Autor Tema: Kondia FV-1 PowerMill  (Leído 11676 veces)
Mayhem
« en: 11 Octubre 2012, 08:38 »
Hola,
He publicado alguna información en mi post introducción, que luego evolucionó y como ha señalado uno de los administradores, lo que realmente debe estar en su propio hilo. Así que aquí está!
Por desgracia, ha habido una cierta confusión en lo que he publicado y esto es probablemente debido (en parte) para que yo tenga que usar Google Translate, como me di cuenta que una misma palabra puede traducirse en dos palabras diferentes.
Básicamente, tengo un Kondia FV-1 PoweMill (circa 1970) que le faltan algunas partes de la alimentación automática de la pluma. He estado en contacto con Kondia en España para tratar de ver si estas piezas están todavía disponibles. Sin embargo, la barrera del idioma ha hecho que sea difícil.
Hoy he enviado Kondia un pdf del dibujo de la cabeza de su manual de usuario, con la llamada fuera referencias resaltadas. Además, me han enviado una lista de hoja de cálculo cada número de parte y la descripción de la parte del dibujo. Dos piezas numeradas en el dibujo no aparecen en la lista.
Lo que puede necesitar ayuda con el "barrera del idioma" si tienen problemas con lo que he enviado, ni a mí con lo que volver. Tengo la esperanza de que si este es el caso, podría conseguir algo de ayuda de los que hablan Inglés mucho mejor que mi español ha traducido! Mi problema no es la identificación de las piezas que necesito son las dificultades de lenguaje para expresar lo que necesito de Kondia.
Gracias.
(Versión en Inglés a continuación)
Hello,
I posted some info in my introduction post, which then evolved and as pointed out by one of the administrators, it should really be in its own thread.  So here it is!
Unfortunately there has been some confusion in what I posted and this is probably due (in part) to me having to use Google Translate, as I noticed that the same word may get translated into two different words.
Essentially, I have a Kondia FV-1 PoweMill (circa 1970) that is missing some parts of the automatic feed for the quill.  I have been in contact with Kondia in Spain to try to see if these parts are still available.  However, the language barrier has made it difficult.
Today, I have sent Kondia a pdf of the drawing of the head from their user manual, with the call out part numbers highlighted.  Additionally, I have sent a spreadsheet listing each part number and the description of the part from the drawing.  Two parts numbered on the drawing do not appear on the list.
What I may need help with is the 'language barrier' if they have issues with what I have sent, or me with what they return.  I am hoping that if this is the case, I could get some help from those of you who speak English much better than my translated Spanish!  My problem is not identifying the parts that I need it is the language difficulties in expressing what I need from Kondia.
Thank you.
Re:Kondia FV-1 PowerMill
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2012, 09:56 »
seguro que nuestro compañero joshgradi te traduce mejor ,o algunos mas que hablan bien ingles
Mayhem
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2012, 10:35 »
ya se tu problema es los piñones del avance fino de la caña del cabezal,si no quieres comprar piezas,para ajustar fino lo unico que tienes que comprar es una pequeña regla digital como la que ves en el frontal de mi fresadora,y asi no necesitas el ajuste fino ya que al verlo digital ya sabes cuanto bajas la caña del cabezal
Gracias. Te agradezco lo que estás diciendo, pero ese no es el problema que tengo.
Estoy tratando de arreglar el avance automático por lo que la pluma bajará en el poder. Este es el método preferido de mandrinar (no de perforación), ya que deja un acabado de superficie mucho mejor.
Aquí hay un enlace a un video en YouTube, pero se puede saltar a la marca de 6:40 minutos para ver lo que me refiero.
http://youtu.be/7oB7B_eJi6A
Gracias de nuevo!
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2012, 11:05 »
ok comprendido,pero puedes mandrinar subiendo la mesa en vez de bajar la caña del cabezal
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2012, 11:30 »
Hi Mayhem.
Send me a copy of the e-mails crossed with Kondia and I'll give them a call, I've some of their machines and know who I've to speak with.  .bien
rctotal@hotmail.com
Hola Mayhem.
Enviame una copia de los e-mails mandados a Kondia, les haré una llamada, tengo algunas maquinas suyas y se con quien tengo que hablar
« última modificación: 15 Octubre 2012, 17:04 por AlexCanela »
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2012, 11:36 »
alex eres un peazo fenomeno,van a flipar en australia con metalaficion...aqui ay mucho nivel .bien
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2012, 11:41 »
G'day,
Alex beat me to it, and has better contacts to boot, but you can also send me an email with the relevant info and I'd be happy to help.
Alex me ha adelantado (y encima tiene enchufe), pero también puedo ayudar si me mandas un correo con los datos pertinentes.
Mayhem
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2012, 11:44 »
Gracias Alex y Josh - Te he enviado un correo electrónico.
De hecho, gracias a todos los que han respondido. Le agradezco su tiempo y sus comentarios.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2012, 13:24 »
y ya sabes, fotos, fotos... nos encantan las fotos !!!
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2012, 22:52 »
¿Podrías contarnos cómo llegó una fresadora española a la otra parte del mundo?
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2012, 22:56 »
magirus ,pues facil porque kondia vendio y vende la mayoria de su produccion al extranjero lo que no sabia es que llegaban hasta australia
Mayhem
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2012, 14:20 »
Compré el uso del torno y que tenía una placa de distribución en lo que declaraba que había sido vendido nuevo en Brisbane. Creo que fue fabricado en 1969 o 1970. He oído cosas buenas sobre ellos y parece ser más rígido que un Bridgeport.
« última modificación: 14 Octubre 2012, 14:26 por Mayhem »
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2012, 14:25 »
pues si es un modelo de los años 70 muy bueno y muchisimo mejor que las Bridgeport,nuestra fundicion de mehanite es hasta 4 veces mas rigida que la de las bridgeport,ahora entiendo al ver las fotos que necesites el automatico de la caña del cabezal para mandrinar ya que no dispones de motores de avances en el eje z que levanta la mesa ni en el eje y,un saludo
Desconectado japi
« Respuesta #13 en: 14 Octubre 2012, 19:55 »
Muy buena pinta la masquina
« Respuesta #14 en: 14 Octubre 2012, 21:59 »
Gracias por las fotos.
Tienes una fresadora preciosa. Cuídala. Espero que puedas solucionar el problema de las piezas de repuesto.
