Autor Tema: Estadística OPTIMUN  (Leído 7964 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Estadística OPTIMUN
« en: 04 Abril 2010, 12:50 »
Hola a todos :D
Una curiosidad
 ???Cuantos de los que tenéis OPTIMUN ( fresadoras o tornos),tenéis el hardware (software,electronica y motores de pasos)?. ???
Os han dado problemas? ???
GRACIAS ;D
Re:Estadística OPTIMUN
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2010, 21:44 »
Ya veo que abundan Je Je Je  ;D
Que tenéis puesto?
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2010, 22:04 »
Yo con los problemas que me ha dado el motor del cabezal estoy servido.  ¿ eso cuenta ?, o solo cuenta los de CNC. A gil le pasó casi lo mismoque a mi, ya seríamos 2. Desde luego hacer estadisticas de los fallos generales que trae esta marac de un tiempo para acá, tambien sería interesante.
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2010, 00:08 »
Yo particularmente los tengo con el CNC (espero que no mas) >:(
pero seria interesante saber pros y contras para todos ;D
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2010, 00:14 »
Puede ser de un tiempo a esta parte, cuando las cosas han empezado a "estropearse". La BF20 como taladro es fenomenal. Como fresa deja mucho que desear. F3checa, Delcano y Juan Ignacio tienen la BF20 desde hace antes que yo, le han metido más tralla y no les ha pasado nada. A LuisK y mi (como a dicho el antes) se nos ha ido al garete el motor (y a mi la controladora también)....
El torno cumple totalmente las espectativas.
Desconectado Neo
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2010, 09:53 »
Estoy satisfecho con la fresadora Optimun BF30 que tengo desde hace un mes y pico.
NO estoy nada satifecho con el torno Optimun280x700 ya que le pido mas de lo que puede dar y no me refiero a potencia si no a precisión. Para trabajar con decimas vale, pero con centesimas se queda corto.
Es un torno para bricolage.
Tal vez es que estoy muy acostumbrado a dos  Harrison en el trabajo y un Emco V11 en casa. Claro estos tornos son muy superiores en todo.
« última modificación: 06 Abril 2010, 09:55 por Neo »
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2010, 11:21 »
Es que la BF20 al lado de la 30 parece un juguete pero la mesa es solo un poco mas grande(lo digo por moverla con CNC
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2010, 19:25 »
Es la única pega que le veo a la BF30, que no se, se me hace corta la mesa. Si no me equivoco tiene montada la de la BF20L.
Un poquito más no le vendría mal...
arqarod
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2010, 15:58 »
yo tengo una bf20 con el cn drive y de momento me va bien
no estoy tan contento con el software, que tiene errores de diseño tan básicos como no poder setear el cero de los ejes por separado (si se puede que alguien me diga como por favor), y por lo menos en mi caso no puedo acercarme a los finales de recorrido o la mesa se pone mas pesada y los motorcitos pierden pasos.
Para empezar esta bien, pero no es el equipo definitivo.
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2010, 21:11 »
Gracias por la info
Que sueles trabajar ;D Fe o Al
intento hacer unas piezas de Al pero a 3000 vueltas tengo que ir como mucho a 400 mm/mim
y pasadas de 0,5 y se me hacen eternas las piezas
arqarod
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2010, 23:04 »
trabajo mas que nada latón, y hago pasadas de 0.5 a 180mm/min con 2000rpm.
No he probado de darle mas vueltas, las piezas que mecanizo suelen tardar unas 2 horas de trabajo y no veas como se calienta el motor, despues de 6 horas esta que arde, no me animo a darle mas vueltas por miedo a que se queme.
Alguien sabe cual es la resistencia real de este motor a las horas de trabajo/vueltas?
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2010, 23:54 »
Efectivamente el motor va metido en la carcasa de plastico y respira poco
le he hecho unas ranuras circulares en lo alto de la carcasa y le he doblado mas las aletas de refrigeración que lleva en la base (dentro)y parece que da mas aire para refrigerarse.
Tanto tiempo jooo me parecia mucho las mias
refrigeras la fresa ???
Que es el laton ???(creo que es mezcla de metales) pero de que metales?
Desconectado Valen
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2010, 08:02 »
Hola,
yo estoy en fase de construirme el sistema CNC. Sólo he comprado un motor Optimum, de 2.2Nm, y el resto es de procedencia variada. No he tenido problemas con el motor.
Como principal característica, es que he usado un acelerador hardware que se conecta mediante USB, en vez del tradicional puerto paralelo.
este es un vídeo de lo que llevo construido:
CNC_Optimum_180X300 en construcción.AVI.mp4
y alguna foto:
Conjunto actual
Mi polímetro Fluke, en plena tarea, jajaja
