Autor Tema: Tope para husillo.  (Leído 4747 veces)
Tope para husillo.
« en: 03 Octubre 2012, 16:45 »
Para refrentar o mecanizar varios ejes exactamente igual he hecho este útil y simple utilaje.  .idea
Podeis tener varias varillas roscada de diferente longitud, según los ejes que mecaniceis, para evitar que sobresalgan demasiado y sea peligroso.  .confuso2
En el extremo cercano al plato va una tuerca de nylon al ø del husillo para que no vibre y el eje a mecanizar haga tope.  .bien
La inclinación de los conos es de 18º la tuerca de bronce y le he dado 1/2º menos en el interior del utilaje y 1/2º de inclinación en el ø exterior, (ø menor en la punta) para que al expandir el útil tenga el máximo contacto con el ø interior del husillo.  .bien
El conjunto es de acero pavonado y la tuerca cónica de bronce, la cual, bloqueo con la otra tuerca una vez ajustada la longitud deseada y así cuando se ponga en su posición y apretada la tuerca larga contra el utilaje éste se expanda contra el husillo y quede bloqueado todo.  .palmas
Pongo un par de fotos para que se pueda entender, ya que si os tuvieses que guiar del texto... apañaos íbais.  .brinda
Re:Tope para husillo.
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2012, 16:57 »
jobolo , yo tengo la versión cutrex en nylon , la parte que se expande me parece una idea fantástica , muchas gracias por compartir le sacaremos probecho.saludos
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2012, 17:00 »
                                         Saludos Jobolo
                      Infelizmente yo no entendí nada.
                     Esto sería un batente ? un limitador de aquello que se quiere tornear ?
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2012, 17:12 »
 .bien
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2012, 20:24 »
                                         Saludos Jobolo
Supuestamente es lo que dices, es para tornear varias piezas y que queden todas igual, si viste la segunda foto, muestra el utilaje bloqueándose en la parte trasera del husillo, la varilla roscada la puedo dejar a la longitud necesaria para que las piezas largas que se sujeten en el plato hagan tope en la varilla roscada y podamos dejarlas todas igual, ya sea refrentando o cilindrando escalones, ranuras, etc.
Estoy a la espera de recibir machos y terrajas de 0,5mm de paso, para acabar un tope con un microinterruptor fin de carrera, entonces pondré más fotos haciendo un simulacro de mecanización, hasta entonces espero haberme explicado algo mejor.
PD.- Mauro, supongo que usas el Google para traducir, yo con un poco de imaginación entiendo hasta el alemán, saudação.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2012, 20:41 »
Muy interesante...
Ya tengo que pensar menos para algo parecido o copiado...
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2012, 20:46 »
yo trabaje unos dias en un microtor que tenia un sistema neumatico que entraba por la parte de atras del cabezal y le ibas dando tokes a unos pulsadores e ibas regulando la carrera del cilindro para poner el tope en la distancia que necesitase,tambien trabaje en un caceneuve que tenia un aditamiento para topes pero hecho con cilindro hidraulico para regular,aunque el de jobolo es sencillo y barato osea producto triple B,
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2012, 21:01 »
Muy interesante...
Con lo que he copiado yo de tí, imagínate...te tendría de hacerte uno y gratis, pero las cosas hechas por uno mismo tienen más satisfacción.
En unos días pondré en el foro detalles de la caja reductora que hice para el torno y que tuviste a bien proporcionarme las fotos y bocetos...
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2012, 21:03 »
El espiritu de colaboracion entre usuarios de este foro es lo que lo hace grande y profesional,no hay nada que se nos ponga por delante porque siempre ay una o varias manos para ayudarnos .brinda
