Autor Tema: Inducción, levitación, fusión  (Leído 4173 veces)
Desconectado Mac
« en: 07 Octubre 2012, 20:03 »
Todo en uno, una bobina de inducción, un pedazo de metal levitando dentro del campo magnético y el trozo de metal, se convierte en una gota incandescente con el paso del tiempo.
Левитационная плавка.flv
vikingo
Re:Inducción, levitación, fusión
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2012, 20:26 »
algo así ya se trató aquí hace un tiempo. estaría bien algo así para calentar rapidamente piezas de metal. yo hice en su día algo tambien con inducción para soldar chapas,copiado del foro,pero estaría bien saber como hacer uno con tubos para pasar por su interior las piezas y que estas se calentaran. pero yo,ni idea. saludos
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2012, 20:59 »
me interesa muchísimo eso, igual se puede hacer con una soldadora.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2012, 00:47 »
Hay alguien con conocimientos de física que pueda explicar algún posible motivo por el que la espira superior haga este cambio de sentido respecto a las otras ?
checho
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2012, 02:17 »
Si estuvieran las espiras en forma cilíndrica, esto sólo te permitiría controlar la ubicación de la pieza metálica en algún lugar del eje central de la bobina, temporalmente, pues caería, ya que la fuerza vertical predominante es la fuera de la gravedad. Por ese motivo la bobina tiene forma cónica, con espiras de menor tamaño en la zona inferior. Así hay una fuerza neta vertical hacia arriba.
Parece que ese codo que hace la bobina, rompiendo la tónica, es para permitir un cambio de sentido en la corriente en una a dos y media espiras en la parte superior, ya que las haces girar en sentido opuesto, lo suficiente como para ejercer una fuerza vertical en sentido inferior, que actuaría sobre la pieza metálica para ayudar, por si acaso y supongo que como medida de seguridad, a que exista un equilibrio de fuerzas que confine la pieza. Eso hasta que se funde, y cuando se trata de un fluído el metal ya no "juega" a las anteriores fuerzas repulsivas magnéticas, sólo queda la gravedad en sentido vertical, y cae en forma de gota. Tienes según los diseños que he podido ver, cuatro espiras en la parte inferior, y de una a dos y media en la superior, con sentido de giro opuesto, es decir, no tantas espiras como en la parte inferior, para procurar una fuera magnética neta vertical y hacia arriba actuando sobre la piececita de metal.
Por ahí puedes encontrar detalles, en inglés y en la siguiente página llaman a las espiras superiores "bucking plate", que estaría bien traducir correctamente al castellano:
http://www.mindchallenger.com/inductionheater/inductionlevitation.html
http://www.dw-inductionheating.com/wp-content/uploads/2011/10/levitation-melting.jpg
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2012, 14:59 »
Jordi, te puede servir este artículo sobre diseño de bobinas:
http://www.stanleyzinn.com/pdf/coil_design.pdf
Que se recomendaba en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8887.msg102398.html#msg102398
Un abrazo. Pepe.
taladrino
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2012, 15:14 »
Esto demuestra que los ovnis existen....
vikingo
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2012, 20:21 »
ya,peroooo....cuando se puso aquí el soldador de chapas por inducción,era como muy fácil de entender y de hacer,incluso para los que no tenemos ni idea de electricidad, -yo lo hice,de hecho- pero esto otro,como que no se pone la forma facil de entenderlo o hacerlo, -para mi al menos- pero supongo que también será porque este aparato será más dificil de hacer, se ve que tiene más cosas,transistores y eso,yo no entiendo. ¿no hay manera fácil de hacerlo sin saber de electricidad?saludos
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2012, 21:36 »
A ver que son dos cosas distintas.
Una es la lo del incio del hilo y otra es lo del calentamiento por inducción.
Devido a que se necesita inducción para hacer levitación, el material al final se calienta y se funde.
Supongo que calculando debidamente el secundario del trafo y sacando los extremos del mismo para enchufarle una bobina simple de tubo valdría. (si ves los videos de los cacharros de calentamiento por inducción, la espiera es de lo más simple.
Otra cosa es hacerlo a alta frecuencia, que el rendimiento es bastante mejor y aquí si que hay que meterle electrónica. (vamos, como las cocinas de induccion, aunque ese es otro cantar: el control de estas no es "tan evidente" como incluso pueda parecer)
