Autor Tema: Pregunta para los fresadores entendidos  (Leído 5546 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 12 Octubre 2012, 16:55 »
Mi pregunta es basica, la fresadora que tengo una BF-7045-FGM utiliza cono morse Nº 4 y mi duda es si puede utilizar este tipo de conos directamente como el que aparece en la foto o habría que poner un adaptador.
Gracias de antemano.    .brinda .brinda .brinda .brinda
rafa001
Re:Pregunta para los fresadores entendidos
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2012, 18:29 »
Hola Varoniberico, lo de la foto parece justo lo contrario, parece un adaptador BT40 para cono morse.
Mira en laip si tienen algo que te sirva.
http://www.laip.es/
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2012, 19:27 »
Tienes razón rafa pero es que no tenia otra mas a mano , haber si esta es mas explicita y me refiero solamente a la parte del cono junto con las muescas que están justo donde termina este.
Como la fresadora tiene también esas muescas y puede apoyar en la parte plana, supongo que el centro lo da el diametro mas grande del cono y las muescas lo bloquean , haciendo el asiento en la parte plana y la sujeción la haría el tirante o como se llame, Claro que esto es solo una suposición , no se si sera factible.
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2012, 19:51 »
bueno ,no existe adaptador de morse 4 a bt 40,lo que esxiste es de bt40 o iso 40 din 2080 a morse 4,si por casualidad te coincidiese el cono bt40 entonces logicamente lo puedes montar pero me parece que no,a no ser que tornees el portaherramientas nuevo al cono morse 4 que me parece no tiene mucha diferencia,y el tirante si te vale porque el bt40 y el iso 40 din 2080 llevan tirante de metrica 16 y tu morse 4 tambien,lo mejor mires en algun catalogo de herramientas como el de unceta o similar y miras los diametros y las conicidades de ambos,solo te adelanto que el bt40 el iso40 din 2080 y el sk40 son el mismo cono lo que cambia son las pestañas porque el bt y el sk estan pensados para cnc con cambiador de herramientas pero el cono es el mismo,lo unico tambien el que el iso40 din 2080 tiene una prolongacion de mas rosca despues del cono y los otros acaban justo despues del cono
rafa001
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2012, 20:01 »
Varoniberico, no se puede y si se pudiera no se debe, ten en cuenta que aunque el porta quede centrado no quedara encajado/ajustado y si no encaja los esfuerzos terminaran moviéndolo, desplazando y golpeando por todos lados.
Cada máquina monta un tipo determinado de mango, no te compliques, yo no me complicaría si tu maquina monta cono morse busca herramienta con morse y listo.
http://www.laip.es/?category=0dcb9f52-ad22-4fc6-a4f3-321bf331bbc0
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2012, 21:22 »
Me temía estas respuestas, la verdad es que tenia pensado en un cambio de herramientas automático y estos conos son perfectos pero si como dices puede tener holguras no es del todo fiable par esfuerzos considerables y una precisión mínima.
Gracias por la aclaración .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2012, 21:23 »
siento haberte decepcionado con mis respuestas...un saludo amigo .brinda
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2012, 21:56 »
No me has decepcionado Bordones , lo que pasa ahora es que tendré que consultar con el tío Juan mañas para ver como resuelvo el problema, hasta el momento no me ha fallado y espero que ahora tampoco.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2012, 21:59 »
hobre ya sabes que yo soy de territorio rural pero si expusieses la idea que tienes y una fotos de lo que se te viene a la cabeza alomejor entre todos encontramos una solucion...no se ,ojo alomejor es otro de esos proyectos de alto secreto que ultimamente abundan por este foro..ja ja,lo dicho si me necesitas ni lo dudes .brinda
rafa001
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2012, 22:26 »
El cambio automático es complicado, te lo tienes que pensar muy bien antes de nada: almacén de carrusel o fijo, los tirantes que utilizarías, el mecanismo que sujeta el mango/porta tiene que funcionar a la perfección y suelen ser bastante voluminosos para montarlos en una fresadora pequeña, es bastante complicado.
Por otro lado te adelanto que terminas hasta las narices, yo la vez que mas herramientas he programado han sido 10 a la vez y terminas desquiciado: monta herramienta en su porta, porta en el alojamiento que le corresponda, programa alturas…………………………, cuando terminas con las alturas empiezas a dudar si la herramienta numero 2 está en fin de ciclo o quizás la que está en las ultimas es la número 3,………………si es la primera vez que metes el programa dudas de todo, es imposible memorizar RPM, avances ,Z…de diez herramientas a la vez………….no sigo, no te quiero quitar la idea,………….. puede ser un proyecto interesante.
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2012, 10:14 »
hombre alomejor a un cambio rapido se refiere como esos que ay de vertex que se ponen en la parte superior del cabezal y son neumaticos y lo unico que haces es cambiar tu la herramienta sin necesidad de llaves,solo con un boton,no se........ya nos dira el compañero
jomobi7a
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2012, 10:58 »
Hola
voy a intentar ayudarte con mi experiencia tu fresadora utiliza un cono morse 4 no hay a mi parecer un adaptado cono morse 4 a SA 40 o DIN 40 o BT 40 por la simple razón que mecánicamente no tendría sentido.
te lo puedes hacer pero vas a tener un gran problema de vibraciones.
los conos morse están diseñado para que se peguen por su conicidad la sujeción trasera es solamente de seguridad.
de echo para extraerlos deber golpearlos.
Los SA o DIN o BT que tiene todos la misma conicidad están diseñado para ser arrastrados por las muecas el cono solo sirve para centrarlos.
Las muecas son diferentes entre el BT  el SA y el DIN por lo tanto no se pueden mezclar.
