Autor Tema: Recomendaciones de seguridad e higiene en soldadura.  (Leído 12777 veces)
Desconectado fot
Re:Recomendaciones de seguridad e higiene en soldadura.
« Respuesta #15 en: 17 Octubre 2012, 11:23 »
LA SEGURIDAD EN EL CORTE.
Con frecuencia se producen incendios durante las operaciones de corte, por no tomar las precauciones adecuadas. Los operarios cortadores olvidan, con demasiada frecuencia, que LAS CHISPAS Y ESCORIAS QUE SE ORIGINAN DURANTE LA OPERACIÓN DE CORTE  PUEDEN DESPLAZARSE HASTA DISTANCIAS DE UNOS 10 Ó 12 METROS Y PUEDEN ATRAVESAR RENDIJAS SALIÉNDOSE DE SU CAMPO VISUAL.
Las personas responsables de realizar o supervisar  cortes de cualquier tipo deben observar lo siguiente:
•   NO CORTAR NUNCA EN LUGARES DONDE LAS CHISPAS PUEDAN PRESENTAR UN PELIGRO, COMO POR EJEMPLO, EN COMPARTIMENTOS QUE CONTENGAN MATERIALES INFLAMABLES.
•   PARA CORTAR SOBRE UN SUELO DEMADERA, BARRER PARA ELIMINAR EL POLVO, HUMEDECERLO CON AGUA  Y COLOCAR BAJO LA PIEZA UN CUBO CON AGUA O ARENA  PARA RECOGE LA ESCORIA.
•   DISPONER DE UN EXTINTOR CERCA DE DONDE SE REALIZA EL CORTE.
•   CUANDO SEA POSIBLE, REALIZAR LOS CORTES EN ZONAS AMPLIAS Y ABIERTAS.
•   SI EL CORTE TIENE QUE REALIZARSE EN LAS PROXIMIDADES DE MATERIAS INFLAMABLES Y ÉSTAS NO PUEDEN APARTARSE, DEBEN UTIIZARSE PANTALLAS PROTECTORAS RESISTENTES AL FUEGO.
•   EN LOCALES CON ATMÓSFERAS CONTAMINADAS POR GASES, VAPORES O SUCIEDAD, DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES EXTRAORDINARIAS PARA EVITAR EXPLOSINES PRODUCIDAS POR CHISPAS O ESCORIAS.
•   MANTENER LAS BOTELLAS DE GASES Y MANGUERAS ALEJADAS  DE LA LLAMA Y DE LA CHISPA.
•   NO CORTAR NUNCA CERCA DE VENTILADORES.
•   NO REALIZAR CORTES A MENOS DE 12 METROS DE MATERIALES COMBUSTIBLES.
•   CUANDO EL RIESGO DE INCENDIO ES GRANDE, MANTENER UNOS VIGILANTES PROVISTOS DE EXTINTORES DURANTE LA OPERACIÓN DE CORTE.
•   NO UTILIZAR EL CHORRO DE OXÍGENO PARA LIMPIAR EL POLVO DE LAS ROPAS O DEL LUGAR DE TRABAJO
•   NO EMPLEAR EL OXÍGENO COMO SUSTITUTO DEL AIRE COMPRIMIDO.
« última modificación: 17 Octubre 2012, 11:26 por fotbay »
Desconectado fot
« Respuesta #16 en: 17 Octubre 2012, 11:31 »
...y mañana otro poco más.
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2012, 21:54 »
Muchas gracias por el tremendo despliegue sobre seguridad pero no nos olvidemos de que la finalidad y objeto de este Foro es el intercambio de información, conocimientos y el sano debate en relación con las distintas disciplinas metalúrgicas desarrolladas por y para aficionados.
Esta muy bien conocer los riesgos que conlleva la soldadura y cualquier actividad metalúrgica pero me temo que si los quisiéramos seguir todas las recomendaciones de seguridad al pie de la letra seguramente tendríamos que cambiar de hobby porque no podriamos hacer nada.
Al final creo que todas estas recomendaciones se podria resumir en una: SENTIDO COMUN
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2012, 23:18 »
Muy bien footbay enhorabuena por la iniciativa, tengo una pregunta, yo sueldo habitualmente pero no intensivamente, por ejemplo imagina que siempre torneo o desmonto cosas y exporadicamente tengo que soldar algo, a veces media hora o una hora seguida, para mi es algo engorroso el peto etc, sabes de que forma influye para la salud soldar con ropa común? (casi siempre corta porque soy muy caluroso)
Desconectado fot
« Respuesta #19 en: 18 Octubre 2012, 11:12 »
Tienes razon. Es practicamente imposible seguir al pie de la letra TODAS las recomendaciones de seguridad.
