Autor Tema: Curioso cambio automatico de herramientas para la BF-20  (Leído 6889 veces)
MANDRIL
Hola compañeros ando detrás de la fresadora que desahogue mis necesidades metalurgicas, entre tanto me voy topando con algunas cosas interesantes del modelo que tengo puesto el ojo.
Como lo vi interesante os acerco el vídeo a ver que opináis, no es que me guste mucho el sistema pero curioso si que es.
Un saludo .bien
Werkzeugwechsler BF20 Optimum mit Mach 3 und CNC Tool Controler Steuerung.wmv
Por cierto después de mucho leer y tomar informacion de la susodicha bf-20 me da miedo decidirme por ella, que si ruido de los engranajes, que si ruidosa pero a base de bien, que si motores mal o escobillas desgastadas prematuramente, que si si se gira el cabezal ya no hay manera de ponerlo en punto 0 tan rápido como se debiera, que si vibraciones y anclajes a las paredes, que si poleas para ayudar a elevar el cabezal.
Que es esto una fresadora o una castaña....? .confuso2 Que tampoco es que la regalen para que no tenga algo de calidad.
Estos y otros comentarios que ponéis andan atemorizándome con este modelo que era el elegido por mi.
« última modificación: 08 Octubre 2012, 19:45 por MANDRIL »
Re:Curioso cambio automatico de herramientas para la BF-20
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2012, 19:31 »
el sitema puede gustarte o no pero el 80% de los centros de mecanizado profesionales llevan ese mismo,y la verdad ya quisiera yo poder ponerle uno asi a mi fresadora
MANDRIL
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2012, 19:34 »
No me parece muy estable no, hacer la funciones lo hace pero no se.... .idea no me da buenas vibraciones ese sistema.
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2012, 19:36 »
repito eso es porque nunca has trabajado en un centro de mecanizado,ese sistema no da ningun problema te lo puedo asegurar,lo que a ti te pueda parecer es una cosa y la realidad palpable otra bien distinta .brinda
MANDRIL
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2012, 19:40 »
Ok tampoco puedo opinar mucho del tema ya que son novato, es la impresión que me dio los plásticos y el meneo. .bien
« última modificación: 08 Octubre 2012, 19:42 por MANDRIL »
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2012, 20:05 »
los profesionales algunos llevan la cubridera de platico pero la mayoria lo lleva de metal,si lo ves trabajando en una maquina de verdad alucinas de su rapided,aunque ay mas sistemas de cambio rapido para maquinas cnc
MANDRIL
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2012, 20:10 »
Entiendo pues es que ando mirando esta fresadora muy de cerca pero lo dicho con tantos peros me tira para atrás un poco y no me decido.
roy
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2012, 20:12 »
  Hola, un juguete de ese tipo no te saldrá por menos de 15.000 y diría que serán arriba de 20.000. como dicen depende, que trabajos realizaras, las maquinas están echas para trabajos determinados ya sea por peso y tamaño de la pieza a trabajar esto te dirá si necesitas bajas o altas revoluciones , también cuenta  si necesitas producción , pero creo que la mayoría de los usuarios estamos casi en las mismas limitados por el precio y el espacio en muchos casos.
   Con cambio automático busca las
 http://www.tormach.com/  .que tienen de todo eso si pagando y bastante. si estas pensando en una  BF-2o  .es lo que encontraras,
                                             Saludos  roy
MANDRIL
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2012, 20:22 »
Jo si que es caro el sistema si no pensaba que tanto.
Yo la necesito sin ese plus, de segunda o nueva según me tope, la estoy mirando lisa y lasa para aluminio latón y cobre y algo de acero pero a pequeña escala, pero me vuelvo loco viendo fallas y cosillas variadas que tiran para atrás un poco la compra o la búsqueda, y mas al precio que esta ahora que ya no es una tontería vamos.
También veo que hay usuarios que se la han dejado pero bin bien y no tienen ningún problema y vuelvo a recapacitar o intentar convencerme a mi mismo que no pasa nada, no se si sera sugestión pero es que me gusta mas de lo normal la joida. .baba
vikingo
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2012, 20:26 »
pues yo la tengo hace más de un año,y de momento todo bien. no tengo queja, porque tambien soy consciente de lo que le puede exigir. y no le hice ninguna modificación.saludos
vikingo
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2012, 20:29 »
por cierto,creo que a la fresadora del vídeo,de la bf20 le deben de quedar pocas cosas,lo justo para decir que es una de ellas.
MANDRIL
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2012, 20:34 »
No se compañeros ya que no he tenido ninguna de ese tipo cerca, no tengo idea de cuanto se le pude pedir sin pasarse y que no llegue a forzarse mas de lo normal ya que me gusta tratar bien a las maquinas y que ellas me traten bien a mi si puede ser.
En general son muy agradecidas este tipo de maquinas si no te salen malas, por lo que veo en este modelo concreto no se le puede pedir mucha profundidad de mordida y hay que hacerlo en muchas pasadas y no muy profundas, pero para una fresadora de este tipo creo que poder meterle 5 milímetros en aluminio con una fresa no muy gruesa, no tendría por que dar problemas con esas vibraciones que dicen que salen si te pasas mucho.
No se estoy por ir lo mas cerca que este algún forero de donde estoy y verla en persona como trabaja y tal, eso si algún forero me invita a pasar un rato claro, las cervecitas y lo demás lo pongo yo. .yupi
« última modificación: 08 Octubre 2012, 20:40 por MANDRIL »
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2012, 20:46 »
Yo tengo una, y también he tenido problemas, ya solucionados, y aun le queda alguno, que creo, por "vaguear" sabiendo como solucionar, aun no lo he echo
Mi opinión personal, es buena, creo que la relación calidad precio esta bien, y por ese precio, si se mira lo que hay, no tienes muchas opciones
¿Motor?, con cualquiera de escobillas, uno tiene que acordarse de cambiarlas....
¿Potencia? creo suficiente, ajustes...tampoco tan complicados, y depende de que quieras hacer
¿Mejorable?, si, casi como todo, tiene la ventaja de que con algo de paciencia se deja "tocar" y modificarla a nuestro gusto
Otro dato, entres en el país que entres, es la mas común, que no quiere decir la mejor.
Y como tú mismo confirmas, con ese video…cantidad de gente haciendo “chorradillas” y útiles… por algo será…
Pero, como he dicho, tamaño, calidad, precio...esta bien, es la que tengo, con mucho más dinero, quizás algo más grande del mismo estilo
Yo la doy caña, con dural, poco y acero F522 que es duro duro, y se porta decentemente
MANDRIL
« Respuesta #13 en: 08 Octubre 2012, 21:01 »
Gracias wels por tus comentarios como poseedor de una, se agradece el animo que me intentas trasmitir. .brinda
roy
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2012, 21:53 »
  Bueno Mandril  ,ya estarás algo más aclarado espero, la Bf-20 por lo menos a mi no me a dado problemas la compre el 2005 y solo la uso con 304 inox que ya sabrás que tiene lo suyo. Le doy  bastante a saco cuando la pillo eso si fresas maximo 12mm, con 8mm mejor rendimiento  y si la quieres para metales blandos  podría ser una opción, esto es como comprare un coche un utilitario ,un deportivo un un camión,un  seat ,un opel,o un ferrari.
