Autor Tema: Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso  (Leído 19459 veces)
potros
Buenas a todos.
Hoy por fin he estrenado mi Optimum 240x500G y vaya tristeza.
He hecho unas piezas muy sencillas... Casi por aquello de decir que ya he mecanizado algo. Veréis lo irregular de la superficie, incluso la cuchilla comía cuando retornaba el carro hacia atrás.
He intentado pulir un poco la superficie de modo que se nota más donde ha mordido más material.
No sé que material es. Lo he sacado de una barra de dirección de un coche.
La cuchilla que he usado es de widia, nueva.
Supongo que el problema pueden ser holguras en el torno o la cuchilla mal ... Espero que sea la cuchilla
Que os parece? Sé os ocurre qué puede ser?
Gracias y saludos!
okabum
Re:Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2012, 22:54 »
que diametro tiene la pieza y cuanto la habias extendido. Si es más de 3 a 1, entonces son vibraciones, si no, entonces aunque la cuchilla sea la correcta a lo mejor no está bien de altura
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2012, 23:01 »
joder la barra de direccion de un coche es de acero durisimo...no pierdas el tiempo estropeando cuchillas con materiales duros,para aprender te compras uno trozos de material calibrado que es barato y ensaya todo lo que quieras.... .brinda
potros
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2012, 23:26 »
Sobre el diametro y la longitud, conocía esa medida de 3 veces el diámetro cómo máximo, pero no es el caso, porqué el cono esta hecho casi pegando al cabezal y será cómo vez y media el diámetro.
La altura no era 100% correcta... Digamos que estaba 0.2 mm por debajo...
Y respecto al material... Creo no estamos hablando de lo mismo... No me ha parecido un material duro. Son como estas barras (no la columna)
Son estas las que dices que son tan duras?
Gracias por las respuestas, maestros!  :)
« última modificación: 09 Octubre 2012, 23:57 por potros »
miguelmecanico
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2012, 00:45 »
Potros , primero te felicito por tu compra , como estan las cosas es dificil hacerse de las cosas , porque no pruebas con una flecha de aluminio ? esto es un proceso de prueba y error ,poco a poco las cosas se iran dando   suerte .palmas
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2012, 01:01 »
No te desanimes... dices que la herramienta es widia,¿que geometria de corte? que avance has utilizado,si al retroceder el carro la herramenta te corta mucho material seguaramente la pieza ha flexado al cortar,efectua la ultima pasada sin entrarle mucho,que dimensiones tiene la herramienta y cuanto la has prolongado fuera del portaherramientas ???,Ya dices que la altura no era correcta que estaba por debajo de su altura,en mi poca experiencia tendras menos problemas si queda un pelin alta que baja,al quedar baja es facil tener alguna clavada.
 Hay muchos factores que pueden influir en el mal acabado de los mecanizados,pero Yo no daria la culpa a la maquina,en el foro hay muchos tornos similares en la que se hacen maravillas.
Claudioman
Permiso para opinar
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2012, 01:58 »
Hola, antes que nada felicitaciones por tu compra, bueno no te desanimes que la máquina debe estar bien, hay veces que me salen cosas peores en la primer pasada, entonces a pensar con calma, el tornero se caracteriza por ser una persona calmada que piensa mucho y aprende de sus errores, en mi escasa experiencia se me ocurren las posibles causas:
herramienta desafilada
poca velocidad de cilindrado
falta de lubricación al corte
porta herramientas o charriot se mueven
herramienta baja
poco ángulo de incidencia
auque me juego que se te empastó la punta de la widia con material, algo que no te puede faltar es un bit de 3/8 y uno de 1/2, mucha suerte y a no decaer que para eso esta el foro siempre encontrarás una mano amiga...
gatobaltasar
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2012, 02:41 »
Nada de decepcíon, es el primer trabajo que haces y no puedes pretender perfeccion estoy seguro de que  a ninguno le salio perfecto un cilindrado la primera vez. Con paciencia y releyendo el foro se iran puliendo los defectos. Hay mucho y muy bien explicado en este foro como para ir superandose. .bien
potros
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2012, 11:51 »
Bueno, parece que es problema de sujección y/o afilado.
Con un trozo "largo" de la misma barra, y usando el contrapunto y con otra herramienta, queda bastante mejor. Echo unas fotos y las cuelgo esta tarde.
