Autor Tema: Pedazo de taladro que me he comprado: Ibarmia 35 CA  (Leído 19847 veces)
« en: 09 Octubre 2012, 23:50 »
Pues la cosa es que de siempre he querido tener un taladro fuerte, de los de columna y con cambio por engranajes. Desde hacía tiempo andaba mirando, de vez en cuando, la página de Liquidación Industrial, de Maquinaria Madrid. Y a principios de verano observé una significativa bajada de precios (cosas de la crisis, supongo) y me planteé el ir a mirar. Aprovechando una reunión a la que tenía que acudir a Madrid por cosas del trabajo, cuando terminó la reunión, me acerqué a MM a ver y estuve mirando una afiladora (que me traje puesta en el coche) y el taladro, que finalmente he comprado también. Es un Ibarmia modelo 35 CA.
Tanto para una como para otro me vendría muy bien el carrito portamáquinas que finalmente me hice.
Una vez que terminé el carrito y lo probé llevando la afiladora desde el coche hasta el interior del taller, me planteé hacerle una plataforma superior, bastante más larga, que me sirviese para llevar el taladro encima, de forma que pudiese bajarse con él de un camión de los que tienen atrás una especie de plataforma-ascensor y, sobre todo, meterlo en el local donde tengo el taller, pues de otra forma no entraría por la puerta, ya que de alto no pasa por ella y tumbado de costado y entrando de frente tampoco (faltarían unos pocos centímetros), pero montado en el carrito y entrando en curva, sí que se podría, aprovechando la corta distancia entre ejes del carrito, habiendo desmontado la mesa del taladro desmontada y poniendo vertical el brazo de esta.
Así que le hice una plataforma y preparé unos trozos de tablón como suplementos para apoyar el taladro de costado y unos calzos para inmovilizar el carrito durante el viaje:
consulté con un tranporte, llamé a MM y nos fuimos a por él. Allí no hubo ningún problema para cargarlo en el camión, subido y sujeto al carrito, pues tienen puente grúa y todo tipo de carretillas elevadoras.
Una vez que llegamos a Valladolid, fue realmente fácil sacarlo de la caja del camión hasta dejarlo sobre la rampa trasera, bajarlo con esta hasta el nivel del suelo, subirlo a la acera por el paso de peatones y llevarlo por ella hasta la puerta del local:
para luego meterlo dentro tras montar la rampa que me hice cuando compré la fresadora y que es fundamental para estas ocasiones.
Como el suelo de mi taller está medio hueco, para evitar el riesgo de que algún día ceda y se vaya el taladro al suelo, recorté el terrazo y le preparé una buena zapata de hormigón, en la que dejé bien anclados unos tubos con unas tuercas soldadas, para sujetar a ellas la base del taladro:
Luego con calma, maniobré hasta dejar el taladro en posición para levantarlo, dejándolo casi en el aire, sujeto sobre unas sillas y diversos calzos y desmonté y modifiqué el bastidor superior del carrito, añadiéndole un fuerte travesaño que sirviese para levantarlo. Metí este bastidor debajo del taladro:
y le sujeté bien a él. Luego, contando con la ayuda de unos amigos, lo levantamos en un momento:
La verdad es que aquí tenía yo mucho miedo, pues la bestia, sin la mesa, pesa unos 470 kilos (540 kilos con mesa, aceite y taladrina) y, evidentemente, la maniobra era seria y peligrosa. Pero subió con relativa facilidad:
Luego, con la ayuda de alguna palanca, lo dejé en su posición definitiva, sobre unos calzos en las esquinas:
Le preparé unas suelas de goma y lo bajé hasta dejarlo sobre ellas y dejarlo bien sujeto, con cuatro tornillos atornillados a las tuercas ancladas en el hormigón, usando capas de goma a modo de silent-blocs:
Una vez bien suejeto, rellené con aceite SAE 30 la caja de cambios y la de avances:
pero antes desmonté sus tapas para echar un vistazo dentro:
El aspecto de los engranajes de la caja de cambios de velocidad es impecable. Parecen como nuevos. Y lo mismo la caja de avances:
En la que parece verse, camuflado por la grasa (a la derecha, encima del sinfín) un muelle bien gordo, que supongo que formará parte de algún sistema de embrague mecánico para desembragar el avance automático si, por lo que sea, la broca no consigue penetrar en la pieza.
Esta tarde me ha llegado un pedido que hice el miércoles pasado a bohrfutter.com:
El portabrocas es de 1 a 16 mm. La espiga es de cono Morse 3 y B16 y el casquillo reductor grande es de cono Morse 4 a 3. Los he cogido así porque el taladro lleva cono 4 y así me sirve el portabrocas también para el torno, que lleva cono 3. El otro reductor es de 3 a 2 para poder aprovechar para el torno otro portabrocas que tenía con espiga cono Morse 2. Y el portabrocas pequeño que se ve es para sustituir uno de un taladro de mano que se me agarrotó y está para tirar.
