Autor Tema: cuanto me costaria convertir un torno manual a CNC ?  (Leído 7477 veces)
widiax
« en: 11 Octubre 2012, 11:04 »
Hola a todos ,
he de hacer una serie de piezas , en aluminio o en durogliss ( e plastico verde , creo que tambien se llama policarbonato ) , las medidas de las piezas son como maximo de 130MM de largo y de diametro maximo 40MM.
concretamente la pieza acabada me cuesta en el taller 50 eur , yo si tubiera el torno , las haria sin problemas en 35min.
he estado haciendo cuentas , cada pedazo de material durogliss me sale a 2,30 euros la pieza de 130mm de largo x 40 mm de diametro . Si un torno tipo OPTIMUN 180 X 300 , ME CUESTA UNOS 1100 EUROS , a nada que me haga una serie de 22 piezas en el taller donde me presupuestaron 50 euros unidad terminada , me he comprado un torno nuevo.
la cuestion viene aqui , podria comprarme un torno de sobre mesa por 1000 euros , eso esta claro , pero a mi me gusaria hacerlo en cnc , para automatizar mas todo el proceso , ademas para complicar mas el tema , esta pieza ( adjunto imagen ) , tiene varias operaciones de cambio de herramienta ( refrentado , ranurado , taladrado  etc ) por lo que no se si puedo hacer una inversion en automatizacion de esta pieza en concreto y queme salga rentable.   No para series de 20 piezas sino para series de 100 o 200 unidades.
que os parece ?
otra opcion es pagar a alguien que tenga un cnc casero , para que me haga estas piezas a mas bajo coste y yo ir haciendo algo de dienero hasta que me lo pueda permitir.
Re:cuanto me costaria convertir un torno manual a CNC ?
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2012, 11:59 »
Hola que hay, yo termino de cenecearme mi torno, un optium D250x400 , el coste ha sido unos 600€ , aqui tienes el post http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8964.0.html , tambien comentarte que hago trabajos para otra gente, por si te puede interesar no marearte, yo te puedo intentar ayudar en lo posible con la modificacion del torno, pero n te vayas a uno tan pequeño, minimo el que yo tengo si quieres hacer pequeñas series con cierta facilidad.
aparte tendrias que saber generar el codigo G necesario, retocarlo etc, usar CAD y CAM, no se como andas de puesto en eso, no solo es la conversion mecanica, luego hay que saber hacer que funcione.
por cierto n se ve ninguna foto, subela y te digo si te puedo hacer esas piezas.
saludos, Jose.
widiax
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2012, 12:13 »
hola  de cad cam , ando mal ( ni papa ).
yo creo que lo mejor sera que encargue las piezas que me las haga algun forero , son muy sencillas , pro la cuestion es que he de hacer algo de dinero hasta que me pueda permitir un torno de 1500 euros , mas luego el tiempo de aprendizaje de cad cam.
no lo veo claro el pasar al cnc , sera mejor que encargue las piezas a gente con CNC domesticos.
detodos modos , la imagen no la he podido cargar por el tipo de archivo , te dijo mi mail y te las mando a ver , yo soy de Madrid.
mail : MASTER_EMPRE@HOTMAIL.COM
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2012, 16:06 »
EMHO. Y por lo que entiendo de tu mensajes, sabes poco sobre tornos y herramientas para mecanizado, el cnc es como correr, antes hay que dar unos pasitos gateando, luego etc...
El precio de un torno es  poco cuando lo comparas con las herramientas que necesitaras para hacerlo funcionar, creo haber oido que puede significar un 30 ( supongo que sera una aproximacion). Asi que tu calculo de 1.100 se pone del tiron en 3.300.
Hasta que aprendes a usarlo, los resultados fallidos de piezas son muy frecuentes, asi que el calculo del material que se necesita tambien se sube de precio.
No trato de desanimarte, si te entra el bicho, esto engacha mas que una droga.
A ver esas fotos !
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2012, 17:01 »
por las medidas que me dices,, puedo fabricartelo yo y mas siendo plastico,,, si fuera metal mas duro del bronce , diria no.
pero eso es sencillo.... .bien
