Autor Tema: reactancia electronica  (Leído 12545 veces)
taladrino
Re:reactancia electronica
« Respuesta #15 en: 08 Octubre 2012, 15:57 »
Lo que pasa es que estarias fuera de la normativa claro.
¿Por?
Si el torno está conectado a tierra no veo mayor problema en conectar la luz a 220. Suponiendo que la lámpara no reciba salpicaduras de taladrina sin estar preparada para ello.
Como colocar se puede colocar uno de 220v pero tengan en cuenta que todo lo que sume alta tensión y encima con alta frecuencia como un balasto electrónico contribuye a la generación de ruido que en el caso de una maquina CNC eso no ayuda.
« Respuesta #16 en: 08 Octubre 2012, 17:35 »
Si se conecta la reactancia directamente a 230 V y la lámpara sufre una derivación, la intensidad de la corriente de fuga podría ser muy elevada (si, ya lo se... está el diferencial; pero los diferenciales también se estropean) y podría causar un serio percance al tornero. Incluso podría matarlo. Y aunque el torno estuviese convenientemente conectado a tierra, una parte de la corriente de fuga podría circular a través del operario hacia tierra.
Sin embargo, si la reactancia se conecta al transformador de la maniobra del torno (24 V) la intensidad de la corriente de fuga nunca podrá ser mayor que la nominal del transformador. Además, como la tensión es reducida, se produciría una caida de tensión en el conductor que ocasionara el defecto y el accidente no tendría consecuencias peligrosas.
Esa es la razón de que la iluminación y, en general, toda la maniobra esté conectada a lo que se denomina "muy baja tensión de seguridad", especialmente en máquinas que como los tornos tienden a estar húmedas.
« última modificación: 08 Octubre 2012, 19:30 por Magirus »
« Respuesta #17 en: 08 Octubre 2012, 18:04 »
mi opinion personal bajo lo que e vivido es que no andar con tontunadas con los dispositivos de seguridad,cuando se pone todo el circuito de mando e iluminacion a 24voltios es para protegernos no por capricho del fabricante,el ahorro del componente te puede costar un accidente,mi consejo es que pagues lo que te pide pinacho y al final siempre tendras la seguridad de que estas protegido,ese es mi consejo,luego tu ya haces lo que quieras,un saludo .bien
Desconectado goliat1977
« Respuesta #18 en: 08 Octubre 2012, 22:45 »
gracias a todos por los aportes, pero nada no aparece la dichosa reactancia, me tocara pagar los 90 eurazos que me soplan los de pinacho ,el tema es no saber chino por que es  made in china,lección para quitar al crio del ingles y apuntarlo a chino.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2012, 22:55 »
no, debes apuntarlo a los dos...(ya, es una pasta)
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2012, 23:35 »
http://www.leuchtmittelmarkt.com//themes/kategorie/detail.php?artikelid=180493&source=2
es la primera foto, ley el tutoría pero no conseguí bajar resolución así que no se que saldrá,
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2012, 23:38 »
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/839/dsc02066z.jpg/" target="_blank"><img src="http://imageshack.us/a/img839/1738/dsc02066z.th.jpg" border="0"/></a>
la direccion anterior se ha colado disculpas.
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2012, 23:45 »
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #23 en: 09 Octubre 2012, 09:54 »
Me comenta un compañero de trabajo que preguntes en casas de recambios de camión. Esas reactancias las montan muchos autocares. Seguro que en Málaga tiene que haber algún recambista especializado en vehículos industriales.
Si no la encuentras puedes intentar instalar un transformador de aislamiento 230 - 230 V de unos 70 VA (estos transformadores tienen el mismo número de espiras en el primario y el secundario) y a la salida del transformador instalar una reactancia electrónica con entrada a 230 V. Con esta solución estarás fuera de normativa, pero es un montaje seguro para prevenir "calambrazos". El transformador te lo podrán conseguir en alguna casa de componentes electrónicos.
Desconectado bejipe
« Respuesta #24 en: 09 Octubre 2012, 10:11 »
goliat a mi me paso lo mismo y puse esta que la compre en una casa de electricidad
« Respuesta #25 en: 09 Octubre 2012, 18:51 »
OK. Pensaba que era un torno de paisano, a 380 por lo menos  ;)
Lo que necesitas es esto, ¿No?
Acabo de hacer la foto, las tengo en el almacén  ;D ;D
Te he pasado por privado dónde las puedes conseguir en Málaga, y no sé el precio.
« Respuesta #26 en: 10 Octubre 2012, 12:22 »
bejipe por lo que veo en la foto es de 220v.
xanito hable ayer con el taller pero al igual que la que tienes tu son para corriente continua. y la que usa mi torno es ac. esta dando la lata la dichosa reactancia.gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #27 en: 10 Octubre 2012, 14:04 »
Pregunta quizás muy tonta
Estamos con que si la normativa o no normativa..etc. etc.
Ahí va la pregunta ¿en el cuadro donde esta metida esa reactancia, no hay nada y digo nada que este conectado a 220 voltios?
¿Todo lo que aparece en esa caja trabaja a 24, nada de voltios "gordos"?
Así, a simple vista, parece el cuadro de control de la maquina, y me parece "raro" que no haya 220 en algún punto
Si ese es el caso...se puede poner tranquilamente una reactancia electrónica de 220 de entrada porque dentro, ya esta separada de la red, y el tubo fluorescente es el mismo, para un voltaje u otro, es supongo un T8
Otra historia es que esa reactancia estuviera dentro del soporte del tubo, en ese caso, si seria mas que necesario el bajo voltaje de entrada, pero, por lo que veo, no es así
« Respuesta #28 en: 11 Octubre 2012, 11:37 »
 efectivamente la entrada del trasformador de 24v.ac es de 220v. pero no se de donde salen pues al torno solo le llegan las tres fases sin neutro, creo que esa va ser la solución ,gracias a todos.
« última modificación: 11 Octubre 2012, 11:39 por goliat1977 »
« Respuesta #29 en: 12 Octubre 2012, 15:57 »
Lo normal si alimentas el torno a tres fases sin neutro es que el primario del trafo sea de 400 V y el secundario de 24 V. Si quieres usar una reactancia de CC lo único que has de hacer es poner un puente rectificador y un condensador electrolítico.
