Autor Tema: Tamaño de las cuchillas de corte para minitorno  (Leído 4472 veces)
juancas
« en: 07 Octubre 2012, 20:42 »
Hola a todos,  tengo dudas sobre el tamaño de las herramientas de corte para mi torno. En el manual me pone que debe ser de 8x8, y lo que encuentro siempre es a partir de 10x10 (las otras las tengo por encargo).  Mirando en el foro y en el resto del universo google, encuentro que mi torno es identico (al menos es lo que me parece) al Metalworker C2-300 (hasta en el color) y en una hoja de características de éste dice que admite hasta 13x13. También es igual al Belflex BF300 Vario, pero en otro color.
El portaherramientas de mi torno tiene espacio de sobra para 10x10, no sé si admitiría éste tamaño, de ser así, la disponibilidad de las cuchillas es mayor, no tengo que esperar a que me las traigan.
Respecto a que me parecen idénticos los tornos que he comentado, es eso, que me parecen idénticos. Seguro que tienen algo que los diferencian, solo hay que ver los precios. El mío lo adquirí en el brico depot a 400 euros (muy barato, o tal vez muy caro).
¿Alguno de vosotros ha usado otro tamaño de cuchillas?, ¿qué problema puede dar?.
Gracias de antemano y un saludo de juan
Re:Tamaño de las cuchillas de corte para minitorno
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2012, 20:49 »
Lo que tienes que mirar es a la altura que te queda el filo,si pones herramientas demasiado grandes te puedes encontrar que si el mango es demasiado grande y el fio te queda por debajo del centro del torno,no tengas espacio para lavantar la herramienta, tienes que calcular a que altura te queda el filo con relacion a la base del porta herramientas.
  .bien
joseroke
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2012, 07:46 »
calza por debajo una de tus cuchillas y refrenta haber si te pasas del punto ono, asi sabras seguro el tope de medida
Petete
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2012, 13:23 »
Pongas lo que le pongas, calcula la superficie de corte de la cuchilla a la altura del centro del contrapunto o centro del plato. Yo me hice un pequeño pilar como una torre del ajedrez que da la altura justa desde encima del carro a la cuchilla y así pongo la cuchilla y el pilar al lado y voy suplementando.
Mi torno venía para herramientas de 10 y las de 12 le quedan clavadas no tengo que forrar nada, si no son de las de afilar en cuanto las uses de continuo, ya no necesitas medir y ya sabes cual es para que cosa .
juancas
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2012, 15:48 »
Gracias por vuestras respuestas. Estas me hacen pensar que si mantengo el filo de corte a la altura del centro del redondo a mecanizar  da igual si se trata de una herramienta de 8x8  o de 10x10 (que será necesario o no calzarlas con galgas para conseguir la altura). Será cuestión de probar una de 10x10 para ver en qué altura se queda, y si va bien, a cambiar  tamaño de herramienta que me parecen más robustas.
Saludos de juan
MANGANESO
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2012, 15:53 »
Para JUANCAS
Por la pregunta que haces, pare que no tienes claro un principio fundamental del torno, y es que la altura del FILO de cualquier cuchilla (independientemente del grosor de  mago que tenga), debe quedar exactamente a la altura del centro del plato y del contrapunto. (que es la misma)    Si te dicen que la herramienta recomendada para tu torno es de 8mm, es que esa es la distancia entre la base interior del soporte de la cuchilla y el centro del plato del torno, donde quedará el filo de la cuchilla si se afila sin perder altura.
vikingo
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2012, 20:47 »
dices que lo compraste en brico depot, ¿es un einhell ?yo tuve uno de ahí,y era este. y las que mejor me iban a mi,eran las de 10x10.saludos
juancas
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2012, 21:26 »
Gracias MANGANESO,  la verdad es que no tengo mucha idea, más bien poca, y tal vez mis preguntas son un tanto irritantes para los demás. Procuro informarme rebuscando en el foro, pero algunas veces no me queda más remedio que hacer la pregunta. De todas formas gracias por vuestra paciencia y contestarme.
Para VIKINGO, he visto el einhell y tiene algunas, pocas, diferencias con el mío. En el foro he encontrado uno de la marca METALWORKER, el modelo C2-300, éste sí que es idéntico al mío,  hasta en la pintura, solo se diferencian en las pegatinas. No sé en qué hilo pero seguro que lo localizas mejor que yo.
De nuevo muchas gracias y un saludo de juan