Es dificil hacerlo en la fábrica y mucho más dificil hacerlo en casa con el bricolage.
Lo que yo intento es que por lo menos, sepamos a lo que nos enfrentamos; tener conocimiento. Precisamente para que la persona aficionada lo pueda seguir siendo con seguridad y la persona que sea profesinal pueda trabajar lo más informado posible sobre los riesgos. Yo no pretendo sentar cátedra ni nada por el estilo, simplemente informar.
Discrepo en una cosa: El foro, efectivamente, puede estar enfocado más hacia aficionados que hacia profesionales, pero eso NO quiere decir que los unos no tengan que tener los mismos conocimientos y formacion que los otros.
Incluso las mismas obligaciones a la hora de poner los medios para evitar accidentes (un conductor de ciclomotor debe saber las mismas cosas sobre el tráfico que un camionero. El tipo de vehiculo que conduce cada uno no le exime del conocimiento de las normas). Las recomendaciones que escribo son para todos. Tanto para los que solo van a dar 4 puntos el fin de semana como para los que quieran iniciarse en el oficio  y dedicarse a ello profesionalmente.  Y por supuesto (coincido plenamente): SENTIDO COMÚN. Uno se tiene que dar cuenta por sí mismo de cuales son sus capacidades y sus límites. Uno tiene que saber hasta donde puede llegar. Y cuanta más informacion disponga ,mejor.
Yo por ejemplo, no me voy a poner a corre una maratón, por los siguientes motivos:
-No me da la gana. Soy muy vago.
-Estoy muy gordo y seguramente no pase de los primeros trescientos metros y me entre el flato.
-No estoy entrenado para ello y ponerme a correr sin ton ni son podria acarrearme graves  problemas de salud.
Desconectado fot
« Respuesta #20 en: 18 Octubre 2012, 11:18 »
Pues sinceramente, me parece peligroso. Si te pones a soldar con ropa corta, la "luz" del arco te va a quemar la piel.  Es como si te pusieras en pleno verano con 38 grados a las 4 de la tarde a tomar el sol durante tres horas seguidas sin proteccion. Soldando de esa forma  te vas a quemar. La radiacion primero te va a enrojecer la piel y luego, se te va a pelar. Ponte el peto. Es un poco incómodo, pero tiene que ser así. Además, las proyecciones te pueden abrasar si no te protejes más. Suerte.
« Respuesta #21 en: 18 Octubre 2012, 12:13 »
SOLO voy a poner una pequeña reseña que alomejor no tiene mucho que ver con el tema pero quiero que si es que quede constancia es que aunque este es como bien
dice nuestro moderador carpin un foro de aficionados a metal,creo que ay muchisimos usuarios profesionales que estan en el foro que aportan muchisimo y aprenden
mucho a usuarios de hobby por lo que creo que su importante aportacion a este foro de aficionados debe ser tomada muy en cuenta,por lo que hilos como este deberian
bajo mi punto de vista tener su correspondiente chincheta simplemente porque segun mi punto de vista el desconocimiento de las cosas es normalmente el mar de
la ignorancia,otra cosa es que ay que tener sentido comun pero si sabemos lo que en realidad es correcto luego ya nosotros tomaremos nuestro propio camino
si desconocemos algo dificilmente podemos aplicarlo,un saludo para todos
michel arniella .bien
Desconectado fot
« Respuesta #22 en: 18 Octubre 2012, 12:19 »
SEGURIDAD  EN LA SOLDADURA  POR ARCO.
En este apartado consideremos la soldadura por arco con electrodos revestidos, la soldadura con protección gaseosa y el soldeo por resistencia. Puesto que las instalaciones y equipos necesarios para estos procedimientos varian considerablemente en tamaño y tipo, solo podemos indicar aquí algunas reglas generales. Los equipos pueden variar desde pequeños generadores portátiles para el soldeo por arco con electrodos revestidos, hasta instalaciones altamente mecanizadas para el soldeo por puntos o para soldadura semiautomática con protección gaseosa. En cada caso, deben seguirse las instrucciones especificadas por los fabricantes de los equipos.
Como normas generales de seguridad en la soldadura eléctrica podemos citar las siguientes:
•   Instalar los equipos de soldadura de acuerdo con las recomendaciones del código para instalaciones eléctricas.
