Autor Tema: topes para carros longitudinal y transversal  (Leído 14085 veces)
Re:topes para carros longitudinal y transversal
« Respuesta #15 en: 07 Octubre 2012, 20:43 »
A no ser que sean topes de algun tipo electrico o electronico,todos los que conozco van cogidos de la misma forma,hay que darle muy fuerte o despistarse para llegar a moverlo,hay qe tener en cuenta que el avance automatico lo desactivamos antes de llegar al tope y afinamos a mano,nunca deberiamos dar toques bruscos sobre el tope y menos dejar el avance automatico que llegara a el tope a no ser que el torno llevara algun tipo de embrage en el carro.
« Respuesta #16 en: 07 Octubre 2012, 20:58 »
lo del avance automatico no va ser problema, no lo voy a usar para cosas tan pequeñas, lo de los golpes ,pues lo digo por el carro longitudinal que quieras o no haces bastante fuerza inconscientemente , en el contrapunto me pasa igual ,pero es debido a que le metí una manivela con un radió de 16cm (demasiado) bueno la verdad es que ahora mismo tengo más dudas que antes.Las posivilidades son las siguientes
1º eje transversal y longitudinal , base y tambor.
2º eje transversal y longitudinal , sensor con led y pitido
3º eje "      " "     ,base y tambor ,con el sensor montado en el tambor
4º montar uno de los motores que tengo aquí y acoplarle los sensores hall
5º montarle reductoras a los mini motores de pasos que tengo y hacerlo cnc ,con los hall o inductivos y toda la parafernaria, el problema es que seria lentisimo, ainsssssssssssss.
creo que lo consultare con la almuada
Desconectado dansanc
« Respuesta #17 en: 08 Octubre 2012, 00:02 »
Pacomuson,
yo nunca usaría topes en un torno desprovisto de embrague, porque eso significa arriesgar una rotura de la barra de avances o del tornillo patrón.
« Respuesta #18 en: 08 Octubre 2012, 00:28 »
No tengo ningun torno que tenga embrage y trabajar con el tope no es mas arriesgado que trabajar cerca del plato o Yo por lo menos asi lo contemplo,al trabajar cerca del plato siempre afino en manual,con los topes el problema que puede surguir es si el automatico hace fuerza sobre el y no patina es que al apretarse la tueca partida se apreta y es dificil soltarla.y por supuesto romper o doblar algo del carro.
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2012, 03:35 »
bueno en mi caso es seguro que no tendré problema con el automático , nunca lo uso cuando trabajo con cosas pequeñas , más bien uso poco el automático , es costumbre mía ,ademas tengo el del transversal que va al rebés,  para que me funcione al derecho tengo que invertir la norton y en ese caso me va el longitudinal al rebés por eso lo uso poco, imprevistos de taller ,  ;D
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2012, 13:08 »
bueno buscando es nuestro querido foro e encontrado esta foto de uno de los tornos que tiene en la fabrica el compañero alex canela y es como los que yo habia trabajado,solamente que en el amutio iba puesto en la bancada,espero te sirva de inspiracion,ademas supongo que el compañero alex no tenga ningun problema por aportar las medidas en caso necesario,un saludo perico .brinda
