Autor Tema: Ayudita con SOLTER migmate  (Leído 7674 veces)
pelu
« en: 05 Octubre 2012, 13:12 »
Tengo una Solter Migmate como la del enlace
http://www.comprar.es/casayjardin/herramientas/soldadores/gruposoldarsoltermigmate150-31196
Y aparte de que la construcción deja muuuucho que desear, tengo que ponerme un dia a hacer la pistola nuevecita... no soy capaz de aclararme con la combinación de los tres interruptores y el potenciómetro para conseguir soldar decentemente. Un dia acierto y estoy soldando limpiamente chapas de un milímetro y al siguiente con soldaduras más bastas empieza a chisporrotear y no hay forma de poner un cordón decente y acabo montando de nuevo la de electrodo.
Alguien que tenga un trasto de estos me puede explicar por encima como configurarla???
PD. Ya me he bajado las instrucciones del fabricante... y no dice nada que no sepa. algo se me escapa, necesito consejo de experto, me temo.
« última modificación: 05 Octubre 2012, 13:20 por pelu »
Desconectado fot
Re:Ayudita con SOLTER migmate
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2012, 11:48 »
Sinceramente, esa máquina es una ful de Estambul.
Para que funcionase un poco en condiciones le tendria que poner GAS.
-He intentado ver de cerca lo que pone en los botones, pero no lo veo claro.
-Imagino que uno de ellos será para elegir la escala alta-baja (min-max)y los otros dos para regular entremedias.
-La pistola ha de estar conectada en el borne +
Y no le puedo decir mucho más a no ser que pudiese ver con claridad el panel de botones.
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2012, 11:52 »
« última modificación: 06 Octubre 2012, 11:55 por fotbay »
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2012, 12:03 »
A ver...
- Boton rojo: on-off
- Pistola al +
- Boton High-Low, lo dicho: Escala alta-escala baja. Y dentro de cada una, tres posiciones: max, med, min.
  Es decir, la posicion low con el boton de el medio pulsado arriba y el boton de la derecha en min, le dará la corriente más baja. De ahí en adelante. La siguiente posicion seria low-arriba-med.   Luego Low-max. Despues high-arriba-min, high-arriba-med y la máxima corriente seria high-max.
  Si el boton del medio está en max, el boton de la derecha del todo no actua.
 Es un poco enrevesado...
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2012, 12:08 »
 La velocidad del hilo es progresiva: Poca corriente, poco hilo. A medida que suba corriente, vaya subiendo el hilo hasta que salga con suavidad y ni chisporretee ni se quede fundido en la boquilla. Tiene que ir pedorreando con suavidad. Compre GAS argon+co2 y un manometro pequeño que venden específico para esos modelos.
Desconectado fot
« última modificación: 06 Octubre 2012, 12:17 por fotbay »
MeTxInO
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2012, 12:58 »
que dificil es explicar estas cosas por escrito...   ;)
soltecaf
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2012, 17:42 »
     Hola chicos.
         Soy nuevo en el foro y me gustaría aportar algo al tema.
    Me ha gustado la valoración de fotbay "Sinceramente, esa máquina es una ful de Estambul" por cierto, bastante ilustrativa y exacta.
    En principio tengo que decir que no conozco bien estos equipos (siempre los he desaconsejado) porque son bastante caros para el resultado que dan. Pero a pesar de ello, a ver si desde mi experiencia os puedo ayudar algo.
    1.- Algunos conceptos básicos.
         En principio, estos equipos están diseñados para "soldar sin gas" por lo que tienen que sacarlo de algún sitio (SIN GAS NO SE PUEDE SOLDAR) es por ello que incorporan un hilo tubular.  El problema es que en esas condiciones es difícil hacer un buen ajuste de la corriente (dos parámetros a ajustar. La Intensidad que se ajusta mediante el mando de la izq. superior y que nos da la cantidad de hilo que sale por la punta de contacto y la Tensión, que se ajusta mediante los conmutadores blancos desde los que seleccionamos tres posiciones "MAX, MIN y MED".Así ajustamos la energía o el calor que necesito para fundir el hilo que sale por la pistola.  Partiendo de estos dos parámetros es fácil deducir que tiene que haber una relación entre la cantidad de hilo (Intensidad) y la energía (tensión) que se necesita para fundir el hilo. A más hilo, más tensión. A menos hilo, menos tensión. Otro parámetro a tener en cuenta (para los que no saben soldar) es la distancia de hilo libre o sea, la distancia entre la punta de contacto y la pieza a soldar ya que si la variamos desajusta los parámetros y "chisporrotea" (por el aumento o disminución de la resistencia).
