Autor Tema: Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso  (Leído 19445 veces)
Re:Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso
« Respuesta #45 en: 15 Octubre 2012, 13:52 »
adjunto fotos por si ay alguna duda..ja ja .brinda tecnologia rural 100% .bien
Torre852
« Respuesta #46 en: 15 Octubre 2012, 14:32 »
Si dudas no tenía jajaja, las busqué en san google y apareció de la marca Tungaloy, lo que decía es que no lleva la codificación ISO standard
Tienes ahí placas para un buen rato  .palmas  .palmas
José
« Respuesta #47 en: 15 Octubre 2012, 14:35 »
si es exclusivo de tungaloy es porque esa denoiminacion cuando usas sus portas como es mi caso indica geometrias del tipo de asiento etc..cosas de los japoneses
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #48 en: 15 Octubre 2012, 15:28 »
Hola Potros:Una sugerencia,segun un amigo perro viejo en torneria es muy importante el avance del carro tema que casi nadie ha tocado,segun el se ponian las mismas ruedas que si roscaras M1,5,agradeceria que los maestros del ramo nos iluminaran,pues yo en mi torno Nodoque adquiri de segunda mano encontre una convinacion puesta que no es esta,creo que es mas lenta pero que a mi me va bien,la tengo apuntada y siempre le pongo la misma.Saludos
« Respuesta #49 en: 15 Octubre 2012, 15:41 »
ya se hablo riteradas y mil veces de lo mismo,para desbaste mas avance y a ser posible mas radio de punta en la herramienta para que sea menos fragil y para acabado mas velocidad y menos avance y en funcion del tipo de pieza mas o menos radio,todo depende de vibraciones etc..la formula exacta no existe es cuetion de ir probando en cada pieza es distinto,eso es lo que tiene el tornero,habilidad para ejecutar sus conocimientos,ahora vartas magicas no tiene nadie,ay que pasar muchisimas horas de maquina y hacer muchas piezas distintas y gastar muchas cuchillas para aprender,y asi todo muriendo y aprendiendo .brinda
potros
« Respuesta #50 en: 15 Octubre 2012, 17:44 »
Chicos chicos... que os desviais del tema :)
La cuestión no es si radio uno u otro, o qué tipo de plaquita.... ni si el avance es el adecuado...
El tema es que la pieza no queda con un aspecto uniforme... Aunque el avance fuera excesivo, la superficie quedaría rugosa... pero constantemente rugosa! (aún así estoy con el avance mínimo que me admite el torno, 0.07mm/rev) ... Lo mismo sucedería con el radio.
Os preguntaba por la velocidad (orientativa) adecuada para cilindrar un trozo de aluminio y F114 de 30mm... y quiero solo una idea intuitiva... algo como: Aluminio entre 600 y 800 y el acero entre 200 y 270.... (por decir algo)... no sea que esté mecanizando aluminio a 400 y tenga que ser a 1300 y el acero lo esté haciendo a 650 y lo tenga que hacer a 150...
Gracias a todos por soportar esta paliza de hilo :)
« Respuesta #51 en: 15 Octubre 2012, 19:01 »
potros compañero es que es la leche ,volvemos la burra al prao es que depende de la herramienta vas a una velocidad o a otra o a un avance u otro,a ver para que lo entiendas yo en mi torno que tiene potencia mecanizo igual el f114 que el aluminio,lo unico que cambio es de placa y alomejor de geometria del portaherramientas pero para que te hagas una idea por ejemplo a900rpm en mi torno mecanizas esos diametros tranquilamente,y otra cosa esas herramientas que tiene de widia no son nada adecuadas para el aluminio y menos aun con la geometria que tu tienes,y el mecanizado no te queda uniforme porque va ala herramienta a trompicones ...no ves que por ejemplo la herramienta esa ancha que pones no es para cilindrar no te das cuanta de la superficie enorme que tiene de rozamiento...ufffff yo ya paso..lo siento...
dejo el turno a alguien con mas paciencia yo es que me arto de escribir una y otra vez lo mismo y tu vuelve la burra al prao,que pena que no estes mas cerca y te lo
enseñaba yo in situ en mi taller para que lo entendieses...es mas facil enseñarlo que escribirlo...un saludo .bien
potros
« Respuesta #52 en: 15 Octubre 2012, 19:45 »
Perdón, no quería desesperar a nadie  :-[
Muchas gracias a todos los que habéis participado dando vuestra opinión y sugerencias.
Seguiré haciendo pruebas con distintas combinaciones hasta dar con lo correcto.
