Autor Tema: cerradura de cuatro puntos  (Leído 7138 veces)
komanolo
« en: 09 Octubre 2012, 08:56 »
Hola, la falta de trabajo (remunerado), me está llevando a darle muchas vueltas al coco y se me ocurren cosas que en ocasiones llevo a la práctica.
Esta vez, y movido por la cantidad de robos en viviendas en mi zona, se me ocurrio hacer una cerradura fácil y rápida de accionar.
Pues nada, después de hacer algunos ensayos para determinar la longitud de expansión de los bulones, este ha sido el resultado básico.
A falta de enfundar los soportes por donde corren los bulones, a falta de pintar, de ajustar, de hacer los alojamientos y más cosas.
Para maniobrar el artiligio, había pensado en un volante de estos que sirven para cerrar las válvulas grandes de agua, y que tuviera unos 20 cm de diametro, pero son bastante pesados al ser macizos. ¿se os ocurre otra cosa que tenga las tres BBB?
Gracias por la ayuda.
« última modificación: 09 Octubre 2012, 09:00 por komanolo »
Re:cerradura de cuatro puntos
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2012, 10:01 »
Muy curiosa la cerradura. Supongo que será para alguna puerta de almacén. Si pongo en casa una de esas, sobrepuesta en la puerta de la calle mi mujer me pone el grito en el cielo  >:(
No se que tipo de acabado le quieres dar, pero si quieres que quede bonita, puedes tornear una manivela en aluminio o si quieres algo más discreto una rueda moleteada.
okabum
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2012, 10:06 »
yo usaría palanca de dos brazos, o estilo pomo de puerta en lugar de rueda. La rueda es mas curiosa pero llama mucho mas la atención
komanolo
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2012, 11:45 »
En principio no ha de quedar discreta, ya que es una puerta de terraza, a la que se accede desde la escalera. Vamos, que hay que subier adrede para verla. Aunque no descarto esconder "la bulonería" con un cajeado de aluminio o algo.
Y lo de tornear, no es posible, ya que no hay torno que valga. Y encargarlo, pues vale más que tres puertas.
Lo de la manivela de dos brazos (creo que te refieres a algo parecido a un pedalier de bici), viene a ser como el volante pero lineal. Lo cierto es que me habia hecho ilusión lo de la escotilla de submarino, jaja.
si encontrase algo barato en ebay o en un desguace, sería ideal.
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2012, 12:06 »
¿En qué diámetro de volante estabas pensando?
Creo que tengo en el fondo de la cueva algún volante de válvula (no se si de zamak o de fundición)
komanolo
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2012, 12:23 »
pues entre 18 y 20 cm de diámetro.
komanolo
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2012, 14:07 »
He enrrollado un tubo de Tecalán de 4mm sobre otro tubo de acero de 20mm, le he dado calor con la pistola y se ha quedado con la forma.
después con el cutter lo he seccionado longitudinalmente y me ha servido de funda protectora, que quitará ruidos y ajustará el agujero.
Y para los alojamientos de los bulones he preparado unas piezas que sujetaré a la pared con varilla de M6 y taco químico.
seguiremos informando...
komanolo
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2012, 14:10 »
Viendo la terminación de estas piezas cortadas con sierra de calar, y viendo otros proyectos de gente que tiene fresadora y torno, me da un poco de vergüencilla.... Pero es lo que hay. Al fin y al cabo también tengo MetalAfición. .bien
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2012, 14:18 »
no tiene en absoluto verguenza de nada,muchos tenemos torno y fresa y seguramente no sabriamos hacerlo manual como tu,ademas lo importante es hacer las cosas independientemente de que con que herramientas se hagan,normalmente lo dificil es hacer las cosas con pocos medios .bien .brinda
Fedvac
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2012, 23:49 »
Todo muy bien pero esos caños que parecen de cortina, en mi opinión no dan mucha seguridad, creo. . .  ???
komanolo
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2012, 00:19 »
Sí, los tubos son de 16x1mm. con el objeto de no sobrecargar de peso la puerta.
Pero en el extremo que enclava en la pared, les he insertado 15 cm de varilla maciza de 14 mm. de modo que entre el último soporte de la puerta y su alojamiento en la obra, es macizo.
espero haberme explicado.
Fedvac
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2012, 13:58 »
Bien, eso ayuda!!! .bien
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2012, 19:59 »
Mi gozo en un pozo. Tengo dos, pero están soldados al husillo de la válvula, y las válvulas están en uso así que se quedan así. Lo siento.
komanolo
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2012, 20:30 »
gracias por el interés Magirus. Pero al final he conseguido un "pomo" para una sola mano, y va muy bien. A ver que te parece?
