Autor Tema: tubos de Plastico  (Leído 7111 veces)
seg
tubos de Plastico
« en: 09 Octubre 2012, 21:37 »
Estoy buscando un tubo redondo de plastico de 40 mm de diametro exterior y 25mm en el interior para hacer un engranaje para un telar. Me vale casi cualquier material plastico ya que el engranaje no debe soportar mucha traccion.
He visto estos:
¿Alguien sabe donde venden en España? he encontrado venta on-line pero los portes desde UK se disparan bastante donde los he encontrado...
Gracias, un saludo.
Re:tubos de Plastico
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2012, 21:42 »
eso es nilon,aki en asturias los tienes en todas las tiendas de suministros industriales supongo que en tu zona tambien .brinda
seg
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2012, 22:01 »
Pues en mi zona, en dos almacenes grandes que hay no los tienen y por internet tampoco los encuentro...Si alguien sabe alguna tienda de internet que los tenga le agradeceria que lo ponga por aqui.
 .bien .brinda .bien
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2012, 01:58 »
no busques como tubo buscalo como barra maciza y mecanizalo,la barra de naylon es de lo mas comun y en cualquier taller de mecanizado normalmente se suele trabajar.
Ja Hi Re
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2012, 02:19 »
Qua tal?
Cuantas piezas necesitas?
tengo una pieza de
55mm diámetro exterior
22mm diámetro interior
35mm de grosor
Quieres que investigue cuanto sale que te la envie a tu domicilio
México----->España ?
Si encontramos el camino y que no sea muy costoso el envio con gusto te puedo mandar lo que gustes en cuanto a materiales
también lo tengo en mazizo una barra con las siguientes dimensiones.
61mm diámetro exterior
tiene un barreno central de 10.5mm por 31mm de profundidad
53mm de longitud o grosor..
Pero puedo conseguir de hasta 200mm de diámetro (8")
por la longuitud de hasta 910mm de largo aproximadamente..
en Nylon blanco, verde o negro.. creo que tienen diferentes características mecánicas, también hay uno azul
seguro que pedacería o tramos pequeños no sea dificil o complicado el envio, se envía como muestra o obsequio para que no pague impuestos o tantos impuestos..
ahi tu dices..  Saludos
seg
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2012, 10:49 »
Si, yo mismo he mecanizado nylon muchas veces, lo que pasa es que no disponemos de torno...por eso lo necesito en 40mm DE y 25mm Di. Y asi con mecanizar los dientes con el cuarto eje de la fresadora...
Qua tal?
tengo una pieza de
35mm de grosor
Gracias por tu ofrecimiento, pero los portes desde Mexico me resultan excesivos...
Seguire buscando...
Cualquier ayuda es bienvenida.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2012, 13:03 »
hola mirando el catalogo de broncesval la medida que ellos tienen es 40x20 o 40x30 ,ten en cuenta que en nylon las barras suelen venir un par de milímetros de sobremedida .
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=2&producto=88
cuantas piezas necesitas?
seg
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2012, 15:03 »
Este es el engranaje que necesitamos.
Lo ideal seria partir de tubo de 40-25 y mecanizar los dientes en el cuarto eje de la fresadora.
En el primer mensaje de este post creo que se ve un tubo de precisamente esas medidas...a ver si algun usuario sabe donde los venden.
« última modificación: 10 Octubre 2012, 15:06 por seg »
okabum
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2012, 17:20 »
hombre, no es por nada, pero teniendo fresadora y siendo un engranaje pequeño, bien podrías mecanizar todo en la fresa. Haces el central, mandrinas al tamaño, y luego mecanizas los dientes partiendo de una galleta o una barra, que va a ser bastante mas economica que el tubo. De ese diametro en ebay te puedes pillar medio metro por menos de 13 euros.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6583&rt=nc&_nkw=nylon+rod+40mm&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
y si no quieres mandrinar agarras el redondo por el exterior y fresas con el divisor en horizontal.
« última modificación: 10 Octubre 2012, 17:23 por okabum »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2012, 17:24 »
Y teniendo cuarto eje..., descentras la fresa el diámetro interno necesario y hacer girar la pieza. Mejor que el interior que traiga la barra por extrusión seguro queda  ;)
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2012, 10:25 »
hola seg, creo que tendras que hacer lo que te dicen los compañeros , ademas las barras de nylon no vienen calibradas aunque veas marcado 40x20 esa no es la medida real ,esas barras deben hacer 41x18 aprox...
un saludo...
