Autor Tema: Sobre DRO´s  (Leído 4426 veces)
carracing111
Sobre DRO´s
« en: 04 Octubre 2012, 18:54 »
Mañana me llega la fresadora y lo primero que quiero instalarle es un buen sistema DRO con reglas ópticas.
He estado mirando las de Optimum, pero las veo un poco caras y ni siquiera se la calidad que tienen, aunque supongo que serán lás más fáciles de montar. Alguno las tiene ?
También he mirado en www.machine-dro.co.uk, es dónde más me han convencido. Me ha gustado mucho el lector EL600 LCD DRO, aunque un poco caro... con su pantallita, gráficos y demás me ha echo mucha gracia. Merecerá la pena ? Y por último, una pregunta que me he hecho después de ver este visualizador tan molón ! No existe algún tipo de tarjeta para pc, con su programa específico para utilizar el ordenador como visualizador de cotas ?
Desconectado wels
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2012, 19:36 »
En la misma tienda tienes las pantallas normales, y dos de esas, salen más baratas, cada maquina, con sus cosas
Creo que es más correcto, de esa forma, si por alguna razón una se estropea, siempre tienes otra para cambiar y seguir trabajado, tan solo es comprar las dos de tres ejes
En cuanto a escalas...tenia en mente comprar las de cristal, que en su momento eran buenas, 5 micras de precisión
Pero, ahora, ya tienes esa precisión en las magnéticas, e incluso de 1 micrón,
El precio de las de 5 micras, magnéticas es algo mas pero poco con las de cristal, la gran ventaja es la colocación más fácil, y más baratos los soportes para la misma
Posiblemente con los acoples salga al mismo al final...
Me parece recordar que esa fresadora decía “algo” de canales para las magnéticas ya echas en el eje Z….
En eso creo tenerlo claro, magnéticas, y en todo caso, en función al eje, pongo de 5 o 1 micras, y sobra calidad
Y…algo importante, con seguridad, las magnéticas…sin problemas en el trasporte, las de cristal, si son largas...da un poco de yuyu
PD Puestos a comprar…no te olvides de uno rotativo, para el cuarto eje  o plato divisor, en su momento te será útil
carracing111
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2012, 20:06 »
Pues vaya ! Y yo que pensaba que las ópticas eran de más calidad... y resulta que las magnéticas están dando más presición !
Ya puestos pediría las de 1 micrón, que no hay tanta diferencia de precio.
si, en la publi de mi fresadora anuncia que lleva canales preparados para la cinta magnética. Lo que ya no se si todas serán igual de anchas... mañana cuando llegue la máquina mediré, a ver si son de 10mm.
Entonces ya no hay ninguna razón por la cual montar escalas ópticas ? no ofrecen ninguna ventaja respecto a las magnéticas, aunque estas sean las de 1 micrón ?
Desconectado tio_gil
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2012, 21:12 »
si la gente monta ópticas (me refiero de manera profesional) por algo será...
Las magnéticas "buenas" (pej, las que tienen los de fagor) no son baratas que se diga. Aparte, hay que protegerlas bien.
no se no se...
yo he comporado en la tienda que dices y en Hong Kong ópticas (800 mm la más larga desde Asia) y sin problemas Vienen bastante/muy protegidas.
Me parece "un poco" excesivo 465 libras (mas menos 580 eu) por tener la pantalla gráfica.
Yo he comprado ESTE en la tienda que tu dices y me va perfecto, con reglas de 5 um (1um?? pa que??)
Y no traigo de HK porque las aduanas te crujen. Sino rentaba más desde allí.
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2012, 21:20 »
yo de machine dro tengo un visualizador de dos ejes y dos reglas opticas montadas en la cepilladora y va de cine,y en la fresadora y el torno tengo visualizador y reglas mitutoyo y de fabrica vienen calibrado el visualizador a 5 pero lo puedes cambiar a1 y la verdad lo tengo a 5,la verdad creo yo en mi ignorancia que con cinco milesimas de lectura ya vas bien,es mas voy a contar una pequeña anecdota,en los talleres normalmente a los visualizadores sean de la marca que sean ,se configuran para quitarles el digito milesimal,porque da lugar a confusiones para el operario,con eso ya os digo bastante,y sobre las reglas magneticas no opino,solamente digo que las maquinas profesionales casi todas llevan opticas..por que no lo se..pero...si quieres unas reglas y un visualizador bueno bueno solo tienes tres marcas-mitutoyo-fagor- y hedenhain...el resto funciona pero no hay color en cuanto a precision ni en calidad de materiales y ya pa que decirte que lo bueno lo pagas solo una vez y dura muchisimos años
Desconectado wels
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2012, 23:34 »
Quizás el que estemos acostumbrados a "calidad/precisión" en ópticas es porque las magnéticas, hasta no hace más de 6 meses o así...no existían con más de 25 micras, caras con 10, por lo que entiendo que se sigan montando del tipo óptico
Toda la clave esta en los detectores, pueden ser más precisos los detectores tipo Hall que los ópticos y muchísimo mas duraderos y esos tienen menos problemas y además son más fáciles de motar y mucho menos espacio
Quizás sea tan solo mi opinión, pero veréis que no tardando mucho, se emplearan más las magnéticas
Menos espacio, menos riesgos de rotura, más precisión ¿que más se puede pedir?
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2012, 23:36 »
En la bienal los de Fagor las esatban promocionando (me refiero a las magnéticas). Pero no se ya tema de montaje
Desconectado wels
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2012, 23:58 »
Por lo leído aquí...creo que las tolerancias de colocación son mejores que en las ópticas
http://www.allendale-stores.co.uk/dro/info/dro-mg-eh-01-05_technical_information.pdf
carracing111
Re:Sobre DRO´s
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2012, 00:24 »
Vaya lio ! Ya si que no se que pedir... podría estar un poco más claro que es lo mejor ! jejjee
Con escalas de 5 micras, más o menos sale el mismo precio en ópticas que en magnéticas, incluso estas últimas son un poco más caras.
Por facilidad de montage prefiero las magnéticas, siendo las dos de 5 micras se supone que en presición no debe haber diferencias, pero si las ópticas tienen más calidad, van a soportar mejor las salpicaduras de taladrina y van a durar más años funcionando... o lo mismo es al revés, yo no tengo ni idea !
Esperaré un poco a leer más opiniones, a ver que pido al final.