    De ahí la complicación para hacer un buen ajuste al soldar. Hay que tener paciencia y cierta pericia.
    2.- Cómo mejorar mi equipo. Dado que ya lo tenemos, la pregunta es cómo mejorar mi equipo para facilitar el proceso. Lo más lógico es seguir el consejo de fotbay, comprar GAS y un manómetro pequeño que venden específico para esos modelos. Esto me supone varios temas a considerar:
    .- El problema es que el gas (Argón+CO2) "no es barato" (sobre todo el argón) y depende del uso que se le de.....  La ventaja de usar gas es que podemos usar hilo macizo que es más barato tanto para aceros al carbono como para otros metales (como inox... etc)
    .- En cuanto al gas, yo probaría primero con CO2. Es más barato y fácil de conseguir. (Por ejemplo las botellas que usan las cafeterías para los dispensadores de bebida).
    .- Otro asunto a considerar, si decides ponerle gas, son las variaciones que deberías hacer al equipo y a la pistola para llevar el gas hasta la boquilla. (Racores de entrada y salida al equipo, una "Electroválvula" para que al apretar el gatillo el gas salga de forma automática....)
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2012, 12:16 »
Jejejeje.
La realidad solo tiene un camino. Y es que esos maquinillos no sirven para nada. Pero bueno. Se compran con más ilusion que dinero y al final, no resultan como uno pensaba al principio y es una decepcion.
A mi me pasa de vez en cuando.
Bueno, tambien hay que tener en cuenta que no es lo mismo que se ponga a usar el maquinillo una persona sin experiencia en soldadura que uno que sepa un poco. Si se sabe algo de antemano, se puede conseguir soldar "aceptablemente " con el cacharro...
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2012, 12:43 »
sinceramente yo a nivel personal tengo ese equipo desde la epoca de las pesetas,me costo 50.000 y la verdad es que no es comparable a uno con gas pero en cuanto le cojes el tranquillo no suelda nada mal,lo que si note mucho es que de una marca a otra de hilo flux core,osea sin gas ay un mundo ,yo despues de probar unas cuantas al final me quedo con el hilo de lincon electric,que es bajo mi punto de vista el que mejor suelda,yo principalmente la uso para soldar cuadradillos y chapas hasta 5mm y bueno como dice foobay no es para tirar cohetes pero si algun dia se chamuscara volveria a comprar otro,lo unico que le e tenido que cambiar en estos años son el rele que acciona la pistola que se estropeo por desgaste,en fin como en todo ay opiniones para todo,y otra cosa con gas lo he probado y la verdad en esta maquina casi lo prefiero sin el,en fin otra opinion mas,un saludo .brinda
pelu
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2012, 21:51 »
muchas gracias a todos y perdón por el retraso. A ver, la maquinilla de marras tiene su bombona de gas desde el principio, con sus manómetros y todo. Sueldo con hilo macizo.No me parece una máquina mala, excepto en la chapuza integral de la pistola, simplemente me falta práctica. Ahí la teneis detrás de ese pardillo :D
Y la compré precisamente para soldar esa estructura de tubos de pared de 1mm, porque con electrodos no conseguía más que agujeros. Lo que me descoloca es que un dia consigo soldar limpiamente tubos de pared fina y otro no hay forma de soldar una puñetera L de 40x40. Y eso de momento lo atribuyo a mis pocas habilidades. Por no saber, no se en que dirección tengo que mover la pistola, la distancia de trabajo entre boquilla y soldadura, inclinación de la boquilla, velocidad de soldadura... así que si suena la flauta y acierto, todo va como la seda, y si no, no hay forma y déjalo para otro dia.
O sea, me quedo con las frases:
y
Me costó un poco entender lo de los conmutadores, pero creo que más o menos lo tengo. Lo que me faltan son los "consejos del experto", esos que no están en los manuales...
El dia que le meta mano a la pistola ya lo publicaré...
