluso la leyenda KCP40
http://www.topshopw.com/PDF/%E8%82%AF%E7%BA%B3%E6%A0%B7%E6%9C%AC2009.pdf
Si no me equivoco CNMG la romboica y SNMM RH la cuadrada
Ahora me falta la dorada .
Gracias por tu interes.
« última modificación: 02 Octubre 2012, 22:35 por jrodi »
Torre852
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2012, 22:32 »
Tienes dos negras, la de rombo si es la CNMG y por el tamaño del agujero y espesor de la placa parece la CNMG1906. Fíjate en el dibujo que te puse y dame la medida "D" (mira a ver si es 19,050 o algo parecido).
La otra negra parece cuadrada y por lo tanto no puede ser CNMG (parece de la misma forma que la dorada), mira a ver si tienen ángulo en el canto o es recto
José
Desconectado jrodi
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2012, 22:37 »
Buenas
Si se aproxima muy mucho a esa medida, estoy con el calibre.
El canto es recto
Ahora solo nos falta la dorada.
Saludos y gracias por tu interes.
« última modificación: 02 Octubre 2012, 22:40 por jrodi »
Torre852
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2012, 22:40 »
Buenas
La dorada, confirma que es cuadrada y si su canto tiene ángulo o es recto, da las medidas que te puse en las imágenes para las placas cuadradas
José
Desconectado jrodi
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2012, 22:44 »
Buenas
Dorada angulo recto, D 19, d1 7.85, s 6.35 y 90º
Negra   angulo recto, D 19, d1 7.85, s 6.35 y 90º
Torre852
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2012, 22:47 »
La dorada es posiblemente la SNMG1606xx, las últimas xx es el radio de la placa que puede ser 12,16etc... pero es esa medida de placa
D: 19,05
S: 6,35
d1: 7,94
Así que tiene todas las papeletas jeje
Ahora te toca dar con los portas jajaja
Si necesitas alguna referencia de porta me avisas y te digo alguno de los que les valen
José
Torre852
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2012, 22:49 »
Las medidas de mango para los portas de ese tamaño de plaquitas suelen ser 32mm o 40mm. Bastante tochos jajaja
José
Desconectado jrodi
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2012, 22:51 »
Muchas gracias José
Deben de ser tochos ya que es un taller donde el torno mas pequeño tiene 10 de plato segun me comentaron, asi que a ver si puedo acoplarlas o fabricarme un porta con los planos que hay por el foro.
Un placer y saludos
