Autor Tema: Mi "nueva" fresadora.  (Leído 6970 veces)
Desconectado sergifire
« en: 12 Octubre 2012, 16:49 »
Hola, en parte por vuestra culpa mirad lo que me he tenido que comprar.
¡Todo el mundo con fresadoras y yo mirando  .baba!
Estaba en una nave industrial de un pueblo valenciano, bastante cerca de mi casa, por lo que trate de ajustar el precio (no todo lo que quise, la verdad) y cargarla con mi furgo,para después ingeniárselas para descargarla casi a mano,
y levantarla a lo "egipcio" entre dos tiparracos:
Si os fijáis, es prácticamente después de comer cuando la estamos bajando de la furgo, y ya entrada la noche cuando conseguimos enderezarla a su posición, uff!!!
Eso fue ayer. Hoy he ido a inspeccionarla mejor, quitar tapas, ver estado de todas las piezas móviles, etc...
Mi primera sensación ha sido de buena compra. La máquina es lo que parecía. Repintada pero con el corazón, músculos y huesos como el primer día (eso me parece sin aun haberla forzado, esperemos que sea así.)
Después han empezado a salir pegas, como siempre. Primero, el 'acople' (no sé cómo se llama exactamente)  que lleva el 'carnero' no es el de esta máquina. Un usuario del foro , no recuerdo ahora quien, se lo tuvo que fabricar en fundición:
Es más grande y ni el ángulo de la cola de milano coincide. El casquillo de bronce es más pequeño que el eje (eje que no rueda, solidario al cabezal y que sobresale de este).
Una pregunta, ¿este suplemento se monta también para darle mayor rigidez el cabezal universal, o solo para instalar la "barra" horizontal?
En cuanto sea para dar rigidez en cualquier caso, ya la he liado!
Otra pega: fijaos el la distancia señalada con la flecha roja. Es menor que la de arriba. Se aprecia en la parte derecha e izquierda del cabezal. Parece que no esta vertical, o el cabezal, o la máquina.
Lo raro es que lleva 4 tornillos (que los he quitado para la foto) y 2 pasadores. O está girada de diseño, o se ha descuadrado la máquina (imposible, vamos).
Otra pregunta: ¿ISA 30 es lo mismo, o compatible, que ISO 30?
El esparrago que rosca con el cabezal por arriba solo me rosca en uno de los cabezales que venían con la máquina (el que pone ISA 30), ¿puede ser que sea otro esparrago de métrica inferior para los otros cabezales. En los de la foto, solo me sirve para el de la izquierda (el que no tiene encima del cono nada más). En el de la derecha (que lleva encima del cono una pequeña extensión cilíndrica), no rosca : es demasiado esparrago:
Fijaos en esta última foto lo del descuadre que os comento más arriba.
Voy a continuar peleando con ella.
Saludos!!
Re:Mi "nueva" fresadora.
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2012, 17:01 »
Bueno, lo primero felicidades por la compra. Otra Jarbe para el foro  .bien
Efectivamente, esa luneta no es de la fresadora. El compañero Eaionin está haciendo una para la suya, igual te puede dar información. Necesitas sujetar el cabezal universal con la luneta, sino al mecanizar, éste trabajará en voladizo... y las vibraciones están aseguradas. Además, la luneta también se utiliza cuando quitas el cabezal y colocas un eje portafresas. La necesitas si o si.
El descuadre de la placa de anclaje del cabezal: mira a ver si está girada 180 º. Tiene que llevar 4 tornillos. la "tuerca" está directamente roscada sobre la fresadora. Me parece que son M12. Si llevas dos tornillos y dos pasadores... malo. Tendrás que mecanizar roscas nuevas.
Hasta donde yo se, las Jarbe llevan cono Morse 3, no ISO. El tirante es de M12. ¿Esos conos te entran en el alojamiento del cabezal universal?
Ya nos irás contando.
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2012, 17:25 »
Hola Magirus,
incluso pense que esta Jarbe era la tuya (por el color, la maneta de accionamiento más corta, valenciano,...)
