Autor Tema: rectificadora de planos  (Leído 3629 veces)
marcos28
« en: 14 Octubre 2012, 03:55 »
hola necesito saber si alguien a echo alguna maquina para refrentear planos
es para algunas piezas que no entran en el torno
lo que quiero decir es para evitarme refrentear piezas a mano sobre un vidrio con telas esmeril
espero que me hayan entendido
espero sus respuestas saludos
taladrino
Re:rectificadora de planos
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2012, 09:13 »
te paso un hilo mio para que veas como rectifique un a morza, esta echo con una fresadora y disco de amoladora grueso.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7346.0.html
marcos28
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2012, 18:08 »
hola lo mismo habia pensado  pero existe algun disco de desbaste que sea para aluminio?
si es asi cual
la otra habia pensado hacer en el torno un disco de aluminio de 10 mm de espesor para que no tenga flexion y al mismo pegarle una lija
servira esto
xose
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2012, 18:22 »
algo como un plato de frenteo, este es el mio:
yo lo tengo montado en un soporte provisorio, pero la idea es hacer esto:
marcos28
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2012, 18:40 »
si amigo algo como ese disco que resultados has tenido a la hora de medir las piezas quedan bien planas cuando se hace el refrenteo con que pegas el disco de lija, y de que diametro es
xose
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2012, 20:00 »
el tamaño lo tuve que reducir para aprovechar la hoja de lija entera, sino me faltaba:
la verdad nunca lo he medido, ya que lo uso para hacer los planos a los cuchillos.
si lo fui controlando cuando lo tenia en el torno con un comparador y lo saque lo mas justo posible siendo que no soy ni aprendiz de tornero.
lo que tenes que tener en cuenta que cuando pegues la lija trates de hacerlo con pegamento en aerosol, lo que te va dar una mayor uniformidad cuando fijes la lija. la tengas apoyada en una superficie plana, limpia y recta y sobre esta pongas el plato. unos minutos de presión y listo.
p.d.: y hacer una especie de polea con un exentrico y un brazo tipo vai-ven ? la cantidad de piezas amerita hacer un dispotivo para tal fin?
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2012, 21:10 »
tienes discos de lija de pegar que son autoadesivos y los puedes pegar directamente en el disco de aluminio oplastico que te fabriques,tambien tienes discos de caucho que traen velcro incorporado y asi usas discos que traen velcro,los tienes para amoladora pequeña y para amoladora grande y son baratos de comprar .brinda
