Autor Tema: reactancia electronica  (Leído 12541 veces)
Desconectado goliat1977
« en: 07 Octubre 2012, 01:23 »
llevo tiempo buscando sin éxito una reactancia electrónica 24v ac 58w ,es para la luz que incorpora el torno .
pinacho la comercializa pero no la quiero comprar a ellos ,se fue estando el torno en garantía, su respuesta fue ha podido ser una subida de tensión. ¿y si no ? por que no soy experto en electricidad pero y el trasformador y el visualizador !a ellos no les sube la tensión!en fin espero puedan ayudarme.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado tio_gil
Re:reactancia electronica
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2012, 08:51 »
La puedes encontrar en cualquier tienda de electricidad (bueno, al menos por los madriles). No es tan rara.
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2012, 09:47 »
Peeero lo que tu necesitas, ¿es una reactancia o un transformador?  .confuso2
Las reactancias se utilizan para los tubos fluorescentes / lámparas de bajo consumo y los transformadores para las bombillas halógenas  .idea
En cualquier caso, en cualquier almacén de electricidad puedes encontrar ambos.
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2012, 11:53 »
necesito la reactancia y en las tiendas de electricidad que he preguntado no las tienen ,ni las piden porque pedido mínimo son 10 y eso no tiene salida ,en internet he visto pero de menos wat. y las de 58w que he visto son.dc,tipo caravanas ect también llamadas balasto.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2012, 13:55 »
Quizás una posible solución sea cambiar el voltaje de entrada, directo a la red 230v AC
y en ese caso, tienes muchas y a muy buen precio
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=electronic+ballast+T8&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=electronic+ballast+24V&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2012, 19:24 »
El hecho de que funcione a 24 V es una medida de seguridad. Por normativa, toda la maniobra tiene que funcionar a bajo voltaje y supongo que han aprovechado el transformador de la maniobra para la iluminación. Si a la lámpara no le llegan salpicaduras de taladrina, podrías valorar la posibilidad de alimentar la reactancia a 230 V, tal y como te comenta Wels.
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2012, 22:39 »
 he valorado la posibilidad de hecho provisionalmente tengo una de 220v estanca ip54 porque le cae taladrina .gracias por aportar soluciones mañana subiré algunas fotos de la reactancia y la ubicación en el torno del tubo fluorescente .aprovechare para mostrar taller ,
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2012, 23:16 »
En eBay lo encuentras por "electronic ballast", este es de 55W a 220V (para conectar a la red de entrada que decía el compi)... pero buscando hay muchos más.
De todas formas, tampoco me ha quedado claro si lo que tienes es un fluorescente (que es para lo que sería esto) o una lámpara halógena (que no vale).... 58W de fluorescente es mucha chicha.
« última modificación: 07 Octubre 2012, 23:19 por dedalo1111 »
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2012, 23:22 »
Y este para 24V:
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2012, 00:27 »
Si pero este ultimo es para Corriente Continua y yo me imagino que el suyo es para Corriente Alterna, quiero decir que aparte de este circuito tendría que poner un pequeño rectificador,.
Y ciertamente que podría hacer la modificación y alimentarlo a 220 pero pienso que seguramente el fabricante lo habrá diseñado así para tener un plus de seguridad aislando mediante el transformador el circuito de la luz de la linea eléctrica.
taladrino
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2012, 06:26 »
Tienes que buscar en casas de electricidad para camiones que generalmente trabajan a 24V y utilizan ese tipo de balasto electrónico. Los balastos electrónicos de 12V y 24V son todos continua así que hay que rectificar la corriente.
joseroke
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2012, 08:30 »
Yo colocaria una a 220 que son baratas y por mayor seguridad pondria un diferencial en el torno solo pata la.luz .
joseroke
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2012, 08:31 »
Lo que pasa es que estarias fuera de la normativa claro.
taladrino
« Respuesta #13 en: 08 Octubre 2012, 09:52 »
Hay que tener en cuenta que al rectificar 24VAC la tensión se elevaría 1,41 veces, se iría aprox. 33 VDC
descontando las caídas de 0,7 V de los diodos. Lo otro es conseguir el balasto electrónico de 12 VDC
 , que son mas conseguibles, y regular de 33 a 12, no se si el 7812 lo soportaría, habría que fijarse en algún datasheet de este regulador.
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2012, 15:39 »
¿Por?
Si el torno está conectado a tierra no veo mayor problema en conectar la luz a 220. Suponiendo que la lámpara no reciba salpicaduras de taladrina sin estar preparada para ello.