Y finalmente, he podido estrenarlo:
No he podido resistir la tentación de medir holguras con el comparador. Bajando la pínola a tope (175 mm de recorrido útil) y fijándola con la palanca de avance automático y haciendo fuerza a un lado y otro sobre el portabrocas, no conseguía mover la aguja del comparador más de 2 centésimas (una a cada lado de la posición neutra). Vamos, una rigidez monumental:
Luego he medido el "batido" con una broca de 10 mm, poniendo en marcha el motor y la aguja oscilaba un máximo de unas cinco centésimas (2 y media a cada lado):
Conclusión: que estoy encantado con mi nueva máquina. Acabo con una foto de cuerpo entero:
« última modificación: 12 Octubre 2012, 17:13 por Santiago »
Desconectado wels
Re:Pedazo de taladro que me he comprado: Ibarmia 35 CA
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2012, 00:02 »
¡¡¡¡JOERRR!!!!
Vaya pedazo de taladro....
Se ve muy entero y te lo has currado el trasporte, montaje y supongo birras para los "levantadores de pesas"
Muy bueno y detallado proceso
Insisto, pedazo de taladro
taladrino
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2012, 00:03 »
Muy buena maquina, felicitaciones y que taladre sin parar... .bien
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2012, 00:10 »
Felicidades, que lo disfrutes mucho :-D
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2012, 00:14 »
Joder jalons valla un pedazo de Dremel que te has comprado,  vamos como para colgársela en la cintura.
Como dicen en mi tierra .... Burro grande ande o no ande.
Que la disfrutes. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2012, 00:28 »
Felicidades por la criatura !!
 Por ponerle peros.. ::) ::) las ranuras de la mesa en cruz (igual que las que lleva el mio) son un coñazo al final hay que montar la mordaza sobre una base postiza en que poder moverla,el deposito de refigerante en todos estos bichos lo llevan en la base en cuanto puedas pon un deposito independiente,si has limpiado el deposito de la base ya entenderas el porque  ;) .te recomiendo tambien que sobre la base le pongas un tablero u plancha que te tape las ranuras para facilitar la limpieza,las virutas son bastante porculosas cuando se meten entre las ranuras.
xose
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2012, 00:50 »
felicitaciones por el nuevo miembro
entonces a cambiar el pie de firma.
gracias por las fotos
enrike
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2012, 01:06 »
 Me alegro de tu buena compra que junto con tus otras maquinas,se te puede calificar de "huntermachines"
,que la disfrutes.
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2012, 05:46 »
felicidades por tu nueva adquisicion, la verdad que es una de mis marcas preferidas de taladros,e trabajado en unos cuantos ibarnia y la verdad es que estan muy bien echos,lo unico que le vendria muy bien es ponerle una mesa de coordenadas y asi te evitas el coñazo de andar moviendo la mordaza,yo e taladrado con uno como el tuyo con brocas de 40mm en automatico y sin problema osea que date cuenta de la chicha que tiene el amigo..ja ja .brinda
Desconectado sdoradas
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2012, 07:01 »
Ay! si mi altillo aguantase tanto peso, Que envidia me das.
Que lo disfrutes mucho tiempo.
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2012, 11:27 »
Coincido plenamente con Paco. Yo despues de limpiar el deposito de la Jarbe, como se suele decir, "una y no mas, Santo Tomás"
Tienes sitio de sobre, entre el taladro y el torno para colocar un deposito externo para las dos máquinas.
Que lo disfrutes
Soyjulio
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2012, 11:40 »
Como siempre haciendo honor a tus reportajes, menudo tute¡¡
El taladro una presiosidad, parece una maquina estupenda.
Felicidades por la adquisicion, que te de horas de satisfacción.
LOTE
« Respuesta #12 en: 10 Octubre 2012, 13:37 »
Enhorabuena por tu compra. Pedazo de bicho. Nosotros en el taller teniamos uno igual y en 30 años, ni un solo problema. Por cierto ¿ las botas de seguridad tambien te venian con el taladro?, porque parecen muy comodas.
Desconectado dansanc
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2012, 13:43 »
Felicitaciones Jalons14 !!!!!
me resultó muy instructivo el procedimiento de llevar la máquina de la horizontal a la vertical.  Mi taladro lleva ya 10 años apoyado simplemente sobre una plataforma de madera, y algún día tendré que instalarlo apropiadamente como el tuyo.
Espero que no se me caiga antes.....
Desconectado jalmirall
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2012, 15:49 »
Gracias por las magnificas fotos que nos ha permitido ver la tarea de instalarlo como si estuviéramos contigo.
que lo disfrutes.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
