Autor Tema: Motor de reluctancia conmutada  (Leído 5666 veces)
Desconectado tio_gil
« en: 06 Octubre 2012, 16:56 »
Hola a todos
donde demonios se puede conseguir un motor de estos?
NO me refiero a un motor paso apaso de reluctancia variable, OJO !!.
Para el que lo desee, puede bajarse de este enlace info sobre estos motores.
No tengo ni idea de cuantos cables lleva
AÑADIDO: puede que se parezca a un brushless (de los grandes), ya que lo hay de 3 o 4 bobinas (normalmente) más los sensores de posicionamiento del rotor (3). La diferencia con respecto al BLDC es qu este tiene imanes y el que yo busco no (si se coge un BLDC y se hace girar el eje, este dá "golpes" mientras que el buscado va suave) Por si alguiénen su baúl de Diógenes tiene algo y le doy una pista
« última modificación: 06 Octubre 2012, 17:29 por tio_gil »
Desconectado wels
Re:Motor de reluctancia conmutada
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2012, 17:48 »
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2012, 17:52 »
No los había visto, pero se me hacen "un pelín grandes" (léase con ironía)
carlinos
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2012, 19:37 »
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2012, 22:47 »
YEEEEHAAA!!!!
menos mal que estaba sentado... casi 4000 dolares por el modelo pequeño... ufff!!!
P.S.: Carlinos, Gracias !!!
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2012, 23:24 »
tio gil, y no te vale en ac?
carlinos
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2012, 00:04 »
jajajaj y que su marca empiece por INDRA.
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2012, 01:30 »
ajajajaja, pues no estaba pensando en ese, mira tu como es la cosa , empieza por Par ;D
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2012, 08:49 »
Pues os cuento el por qué tiene que ser ese y no de otro tipo: algunos ya saben que soy representante de una casa de microcontroladores (no vendo, lo hacemos a través de nuestros distribuidores) y después del seminario de hace dos semanas en Barcelona (puse la noticia en la taberna), hay un cliente que ha preguntado por usar los micros para controlar este tipo de motores
Al parecer el control de los mismos no es "evidente". El control sería más parecido a un BLDC como he comentado. Y no hay nada mejor que demostrar empíricamente esto y hacer ver que está "medio chupao" hacerlo con los nuestros en vez de usar un dsPic (que es lo que usa el cliente ahora) u otro tipo de micro de ese calibre (DSP's or DSC's). (que por lo que me han comentado, no queda otra y eso es lo que no tengo tan seguro). De ahí que necesite una para probar (conseguir uno, probarlo y hacer la demo).
En el seminario de BCN les mostré como hacer un control de BLDC (con sensores, que no tenía ganas de pensar y liarles más) desde cero en apenas 15 minutos y quedaron bastante flipaos.
Y esta es la historia amiguitos.
Ando un poco espeso todavía y no capto el chiste. Si es INDRA como empresa, pues ya lo es como cliente (no malo por cierto, pero dado en lso sectores donde hace negocio, no son "altas" ventas. Ya me gustaría - y a ellos también, claro- que tuevisen más "movimiento)
Voy a acercarme al Rastro a ver si el amigo Aldama (el que tiene cachibaches electrónicos varios) tienen algo o algún cacharro que tenga montado uno... pero ya se sabe, vas con idea de algo y al final no lo encuentras. El día que no lo buscas, aparecen 4
« última modificación: 07 Octubre 2012, 09:01 por tio_gil »
Trogolito
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2012, 11:08 »
Buenass
según dicen por el otro lado del charco, las lavadoras maytag neptune llevaban motores de esos, si todavía los llevan es otra historia...
http://www.ebay.com/itm/12002039-MAYTAG-NEPTUNE-WASHER-MOTOR-/251084516221?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a75cdab7d
Y mas...
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Maytag%20Neptune%20washer%20motor%206%202718770&_itemId=400065058840
Saludoss
« última modificación: 07 Octubre 2012, 11:20 por Joaquín »
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2012, 13:27 »
Joaquín, Gracias !
Esto me pone sobre lapista de que puede que laguna lavadora de aquí lo tenga. Voy a intentar con los amigos de Fagor a ver si han jugado con laguno.
P.S.: Como había vaticinado, en el Rastro nada.
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2012, 13:30 »
nada carlitos lo dice por el servo que tengo a la venta , pero yo no me refería a ese, si no a otro que tengo aquí , pero no te vale, si no te lo mandaba.
el enlace que esta más arriba que habla de estos motores es muy interesante, yo no tengo idea de esto ,pero mientras lo leia me dio la sensación que los servos que tengo con el resolver funcionan de la misma manera pero en alterna, me equivoco?
« Respuesta #12 en: 07 Octubre 2012, 13:36 »
los de alterna no es necesario saber donde se da la toba, ya que lo que hay que hacer es un campo giratorio uniforme. Los BDLC, el que busco o los stepper si hay que saberlo y es una de las cosas a controlar.
Lo del resolver es para cuando tienes que hacer posicionamiento (sobre todo), ya que necesitas saber donde estás (el famoso lazo de realimentación)
