Autor Tema: Consultas acerca de la configuración en Mastercam X6  (Leído 9116 veces)
Tou
Hola chicos, me pregunto si tenemos entre nosotros algún experto en el manejo de este programa  .brinda
No me refiero al uso como CAM sino a la configuración de una máquina  .bien
Hace un tiempo conseguí hacer funcionar una versión X pero solamente trae los postprocesadores por defecto  :'(
Ahora en el curre tienen el X6 y he visto algunas (pocas) diferencias a simple vista pero seguro que otras se me escapan:
Aparte del entorno visual ¿qué puedo hacer con el X6 y no con el X?
Yo pensaba que con meter los "postprocesadores" en la carpeta correspondiente ya me los reconocería (se me ha olvidado coger tambien los archivos de deficición de máquina Haas *mmd y *.lmd) pero ahora veo que el HASPX puede ser un obstáculo  .confuso2
Mañana confirmaré pero seguro que no es pegar y listo  :-\
Luego está lo de cambiar el idioma. En las versioness 9c y X se hace simplemente sustituyendo la carpeta "Resources" por la de una versión en castellano ¿Sigue haciéndose así en esta versión X6?
Quede claro que desde aquí no fomentamos el uso indebido de software, solo queremos comprender como funciona   ::)
1313
Re:Consultas acerca de la configuración en Mastercam X6
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2012, 12:41 »
Hola acabo de terminar un curso x6 y el tutor nos cambio la carpeta resour,un saludo
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2012, 13:18 »
En cuanto al idioma, para la version x6 no sabria decirte, pero para la x5, si, basta con modificar esa carpeta.
Para el tema de los postprocesadores no puedo ayudarte los que vienen de serie (fanuc) son los que a mi me vienen bien.
Desconectado tente
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2012, 10:16 »
Te comento lo que conozco sobre el tema.
En cuanto al tema de las novedades incorporadas en una nueva versión de mastercam, cuando se instala el programa te crea una carpeta de documentación donde incorpora una serie de ficheros .pdf de ayuda. Uno de ellos se llama "What´s New in Mastercam", donde te describen las novedades, pero solo sobre la versión anterior. Es decir, si instalas X4 te indica lo nuevo sobre X3.
Creo que en la última versión X6, y no se si en la X5 también, parece que esto ya no es así y tienes que descargarte este fichero que es un ejecutable de la web del fabricante o pedirlo al distribuidor.
Con respecto a los ficheros post en X4, en esa misma carpeta de documentación existía un documento "Transition Guide" donde se documenta todos los procesos de actualización de todos los ficheros y en concreto se habla de los ficheros post.
Creo que este fichero tampoco aparece ya en X6 y no sé si se podrá conseguir acudiendo a vuestro distribuidor. El proceso de actualización emplea la aplicación UpdatePost desde el menú Modos-Ejecutar Aplicación de Usuario o Settings-Run User Application.
No indicas en que versión X estabas.. X2, X3, X4, X5. Me temo que si quieres conocer a fondo todas las novedades tienes que conseguir todos esos ficheros de documentación.
Espero te sirva de ayuda
« última modificación: 04 Diciembre 2012, 13:32 por tente »
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
Tou
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2012, 17:47 »
Upps gracias por contestar.  .brinda
Por partes:
Efectivamente al sustituir la carpeta "Resources" se cambian la mayoría de menús a español.
Yo estaba intentando mezclar cosas de la versión X (a secas, supongo que = X1) y de la X6
Al final opté por lo simple y me traje a casa la versión del curre X6 con los postprocesadores para nuestras máquinas Haas y menos lío  :-[
El What´s new sale una vez está todo instalado y funcional por eso tampoco lo veía  ;D
JUAN MANUEL fresero
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2014, 03:11 »
.bien   me voy a atrever a escribir en espanol, soy mex vivo en usa por mas de 40 y nunca he nesecitado escribir en espanol, sali de secundaria en mexico, mas aun mmmm ya veran aloque me refiero, una vez mas  disculpas por este tema,,,, ok   para mi amigo quedesea saber de lo de la " MACHINE DEFINITION,,,,   MIRE CABALLERO  primero va a settings/machine definition manager / sekect a machine / type or file /   y ya lo demas es a su gusto  o nesecidad,, y ojala yeso sea de utilidad  para usted ,  muy buena pregunta ,,, saludos espana
adrianleal
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2016, 17:14 »
Hola espero puedan ayudarme tengo mastercam x5 y ase unas semanas genere codigo para mach3 y funciono lo unico que note es que por hay me desplasaba muy poco las medidas. Entonces desidi cambiar los drivers por micro pasos, ya que los que tenia eran caseros y no me daban confianza. Es ahora que hago correr el mismo codigo que anteriormente funciono bien y pasa que me agranda el mecanizado. hago la prueba generando codigo de forma manual y la maquina respeta lo que le digo. Entonces para mi el problemas es master cam que no me genera bien el codigo para mach 3. que hago
ya no se que hacer  :-\ :-\ :-\ como soluciono esto
gracias espero puedan ayudarme
