Autor Tema: Consulta sobre cromado  (Leído 7818 veces)
Panelista
« en: 11 Octubre 2012, 17:55 »
Hola!
Me surgio la duda sobre este tipo de mobiliario que hoy esta tan de moda, y me pregunte como se haria el cromado de piezas tan grandes.
Se croma por separado? pero luego que soldadura utilizan?
Es cromado realmente? o es algun otro tipo de proceso?
gracias!
xose
Re:Consulta sobre cromado
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2012, 18:14 »
si la batea de los baños te lo permite se hace todo junto.
ahora, mira que mucho es inoxidable, que es mas económico que un buen trabajo de cromado
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2012, 18:31 »
sinceramente parece acero inox,pero si es cromado teniendo un baño lo suficientemente grande lo croman sin problema,lo unico que el pulido antes de cromar lo hacen con pulidoras de mano en vez de con las fijas como cuando son piezas pequeñas
Panelista
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2012, 18:39 »
Una vez pedi un presupuesto en acero inoxidable y me quede  ???
Supuse que el acero inoxidable o que la soldadura era lo costoso.
Es asi? o el que me presupuesto vio mi cara...  ;D
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2012, 18:47 »
el inox lleva un proceso complicado y para dejarlo bien tiene costos en gas en discos de pulir en maquinas adecuadas y en el propio inox que es caro,ademas que no pienses que ay demasiados talleres que lo trabajen y bien de verdad menos aun,de echo los metalistas especializados en inox estan buscados como el oro porque ay pocos de lo que ay mucho es aprendices de todo que hacen trabajos de hierro y se meten en el inox ,pero trabajos de calidad en inox de cada 100 que veo doy de paso 1,te lo digo porque tengo dos buenos amigos metalistas de inox y cuando vemos algo fabricado se hechan las manos a la cabeza de las chapuzas que se ven
Ferrero
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2012, 22:56 »
La verdad que el inoxidable queda precioso , pero el trabajo que da pulir pa dejarlo a espejo , la mierda que se traga , más la soldadura cancerígena , etc ,etc  en fin normal que cobren lo que cobran
LOTE
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2012, 00:08 »
El inox se paga pero es para toda la vida. La barandilla en el interior de mi casa tiene 12 años y esta como el 1º dia. El cromado lo tienen que hacer muy bien, porque sino con el tiempo empiezan a salir las faltas.
facupichi
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2012, 00:29 »
si la verdad que es un lujo eso... yo hago las estructuras para mi casa de mesas, sillas muebles simples con estructura de hierro pero termino pintadolos de negro dentro de sus variables(satinado, brilloso,etc)
perdon. pero que soldadora recomiendan para soldar INOXIDABLE?  cualquier inoxidable se puede soldar con esas maquinas? sera una inverter? son muy costosas? muy jodido soldar inoxidable?
otra cosa? es cancerigeno?? o lo mismo que una soldadura de arco comun?
abrazo para todos
Desconectado fleming
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2012, 08:22 »
... más la soldadura cancerígena...
Hola, ¿podrías (o cualquier otro) ampliar un poco esto? es la primera referencia que tengo...
¿Se habló anteriormente en el foro?
Desconectado silverado
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2012, 08:36 »
Efectivamente hay electrodos de inoxidable (básico y rutilo) pasa soldarlo con los equipo de toda la vida.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2012, 23:02 »
Lo de la soldadura cancerígena es la primera vez que lo oigo, si soldas sin ventilación y tragándote todo el humo supongo que los pulmones te lo haces polvo, es tener un poco de sentido común y no soldar en un local sin ventilación.
Desconectado jose ramon
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2012, 12:29 »
Estoy de acuerdo con Mig-29, cancerígeno, a lo mejor el torio del electrodo al sacarle punta, pero la soldadura en si, lo unico que te puedes quemar con la radaciones o el calor, pero lo dicho un poco de sentido común.
mig-mag telwin, solter 170, stahlwerk ac-dc corte plasma, mma, sierra de cinta optimun s121, y un sin fin de utiles
Desconectado iguana600
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2012, 14:00 »
Si tienes o quieres algún mobiliario de diseño seguramente sea acero inoxidable, el cromado es aun mas caro y para ciertos acabados como gratados o matizados a la arena no es la base adecuada, el acero ofrece un cavado similar y se puede cortar, empalmar, soldar, curvar y un largo etc siendo el resultado fantástico, el coste se debe a alto precio de la materia prima, osea el acerillo este y la cantidad de mano de obra que lleva hacer cualquier cosilla, la soldadura tig se suele integrar como parte del acabado en uniones pues su aspecto no desentona y en su entorno no deja marcas de proyecciones procedentes de la soldadura como pasa con los aceros convencionales unidos por otro tipo de soldaduras, fíjate en barandillas y adornos de carteleria, letras, números y tal. Borondes te cuenta lo que sucede exactamente, o das con un profesional o notaras todas las marcas de radial y demás aditamentos.
