Autor Tema: Qué material usar?  (Leído 3911 veces)
potros
Qué material usar?
« en: 04 Octubre 2012, 11:49 »
Buenas
Cómo novato total que soy me surge la duda simplisima de qué material usar para, por ejemplo hacer un útil para crear esferas (como algunos de los que se han visto por el foro)... Acero común? Alguno en concreto? Conviene templarlo después de fabricado?
O quizás hacerlo en duraluminio sería buena opción.
Cómo veis estoy muy perdido en este sentido.
Toda ayuda será más que bien recibida :)
Gracias y saludos.
potros
Re:Qué material usar?
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2012, 22:54 »
Pienso que lo suyo sería acero. Pero todo depende de las exigencias que le pidas. De todas maneras, el dural es más fácil de mecanizar y con la experiencia de un primer montaje en este material, podrías luego realizar en acero.
Pepe.
LOTE
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2012, 22:57 »
Yo los haria en acero calidad F 114. No es excesivamente duro para mecanizar y posteriormente si lo quieres templar pues lo admite muy bien.
potros
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2012, 01:08 »
Sería conveniente templarlo o no aportaría gran cosa a las propiedades para esta aplicación?
Por ejemplo, el charriot en qué material está hecho? está templado?
Perdonad lo simplísimo de la pregunta.
Gracias mil por vuestra ayuda!
potros
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2012, 09:52 »
La unica ventaja de templarlo es que te durarà mas tiempo sin cojer holguras, que en el caso de un util de hacer esferas como no se utiliza cada dia tampoc es que coja muchas, por lo que a priori yo no creo que sea totalmente necesario, si te representa un problema.
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2012, 10:34 »
Si decide templar, ¿no sería mejor un F-1250/1252?
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2012, 11:17 »
Estoy con AlexCanela, no es un útil de usar a diario y las holguras también dependerán de la brutalidad del uso y del diseño de la herramienta ya que hay varios tipos, no obstante yo personalmente el acero es para siempre, como los diamantes pero más frío.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2012, 11:36 »
si no quieres templarlo fabricalo con algun acero de la gama 500,por ejemplo f525 y solucionao,de todas maneras como ya te dijeron los compañeros,para el uso que se le sule dar te sirve echo casi de cualquier cosa..casi hasta de madera..ja ja,un saludo
LOTE
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2012, 13:29 »
Si uno va a mecanizar una pieza y luego quiere templarla, hay que tener en cuenta una posible deformación. Por ejemplo, si uno va ha fabricar un casquillo, lo mas probable es que al templarle o cualquier otro tratamiento que lleve calor, se nos reduzca tanto el diámetro interior como el exterior algo, dentesimas o también que se nos ovale.
potros
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2012, 14:59 »
Gracias por las respuestas!
Tan sólo ponía un ejemplo con lo del útil para hacer esferas... La pregunta era algo más genérico, aunque supongo que la respuesta no es sencilla. Iré preguntando, con vuestro permiso, cuando tenga dudas más concretas.
Lote, a eso me refería con mis dudas sobre el templado. Una vez templado habría que volver a mecanizar para dejar la medidas correctas; aunque no sé la dificultad de mecanizar algo después de templado.
Cómo idea general y tras vuestros comentarios, supongo que no es mala idea utilizar F114.
Lo dicho, muchas gracias por los consejos.
LOTE
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2012, 15:48 »
Potros, lo de mecanizar despues de templar tiene sus matices. En torno no vas a tener problemas con herramientas adecuadas, en rectificado cilíndrico tampoco, pero si se trata de fresado de alguna pieza con alguna forma rara pues tendrás que ir a herramientas especificas que creo que valen una pasta y la cosa se complica (te lo digo así porque yo nunca he fresado una pieza templada) pero seguro que en el foro alguien te podrá informar mejor que yo. Creo que un ejemplo claro podría ser el interior de una cola de milano.
