Autor Tema: Interpolacion lineal y circular  (Leído 9037 veces)
Desconectado tio_gil
« en: 09 Octubre 2012, 18:54 »
Este hilo viene de este otro y es una duda que me corroe.
A mí me tiene comida la moral cuando estas en un arco, circulo o curva varia.
Si no me equivoco (y por favor, me corrijan los expertos) y poniendo al sistema de Pacol como ejemplo, cuando hace segmentos (o traza una linea en ángulo), la relación de pulsos (la diferencia entre frecuencias) entre el eje X y el eje Y es la tangente del angulo. Pej, si la linea la quiero hacer a 45º, los pulsos en el ejeX y el ejeY van al mismo ritmo. Si la quiero a 30º la relación es .5774 (es decir, si saco pulsos por ejej X a 10KHz, el ejeY va a 5.774KHz. Evidentemente, todo sincrónico. (Pacol le llama "modo exacto")
Pero si estas en polares (lo que Pacol le llama "sistema de interpolacion"), que relación hay? porque hay que estar variando la velocidad de los motores "continuamente" y eso requiere procesar muy rápido.
O lo que puede ser es que yo no lo vea, porque soy brutico ...
Lo que es evidente es que no todos los controles aguantan el código G15 (paso a polares)
pacol
Re:Interpolacion lineal y circular
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2012, 19:21 »
Efectivamente necesitas que la capacidad de proceso permita hacer algunas operaciones (en coma flotante o su variante en enteros) entre pulsos al motor.
La idea es vigilar tras cada pulso la nueva posición del motor (en una rutina de interrupción) y si es necesario variar las velocidades de los dos motores. Recurda que deben variar en rampa  ::)
Yo lo llamo "modo interpolado" porque la idea cuando diseñé el algoritmo es crear una curva por la que fuese pasando la herramienta a partir de unos puntos guía (nodos)
Algo de código en C para mostrate cómo lo hago:
//dos constantes precalculadas para un ARCO DE CÍRCULO antes de iniciar el movimiento:
 VLArco == velocidad lineal de la herramienta em mm/s
 float gArco_KVLRadioX=VLarco/(Radio*MOTOR_X_PULSOS_MM);
 float gArco_KVLRadioY=VLarco/(Radio*MOTOR_Y_PULSOS_MM);
//en la rutina de interrupción en cada pulso DE CADA MOTOR llamamos a la función de ajuste...
void AjusteVelocidadArco(void)
  //eje X
  long Cy=GET_ContadorP_Y(); //posición actual del eje Y (no es un error)
  if (Cy != CyOld) //si hay variación en la posición del eje respecto al tick anterior
   CyOld=Cy;
   long Dpy=abs(Cy-CgYp); //distancia en pulsos desde el centro del círculo a la posición actual
   float VLx=gArco_KVLRadioY*Dpy; //nueva velocidad
   AjustarVL_X(VLx); //ajustamos la nueva velocidad lineal meta del eje para el siguiente tick
  //lo mismo para el eje Y
  long Cx=GET_ContadorP_X();
  if (Cx != CxOld)
   CxOld=Cx;
   long Dpx=abs(Cx-CgXp);
   float VLy=gArco_KVLRadioX*Dpx;
   AjustarVL_Y(VLy);
« última modificación: 09 Octubre 2012, 19:48 por pacol »
vikingo
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2012, 20:26 »
cojones...
Tou
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2012, 22:32 »
No puedo aportar nada técnicamente, pero quiero resaltar la importancia de que un control interpole los 3 ejes correctamente tambien en G00  .ereselmejor
Hoy hemos tenido que cambiar un "setting" para que el centro de mecanizado no hiciese más clavadas en el remecanizado (CAM) de un futuro molde (llevaban 3 esféricas de 6mm de metalduro, 80€ c/u)
Por un lado los fabricantes te venden desplazamientos de 20 metros minuto para destacar entre la competencia.
Pero si tienes que moverte en tres ejes a la misma velocidad lo normal es que el que está más cerca llegue antes. Una chorrada que a 12.7m minuto sí hace despues de cambiar el dichoso "setting" que no todos los controles dejar tocar >:(
Seguramente si el postprocesador fuera de pago cambaría la estrategia o trayectorias  ::)
En el torno tengo que cambiarlo tambien pero no lo he echado en falta porque tengo por costumbre retirar los ejes uno a uno
G15 no me suena pero cada control lo pide de una manera   :-X
Se usa cuando no quieres calcular un punto por trigonometría o cad y quieres moverte a un punto tantos milímetros con un ángulo de tantos grados  ;)
HAAS no tiene posibilidad de entender polares, a cambio te ponen un menú con una calculadora gráfica  .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2012, 08:07 »
Acabo de ver que no se de odnde me he sacadoel G15... Cada vez stoy peor.
G02 y G03.
Ver comentario extraido del libro
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2012, 10:03 »
gil ,las pastillitas rojas a las 3 de la tarde y las azules al levantarse...ja ja,hombre puedes reescribirte en ensamblador e unix tus propias ordenes de ejecucion y asi pones los codigos que tu quieras....ja ja .brinda
argonauta
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2012, 12:49 »
Muy interesante el tema, (una mina este Pacol    :D )  aprovecho para poner un enlace a los codigos G02 Y G03 de forma grafica en un blog que recoge la mayoria de los codigos en español para el que no se defienda con el ingles y pase por el hilo.
http://programacioncnciso.blogspot.com.es/2009/11/instrucciones-g02-y-g03.html
taladrino
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2012, 14:11 »
Sera necesario emplear G41 o G42 para la compensación junto con G2 o G3?
Aquí les dejo mis primeras pruebas de interpolación circular y dejo a si vez link explicativo de G-code en español:
http://r-luis.xbot.es/cnc/codes03.html
josema.2h
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2012, 22:01 »
En el curso que hice nos decian que las compensaciones para "poca cosa" mejor evitarlas, aqui pongo un par de piezas con g12 en centro de mecanizado hass y con g71 en fanuc, el catavinos ya tiene la base cortada...jajaja.
