Autor Tema: Denominaciones/compatibilidades de los insertos (no me entero)  (Leído 2442 veces)
Loosetime
Buenas,  a ver si alguien me puede arrojar un poco de luz porque no me aclaro demasiado con el tema, tengo un kit de cuchillas :
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300597760161&ssPageName=ADME:L:OC:ES:1123
El caso es que quiero comprar insertos nuevos porque algunos están ya un poco maltratados. Estas son las referencias que vienen con el set.  :-[
LN0613R-04 / 90 mm / JCL15-120E
QA0612R-03 / 80 MM / CK3
SCUCR0410F06 / 80 mm / CCMT0602
LW0610R-04 / 60 mm / JCL15-120E
SCLCL0610D06 / 62 mm / CCMT0602
SDJCR0610D07 / 62 mm / DCMT0702
SCLCR0610D06 / 62 mm / CCMT0602
SDNCN0610D07 / 62 mm / DCMT0702
SSSCR0610D06 / 62 mm / SCMT060204
Por ejemplo;
¿El rojo corresponde al mango/soporte y el azul a la plaquita?
¿En tal caso si busco la referencia azul en teoría lo que me salga debería servir?
He leído por aqui en el foro que los Mitsubishi y Sandvik cortarán mejor y mas limpio que los que me venían.  ¿me aconsejaias sobre estos u otros?
Gracias.
Desconectado wels
Torre852
Re:Denominaciones/compatibilidades de los insertos (no me entero)
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2012, 19:40 »
[/b]
Por ejemplo;
Gracias.
Correcto, el rojo hace referencia al porta y el azul al tipo de plaquita de ese porta
Eso de buscar por la plaquita y lo que salga servirte es relativo. En primer lugar faltan los dos últimos dígitos de la plaquita que hace referencia al radio y dependiendo de para que la uses necesitarás un radio u otro. O
Otro factor a tener en cuenta es la calidad de la placa. Dependiendo de para que material la uses necesitarás una u otra calidad.
José
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2012, 19:48 »
Aquí mas información de esas plaquitas...aunque como es el mismo...no dice mucho mas
http://www.paulimot.de/PAULIMOT-Ersatz-Wendeplatte-CCMT0602
Loosetime
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2012, 20:45 »
Gracias por vuestras respuestas.
¿Existe alguna tabla donde vengan los radios de las terminaciones por la referencia, o a que corresponde cada número para buscar compatibilidades?
