Autor Tema: Comprar muela de agua  (Leído 7393 veces)
Desconectado aitano
« en: 08 Octubre 2012, 14:20 »
Buenas a tod@s, tengo en mente comprarme una muela de esas que tienen en un lado la piedra normal y en el otro eje del motor una piedra  que pasa por agua, el problema que tengo es el de espacio, la muela actual esta sujeta a la pared, si la quiero sustituir por otra con piedra de agua, las fotos que he vista están una piedra a 90 grados de la otra y si la muela esta en la pared accedes muy mal para trabajar a la que se quedaría paralela a la pared. Despues de este rollo es donde comprar una muela con las tres B que tenga las dos piedras paraleas para que una vez montada se quedaran las  dos piedras perpendiculares a la pared. Gracias por anticipado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado wels
Re:Comprar muela de agua
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2012, 14:44 »
La cuestión es que normalmente, las piedras de agua trabajan mucho mas despacio en giro, por lo que necesitan una desmultiplicación, y la forma más sencilla, cómoda, barata y rápida es tipo sinfín, lo que hace que sea a 90 grados
Igual las hay en eje paralelo...pero, supongo que serán bastante más caras por tener que emplear reducciones más complejas
Francois
Re: Muela de agua
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2012, 18:07 »
Hola a todos, acabo de entrar en este foro. Es referente a la muela que te quieres comprar Aitano, es la segunda que tengo del tipo que buscas, no te la recomiendo siempre el eje gira descentrado, y no es por tratarla de forma inadecuada ni por exceso de trabajo en cuanto a la piedra esmeril es de grano demasiado grueso para afilar herramientas. Estoy pensando en fabricarme  una con un motor (que tengo unos cuantos) y un (...) ahora mismo no recuerdo el nombre, sirve para bajar la tensión. El único inconveniente que veo, es que el agua entre dentro del motor, cuando la termine os mandare las fotos. Un saludo Francois.
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2012, 18:15 »
El problema de estas maquinas es la mala calidad de las piedras, que son muy blandas. Empiezan ahuevándose, y terminan completamente descentradas. Se puede solucionar rectificando la piedra, pero esto hace a al poco nos hayamos quedado sin piedra. Yo tengo una y estaba pensando en sustituir la piedra por esta:
http://www.pierre-a-aiguiser-naturelle.com/-Meule-a-eau-
pero el bolsillo no da para más y de momento tengo otras prioridades.
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2012, 19:23 »
Creo que si buscas encontraras algun modelo que te vaya bien y que tenga la muela en el mismo plano,pero ten en cuenta que en la muela de agua normalmente se afila por la parte superior ,Yo tengo varios esmeriles y la de agua no la suelo utilizar mucho por que es lenta y a no ser que me meta en una sesion de afilado ni me la miro,que la muela vaya mas o menos descentrada como va a pocas vueltas no es muy importante es mas bien molesto ,yo no eliminaria el que tienes actualmente y buscaria uno especifico que puedas meter encima del banco la casa Tormek tiene varios modelos .
http://www.tormek.com/es/
y luego hay las copias asiaticas si miras en catalogo de Aslak hay alguna y el de lombate
http://www.lombartegroup.com/fitxa_productes.php?idarticle=247&idcategoria=6
Tengo una que lleva un sistema curioso la piedra en el mismo plano y desmultiplicacion por unas ruedas de goma de la casa Creusen pero he mirado en el catalogo y no la veo,en concreto es igual a esta:
y el sistema de desmultiplicacion:
el unico problema que he tenido con ella es que al dejarla mucho tiempo sin usar,donde tocan los ejes sobre la goma queda un poco marcada esta y al girar hay un salto y tuve que repasar la goma.
Femi tiene algo parecido pero no se como hace la desmultiplicacion.
http://www.femi.it/public/catalogo/allegati/8420081832.pdf
perdon por el tamño de las fotos pero estan a ese tamaño  :-[ :-[
  .bien
« última modificación: 15 Octubre 2012, 21:46 por carpin »
Francois
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2012, 10:22 »
Parece que no está muy mal la Lombarte a nivel de rotación, quizá me parece un juguete muy caro por 350 Euros, me gusta más la Creusen, de todas formas siempre son buenas las ideas, gracias Gurú
Desconectado Calambres
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2012, 11:25 »
Yo tengo esta:
...o mejor dicho, una clónica de esta, con otra marca pero idéntica, comprada en MAKRO y china capuchina. Me va muy bien la parte "normal" de la derecha pues ustituí la pésima muela original por una estupenda Swarovsky pero la muela de agua es como ya te han dicho, mala, excéntrica y, para mi gusto, demasiado desmultiplicada lo que la hace ir demasiado lenta. Realmente no la uso casi nunca.
La ventaja es que fué barata, incluso contando con la muela nueva y el motor parece bastante robusto. La tengo hace muchos años y no tiene holguras ni hace cosas raras.
Yo también tengo tu problema de espacio pues también la tengo pegada a la pared. Mi solución inicial fué el no anclarla a la mesa y girarla cuando tengo que usar la piedra de agua. Fué una solución temporal que ya lleva por lo menos 12 años  ;D
« última modificación: 16 Octubre 2012, 11:27 por Calambres »
Desconectado sergifire
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2012, 13:51 »
Una pregunta me viene a la cabeza leyendo este tema de la muela de agua, y que por el buscador no encuentro solución:
Estoy buscando una afiladora universal, pero la pasta es la que hay. Invirtiendo solo en una buena piedra afilar, ¿podría hacerme un eje para la piedra (con arandela y tuercas a cada lado) y utilizarla en el torno? La sujetaría también con la ayuda del contrapunto, y con la torreta de herramientas sujetaría la pieza a afilar. Tendría velocidad variable,....
¿O el agua podría mojarme todo el torno (iría con cuidado,ehh)? Seguro que alguien lo ha probado. ¿Vale la pena?
¿Qué pegas le veis?
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2012, 14:41 »
Lo de la piedra de afilar en el torno era un recurso de los torneros de madera en una epoca donde la maquinaria era escasa y cara,en un torno mecanico olvidate del asunto ya no por el agua que me parece una barbaridad intentar poner una muela de agua en el cabezal del torno,por otra parte todo resto de abrasivo que te quedara por la bancada y partes moviles del torno acelerarian el envegecimiento prematuro de la maquina,amoladoras encontraras de baratisimas,mira en las grandes superficies a no ser que hagas sesiones maratonianas de afilado estas baratas funcionan bien.
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2012, 14:54 »
menudo crimen usar tu ml7 poniendole una piedra de afilar....en fin... como bien te dice el compañero paco,compra una barata que por 30 o 40 euros ya las tienes y asi afilas lo que quieras sin riesgos para ti ni para tu torno,un saludo
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2012, 15:38 »
No había caido en eso, novato que es uno. :-X
Thanks!!