Pero el acabado no es tan bueno como yo esperaba, ni aún haciendo pasadas a 0.02mm queda acabado brillante. Puede ser porque el material sea blando?. Como podría conseguir un acabado más fino sin tener que pasar a pasta más trapo? El avance lo tengo al mínimo.
Y última pregunta. Para este torno, el Optimum D240x500 G, qué tamaño de herramienta se aconseja. He buscado este dato, y me ha parecido entender que máximo 13mm (aunque el porta original tiene una anchura como para 20mm), así que una cuchilla (o porta+plaquita) de 12mm sería lo idóneo?
Estaba pensando en comprar esta (después de empaparme un poco de tipos y nomenclaturas), pero es de 10:
http://www.ebay.de/itm/SCLCR1010E06-Drehmeissel-Drehstahl-Klemmhalter-Wendeplatte-CCMT060204-/160697604981?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item256a52db75
Gracias por vuestra ayuda chicos.
« última modificación: 12 Octubre 2012, 11:58 por potros »
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2012, 13:20 »
La superficie de acabado del material dependerá, entre otras cosas, del tipo de herramienta que utilices. Para lograr acabados "a espejo" se suele emplear primero una herramienta de desbaste y luego otra para afinado, calculando muy bien la profundidad de pasada y el avance. Tienes que tener en cuenta que en un torno es muy difícil lograr acabados "a espejo" sobre todo si estás empezando. Para eso están las rectificadoras y las lapeadoras. Por supuesto, necesitarás que la pieza esté impecablemente estacada en el torno, de lo contrario habrá deformaciones cuando la cuchilla arranque material. ¿Has probado si el aspecto mejora con la luneta móvil?
Otra cosa muy importante es la lubricación. Si trabajas en seco será más fácil que te queden surcos en la superficie.
Te sujiero que vayas anotando en una libreta las diferentes combinaciones de avances, profundidad de corte y herramienta y a continuación unas notas sobre el resultado. De este modo podrás comparar mejor y te servirá de referencia para cuando tengas que volver a trabajar ese mismo material de aquí a un año, por ejemplo.
COCISFRAN
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2012, 13:44 »
Además de los consejos que te han dado los compañeros, yo revisaria este punto. Si no limpiaste, engrasado y reajustado los chariots, es posible que hayan cojido holgura despues del mecanizado debido al exceso de grasa que tienen cuando recepcionas el material.
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2012, 14:20 »
Todos los comienzos no son  buenos, lo primero que tienes que hacer es desmontar el charriot  y carro transversal , limpiar y engrasar, ajustar holguras y entonces ya puedes mecanizar, cuando compras un torno no profesional , tienes que hacerlo, el mio es de ese tipo y me llevo mi tiempo pero al final lo vas dejando a tu gusto.
Cuando ya conoces tu maquina, compras aluminio que es muy barato y fácil de mecanizar y te lías a hacer piezas, y ya cuando crees que haces algo que te gusta te metes con metales mas duros.
Yo cuando empecé en este maravilloso mundo, me llevo mucho tiempo , así que no te preocupes, pero sobre todo esto es prueba y error
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2012, 14:39 »
Mientras la herramienta sea más pequeña que el tamaño máximo que admita el porta, no hay problema, solo tienes que suplementarla por abajo con chapas calibradas (trocitos de hoja de sierra, recortes de lata de cerveza... y medir muy bien el centro de corte (esto siempre hay que hacerlo, independientemente del tamaño de herramienta) (con un gramil, por ejemplo) (si usas el buscador verás muchas herramientas para ese fin).
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2012, 14:56 »
También hay que tener en cuenta el radio de la punta de la plaquita y el avance que usas. Si el avance es menor que el radio de la punta, ésta pasará varias veces sobre el mismo sitio.
Pepe.
potros
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2012, 16:33 »
Entonces me voy a liar esta tarde a desmontar el carro y el charriot para intentar ajustarlos lo mejor posible. Espero no haga el camuñas y lo deje peor de lo que está.
Respecto al radio de la herramienta... tenía entendido que para acabados finos, radios pequeños, para desbastes, radios más grandes... que es justamente lo contrario de lo que dices forane  .confuso2 Manteniendo el avance, a más radio "mas veces pasa la herramienta por el mismo sitio".. no?
