Autor Tema: microondas para tirar de desguace  (Leído 2969 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 15 Octubre 2012, 02:26 »
hola amigos , estoy intentando reparar un cañon antiaereo de discoteca.exactamente 3 cañones. que usan una lampara XBO 3000h.
lampara de descarga...
lleva un balastro que son immensos.
FUNCIONA A 30V  CORRIENTE CONTINUA. Y 100 AMPERIOS REGULADOS.
para encenderla se tiene que hacer un ignitor  que meta en los 30v  aisladamente   una tension de 30,000v  para disparar la descarga y ionizar el gas interno , para que se vuelva conductor... una vez conductor se mantiene con 30v 100 amp....
para el ignitor necesito toda buestra ayuda. si alguien se encuentra un microondas,,  o ba a tirarlo  podria conseguirme el condensador que lleva dentro?
ojo  hay que retirarlo con cuidado. puede estar cargado.. o descargarlo haciendo tocar un destornillador  entre los bornes,, pero nunca jamas estar en contacto con las manos ok.
prometo poner  aqui como  la reparo y el proceso.... saludos
Desconectado varoniberico
Re:microondas para tirar de desguace
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2012, 02:33 »
De cuantos Microfaradios lo necesitas
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2012, 01:44 »
de los que sean jajaja mira el video de pruebas,,,
YouTube - Broadcast Yourself.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2012, 05:14 »
hola de nuevo , e estado indagando mucho. y mi pregunta creo que sera muy buena,,,
esta lampara segun especificaciones de fabricante   necesita 30v  dc  y  100amperios constantes y estables,,,,   de normal la caja de los trasformadores (reactancias) pesa del orden de  100 kilos o mas,
pondre fotos mañana cuando aga fotos a las cajas,,,, pero segun e pensado dando vueltas al asunto,
las reactancias  funcionan de estabilizador,,,,
si en vez de toda esa chatarra bieja de 1980.  usara simlplemente  un grupo de soldar inverter que llegue a los 120 amperios,,,,,,  saca unos 30v  super estables y dc,,,,,,  inducir la chispa y creo que tendriamos esos 3000w   con un peso de risa,,,
lo probare y os cuento.
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2012, 09:15 »
yo tengo de 0.95uF y de 1.1uF si los necesitas, mándame un privado
saludos y animo
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2012, 00:01 »
ME SIRVEN
 voy a tratar de arrancar la lampara con un soldador luego pongo video   .. desearme suerte y que no estalle por los aires
