Autor Tema: Mitutoyo KA-13 (DRO)  (Leído 31255 veces)
carracing111
« en: 09 Octubre 2012, 16:53 »
Me he encontrado este DRO de segunda mano en ebay con muy buena pinta y a muy buen precio por el momento (lo llevo ganado en menos de 50 dollares). He buscado info y no he encontrado mucha, sólo algunas web que lo venden y el precio es de 600€. Alguien lo conoce ? La puja seguro que subirá... merecerá la pena pagar por él lo que me cuesta uno nuevo de los de machine-dro ?
Dejo un par de foros que encontré por las red, he puesto estas mejor que las de ebay porque aparece una mano... y se obseva mejor su tamaño. En las fotos del de Ebay parece mucho más nuevo... :)
roy
Re:Mitutoyo KA-13 (DRO)
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2012, 17:23 »
  Hola, si lo que buscas es esa marca en especifico esta bien pero ten en cuenta que lo mas probable es que tengas que pagar aduana y te puede sumar bastante, lo digo por que el valor esta en dolares y ademas es de segunda mano y si falla ?...
 mira esto es nuevo.  http://www.machine-dro.co.uk/digital-readout-systems/display-consoles/budget-display-consoles.html  yo no lo pensaría mucho, tienes todo y compatible 100% y supongo que algo más de garantía y sin aduana .
                                        Suerte    roy
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2012, 17:26 »
yo tengo el de tres montado y va perfecto
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2012, 17:47 »
ese es el mismo que tengo yo montado y va perfecto,recuerda que mitutoyo es el numero uno y luego estan los demas,yo tengo ese mismo en la fresa y uno igual pero de dos ejes en el torno,recuerda lo bueno lo pagas una vez,el distribuidor oficial en españa es herramientas unceta .brinda
el del torno de dos ejes
y el de la fresadora de tres ejes
carracing111
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2012, 17:59 »
Los de machines-dro tienen muy buena pinta, de echo pensaba comprarlo allí. El caso que mirando por Ebay me encontré el Mitutoyo y como dice Borondes, yo también tenía escuchado que esa marca es lo mejor. Pues nada, tanto con uno como con otros me puede tocar pagar aduana, yo estoy en Suiza ! Así que si el Mitutoyo no se va mucho mucho de precio, ire a por él.
Una pregunta Borondes, ya que lo tienes... me puedes decir que tipo de escalas acepta ? y si es universal tanto para torno como fresa ? ´Tengo que buscar el manual !
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2012, 19:12 »
carracing111,
ese es el que yo tengo en mi torno, pero para 2 ejes.
Estoy muy satisfecho con él.
rafa001
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2012, 19:55 »
Yo tengo dos, uno de dos y otro de tres.
También tengo el manual en castellano, si alguno lo queréis os lo puedo mandar (tengo que buscarlo).
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2012, 19:56 »
si es universal tanto para torno como para fresa,y lo de las escalas seguramente te informe  mejor gil,yo las que tengo tanto en el torno como en la fresa son las de mitutoyo que compre cuando los visualizadores ,me costo hace cuatro años los dos visualizadores y las 5 reglas 3200 euros,no se si de otra marca las reglas son compatibles,eso gil nos informara,un saludo .brinda
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2012, 19:57 »
rafa pues a mi me interesan los manuales en español,porque yo lo tengo en ingles y la verdad me gustaba tenerlo en español..ja ja
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2012, 20:09 »
Si mandais por PM el manual mejor (más que nada, para que no tengamos problemas)
Doy por echo que son reglas ópticas. Si me pasais a mí también el manual (ya sea english o castellano) puedo deciros si es posible y el como
En un machine-dro tengo instaladas dos de Hong Kong y una de machine-dro (eje X, que la rompí por animal), y quitando que tuve que hacer conectores nuevos, funcioanna a la perfecccion (incluso con visulaizador Fagor) Véase:  http://mtechdro.blogspot.com.es/search/label/Fagor
Ahora no renta traerlas desde allá por el tema de aduanas
vikingo
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2012, 20:20 »
roy,ese enlace que pones,por unos 200 euros que cuestan, por ejemplo el de dos ejes,¿con eso ya se puede poner,o hay que hacerse con más componentes?
te llega a casa,con su manual...¿se pone fácil?
puta electricidad...
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2012, 20:48 »
el de machine dro lo tengo yo puesto en la cepilladora,y tambien va muy bien,vikingo instalacion electrica no llevan,nada mas que un enchufe a 220v y dos conectores para conectar las reglas asi que lo puedes poner sin saber nada de electricidad,y ojo el precio es sin las reglas que van a parte
roy
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2012, 21:02 »
Hola Vikingo,la info que tengo es lo que e visto en la pagina, y es la que tengo fichada para cuando me decida,o cambie un poco este ambiente algo acojonante al menos para mi .i me párese la mejor alternativa, la consola viene con brazo cubierta y cable el manual nos se en que idioma pero no párese tener mayor complicación.
 A parte de tener 2 y 3 ejes las dos vienen con el modelo más completo en funciones. Las reglas son a parte una de 470 mm  unos 120 euros trae todo para la instalación y conexión si mal no recuerdo por unos  400 euros me salia todo en la puerta si tienes el traductor puesto en automático en la configuración de Google te traducirá toda las paginas incluso los manuales .
vikingo
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2012, 21:05 »
osea,entiendo que por unos 400 mortadelos,se puede tener el dro,y las reglas -que deben ser como lo de un calibre digital,supongo- y listo para poner en el torno...es apetecible,pero habrá que esperar un poquito a ver como va todo...
« Respuesta #14 en: 09 Octubre 2012, 21:11 »
aqui esta el dro ingles que comentais,yo en la zepilladora tengo instalado el de dos ejes y mi hermano en la fresadora jarbe tiene el de 3 ejes.