Gracias de nuevo y mis disculpas
« Respuesta #53 en: 15 Octubre 2012, 19:56 »
potros es que preguntas lo mismo y no lees lo que ponemos..lee el post detenidamente y analiza lo que te decimos de la potencia los radios etc y sobre todo que las herramientas que usas no son lo mas adecuado,despues veras como nos vas entendiendo es que si no al final ni contestamos por se lo mismo repetido 50 veces
Tou
« Respuesta #54 en: 15 Octubre 2012, 21:43 »
Me gustaría "defender" al amigo potros porque en estos momentos estoy redescubriendo materiales nuevos para mí despues de años haciendo solo inox y latón  :-[ y por ejemplo cualquier cosa en F1000 no hay manera de que me quede bien  :'(
Hay pasadas mínimas a las que es más difícil cortar y materiales más plásticos que otros...
Respecto al radio de plaquita y acabados estoy de acuerdo en que con un torno industrial y herramientas "por catálogo" se pueden cortar centésimas o varios milímetros y tragan pero lo dudo en una máquina digamos doméstica, a priori hasta me parecen peor que un filo vivo  :-X
Solo por dar una respuesta concisa os paso esta fórmula que nunca usé y que relaciona F=avance en mm/vuelta, Rp= radio de punta y R=rugosidad (diferencia de altura deseada entre crestas y valles)
Sería algo teórico que no siempre funciona pero ahí queda  .idea
« Respuesta #55 en: 15 Octubre 2012, 21:49 »
ay mi madre como tamos pa el f mil usas cermet y listo o una buena ceramica con recubrimiento o cbn..osea ja ja sigue con el inox y el laton..un saludo tou .bien .brinda
Tou
« Respuesta #56 en: 15 Octubre 2012, 22:04 »
Ya, pero tengo que usar lo que me tienen allí  :-X
Estamos empezando (algunos más que otros...) y tengo solo un porta en propiedad con plaquitas para inox y otro de desbaste prestado por otro taller. Luego tengo unas plaquitas positivas con pinta cojonuda pero el porta está pedido hace un mes y no llega... No sigo que me entra bajón pero hoy me llevé mi propio esmeril del lidl de casa porque si no tengo que irme a otra nave para darle una pasadita a una broca  >:(
Y los planos entrando por la puerta, siempre para ayer  :P
Menos mal que soy un tío tranquilo y floto bastante  .yupi .yupi .brinda
« Respuesta #57 en: 15 Octubre 2012, 22:11 »
el que ya no tengais herramientas eso ya es un tema de tu empresa pero hoy por hoy gracias a dios y a la tecnologia con plaquitas se puede mecanizar casi todo por no decir todo,la inversion en herramientas es la diferencia en acabados y en produccion que no se te olvide nunca,de tener muchas herramientas a tener pocas en una empresa la productividad se puede reducir o ampliar hasta en un 50%,yo es que para el tema de herramientas en mi borondescueva procuro estar algo equipado...
Tou
« Respuesta #58 en: 15 Octubre 2012, 22:31 »
¿Me lo dices o me lo cuentas? Corramos un tupido velo...
Lo quería decir es que hay materiales más agradecidos que otros y vale que no tenga las plaquitas óptimas para esos trabajos pero la geometría es muy similar y por lo menos con el inox o el latón muchas veces las diferencias de recubrimientos o rompevirutas eran solo de rendimiento.
Pero el F1000 y el F127 los tengo atravesados, dos piezas he tenido que rematar a lija porque no quedaban presentables, arrancando el material en unas zonas o vibrando en otras  :-\
Sin embargo un acero F522 tambien es muy agradecido  .palmas
Mañana toca inox, habrá que lucirse  ;D 8)
LOTE
« Respuesta #59 en: 15 Octubre 2012, 22:36 »
Potros, la mayoría de las opiniones que he leído me han parecido correctas, pero si yo tuviese que enseñar a alguien a mecanizar en el torno, le pediría una cuchilla de vidia de escuadrar derechas( como cualquier porta) un tocho de Aluminio mas bien duro para no cargarte la cuchilla y un día entero para dedicarle al tema. La cuestión es que pruebes pero que cada vez que cilindres, cambies una sola cosa. Prueba con la cuchilla a la altura del contrapunto (que  es la correcta), pero a continuación baja la 1 mm sin cambiar nada mas, y a continuación sube la 2 mm.  A ver que pasa y como dice magirus te lo apuntas. A continuación prueba con el avance. Mete le uno cualquiera y pruebas. Despues le metes mas aunque creas que es una burrada y luego le metes menos.
     Tendrás muchas mas variantes como la velocidad, la lubricación, con contrapunto o sin el, con luneta o sin luneta y mas variantes que te han ido dando en las respuestas.
     Quedate con todo lo que te ha dado mejor pinta e intenta juntarlo y a partir de ahí, yo ya empezaría con el radio de la cuchilla, que aunque lo ultimo no es lo menos importante.
     Para terminar te lo podría resumir en dos cosas. Haz los cambios solamente de uno en uno y no tengas miedo a probar cosas raras, porque muchas veces te llevaras una sorpresa.
    A, y otra cosa, las formulas y todo eso yo lo dejaría para el final que para todo hay tiempo.