El cabezal lleva 4 tornillos M12 (uno en cada esquina), más 2 pasadores en dos esquinas opuestas. Lo del descuadre no es efecto óptico. Mediré la verticalidad estando a 0º el cabezal, pero creo que será difícil.
Ok, lunetas. Cierto, era el compañero Eaionin  el que se las esta fabricando de fundición.
Sí, sí me entran los conos. Solo que el del cilindro sobre el cono no rosca en la varilla, pero entrar y acoplar, perfecto.
Otra cosa: ¿tenéis un agujero en el suelo para que no os toque el husillo del eje Z cuando lo bajáis? Por lo menos 15 cm se entra por debajo del nivel del suelo cuando lo bajas del todo. O subo la máquina sobre un palet, o pongo unos tacos, porque perforar no me da la gana.
Otra más: el motor trifásico no lo arranco sin un variador de frecuencia que me cuesta sobre los 150-200€. He visto motores monofásicos por 100€ o menos, y de 2CV, ¿le cambio el motor y mejor, no? ¿Qué opináis?
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2012, 18:05 »
Hola Magirus,
Ja ja ja ja... ¡¡Noooo!! La mia fue un regalo de un compañero del foro. Y los regalos son "Como el amor verdadero, ni se compran ni se venden ni se pagan con dinero"
Sobre los agujeros del cabezal, primero que nada gira la placa 180 º a ver si así cuadra. Mientras los agujeros de la placa coincidan con los de la fresadora, no hay mayor problema ya que las escalas graduadas son solo para aproximar el cabezal al ángulo de trabajo, luego tienes que afinarlo con un reloj comparador.
en cuanto al husillo del eje Z, como yo soy bastante alto lo que he hecho ha sido construir un soporte con forma de H con retales de IPN que tenía por ahí, de forma que levanto la base de la fresadora unos 30 cm y así mato dos pájaros de un tiro. Por un lado no me toca el husillo en el suelo y por otro trabajo con el lomo menos doblado.
La mía incorpora un motor monofásico de 2 CV, pero si le pones un variador al tuyo trifásico tendrás más opciones en cuanto a velocidades de giro.
« última modificación: 12 Octubre 2012, 18:44 por Magirus »
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2012, 20:09 »
bueno haber despues de lo que te ha dicho magirus poco me queda que decirte..haber las fresadoras jarbe llevan cono morse3 pero en su dia muchos talleres para evitar los problemas de agarrotamiento de los conos que sufrian sobre todo cuando usaban platos de mecanizar grandes,pues muchos usuarios mandaron a rectificar los conos a cono iso 30 que al llevar las muescas pues evita que el cono gire y se trabe,el problema es que dentro del iso 30 hay varios tipos a ti solo te sirven los de la serie corta porque al estar el cabezal modificado no tienes sitio para el teton que trae el cono iso 30 din 2080 que asi se llama el del teton,solucion muy facil cojes el torno simplemente la radial y le quitas el teton y solucionao,hoy dia los que te valdrian que no llevan teton serian los sk30 o los bt30 los iso30 todos llevan el teton pero lo dicho lo puedes cortar,mas cosas tu jarbe lleva creo recordar un motor trifasico de 3cv lo mejor es que pongas un variador y asi aprovechas toda la potencia y ademas con el variador puedes cambiar la velocidad sobre la marcha sin tener que andar parando a cambiarla ademas que se la puedes aumentar con el variador hasta 1200rpm y el motor no sufre nada,haber la luneta lo que le falta es una cuña que se pone en la cola de milano para ajustarla,lo mas facil es que el la propia fresadora haces el mandrnado de agujero mas grande le pones un casquillo de bronce con el interior del eje del cabezal y luego haces una cuña en la fresa para la cola de milano,acuerdate de roscar a metrica8 tres taladros donde va la cuña para poder fijarla y por ultimo que la disfutes mucho que tienes fresadora para aburrir,yo de jarbe ya libre unas cuantas batallas porque mi hermano tiene una asi que... .brinda
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2012, 21:09 »
enhorabuena por la adquisición.
Te he mandado un privado en respuesta al tuyo.
El compañero Borondes te ha dado una muy buena solución para el tema de la luneta. Rectificas el angulo de la cola de milano, colocas una cuña de latón por cada lado, mandrinas el taladro y colocas un nuevo cojinete de bronce de mayor tamaño y problema solucionado.
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2012, 21:22 »
es mas si quieres trabjar poco aparte de hacer lo de la cola de milano como te dije,si no quieres mandrinar el agujero de la luneta de apollo haces un cilindro que por una parte entre en el agujero actual de la luneta y que por el otro lado entre en el teton de apollo del cabezal en el extremo del cabezal le pones un prisionero para fijarlo y listo osea un simple adaptador,mas facil imposible,soluciones sobran lo que siempre nos falta es dinero..ja ja,un saludo
vikingo
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2012, 21:23 »
así a simple vista,me da que aunque haga eso de taladrar y poner un cojinete,no le va a quedar pared suficiente,sobre todo en la parte de abajo. o va a estar muy justito,hay poco material ahí para quitar,y encima poner un casquillo de bronce. o eso me parece.saludos
vikingo
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2012, 21:25 »
borondes,hemos puesto el mensaje a la vez. eso que dices si parece más practico.
por cierto,te puse un privado esta mañana ,cuando puedas,contestamelo porfa,que es importante tu opinión.saludos
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2012, 21:25 »
otra solucion es que el teton que sale del cabezal lo tornees al diametro del casquillo actual lo justo del ancho que tiene la luneta,y ya no te doy mas ideas que si no me quedo sin mi unica neurona rural..ja ja
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2012, 21:27 »
Creo que hacer un eje reductor es más fácil, así te evitas el encasquillar la luneta y simplimente tendrás que centrarla con los suplementos de las cuñas, pero la solución final dependerá de ti y de las ganas que tengas de mecanizar.
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2012, 22:30 »
Jeje,decidme cuanto os debo...Thanks!!!
Lo de fabricar un acople reductor parece lo más simple,pero disminuyendo el diámetro le quito bastante rigidez.Este seria el punto débil del sistema,buscado para ganar el máximo de rigidez. No se. Igual reconstruyo la cola de milano y corto la parte del ojal para soldarle un trozo màs grande,y despues trato de mecanizarlo y ajustarlo.Por otra parte,el eje horizontal que trae la máquina es ISO40 y no me sirve.Ya me lo dijo el vendedor.¿Alguien está en la situación contraria y lo cambiamos? ¿Tornear se puede,o desmontar?creo q no.
Lo del motor es porque he visto uno de 2 CV monofàsico por 50€,nuevo a estrenar.Están en milanuncios.Un vendedor de Castelló.Tiene 6 a la venta.(dejadme uno,ehh). La Jarbe trae montado uno de 2 CV. Y gastarme dinero ahora en un variador...
Ya os cuento más.
Saludos!!
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2012, 22:52 »
Si haces un eje reductor, como la longitud que tendrá es muy corta no le restará rigidez al cabezal. Lo único que tienes que cuidar es que la tolerancia (holgura) sea la menor posible. Además, como es una pieza sencilla de hacer, puedes probar y si no te convence pues ya adoptas después otra solución más complicada técnicamente.
Si el motor monofásico vale 50 € cómpralo y pónselo (verifica antes que sean de las mismas RPMs y que la brida / eje sea compatible), pero no tires el trifásico. Las primeras Jarbe de ese modelo equipaban uno de 2 CV y a las más modernas (como la del hermano de Borondes) ya les ponían uno de 3. Yo no he tenido problemas con el motor monofásico.
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2012, 00:10 »
Carlos, Cuando puedas coloca unas fotos y que veamos como ha quedado esa fresadora elevada del suelo
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2012, 02:11 »
Al final conservaré el motor trifásico y le instalaré el variador de 2,2kW. Sí, ese de los chinos que te lo traen desde UK para no pagar aranceles.