•   Asegurarse de que la máquina  está  equipada con un interruptor general situado cerca del puesto de trabajo, de forma que se pueda cortar la corriente rápidamente en caso de necesidad.
•   No hacer reparaciones en el equipo mientras éste esté conectado a la red. El voltaje de alimentación de estas máquinas puede ser causa de serias y fatales lesiones.
•   No utilizar máquinas que no estén correctamente puestas a tierra. Si tocamos una parte que no esté puesta a tierra se pueden producir fuertes descargas a través de nuestro cuerpo. No hacer la toma de tierra a través de tuberías de conducción de gases o líquidos inflamables.
•   No utilizar portaelectrodos con conexiones flojas, mordazas incorrectas o partes mal aisladas.
•   No cambiar la polaridad cuando la máquina está bajo carga. Abrir el circuito y esperar que la maquina pare. En caso contrario, puede quemarse  el contacto del conmutador de la polaridad e incluso la persona que lo está accionando puede recibir severas quemaduras.
•   No accionar ningún conmutador cuando la máquina está bajo carga. Deben accionarse con la maquina  parada. El accionamiento en carga puede producir arcos entre las superficies de los contactos.
•   No sobrecargar los cables ni utilizar la maquina con conexiones deficientes. La sobrecarga de los cables da lugar a un calentamiento excesivo de los mismos. Las conexiones incorrectas pueden producir pequeños arcos entre las partes mal conectadas.
•   Evitar la soldadura en lugares húmedos y mantener las manos y las ropas bien secas. La humedad sobre el cuerpo puede producir descargas eléctricas. No estar sobre charcos, agua, tierra húmeda o piezas apoyadas en la tierra, si no se está bien aislado.  Utilizar una rejilla seca de madera o goma para situarse sobre ella.
•   No cebar el arco cerca de personas (o animales) que no estén dotadas de la protección visual adecuada. Las radiaciones del arco son muy peligrosas para la vista. Para soldar cerca del lugar de trabajo de otras personas  debe aislarse la zona de soldadura mediante el empleo de cortinas  de lona que protejan de los fogonazos del arco.
•   No coger nunca piezas metálicas recién soldadas.
•   Utilizar siempre gafas o pantallas protectoras cuando se vaya a picar  o a esmerilar. Una pequeña particula de escoria o metal, puede producir graves lesiones en los ojos.
•   No soldar sobre piezas de fundicion huecas si no han sido aireadas previamente. Pueden contener  gases que produzcan una explosión.
•   Asegurarse de que las máquinas de soldadura por presión están efectivamente protegidas.
•   Cuando se suelda por chisporroteo, comprobar que los alrededores del equipo están protegidos contra las chispas.
•   Una vez finalizada la soldadura, apagar la máquina, desconectar el interruptor general y colocar el portaelectrodos en el emplazamiento previsto para el mismo. Puede parecer obvio, pero en cierta ocasión, me fui a comer y me olvidé de parar la maquina de soldar. Era una Mig. Resultó que no solo se me olvidó parar el equipo, sino que al irme a comer, dejé la pìstola de soldar MAL  APOYADA y, sin darme cuenta de ello, el gatillo de la pistola quedó pulsado porque estaba encima de una esquina de un tubo. Cuando volví de comer, la que se había liado era de antoligia. Habia empezado a salir hilo y más hilo, sin parar (algo así como medio carrete), y estaba todo esparcido por todo el taller. Además, el hilo había  hecho masa por varios sitios y estaba incandescente y fundiéndose y chisporroteando por todo el puesto de trabajo. Genial.  Podia haber  salido ardiendo la fábrica hasta los cimientos. Y eso llevando por aquel entonces  14 años de oficio… Pues eso me ha pasado ya dos veces.
Desconectado fot
« Respuesta #23 en: 18 Octubre 2012, 12:24 »
... Y por supuesto:
-Nada de hacer empalmes electricos en plan guarrindongo con cintaislante de la mala.
-Nada de enchufar las máquinas directamente al cuadro de la luz. Me refiero a que uno llegue  y le empiece a saltar el automático porque la máquina tira fuerte y se cabree, vaya para allá, pele los cables y enchufe directo dentro del cuadro a la acometida general.
-Nada de enchufar sin petaca al cuadro, como he visto en muchas ocasiones, que  algunos llegan y si  no les vale el enchufe que trae la máquina para los que hay en el cuadro electrico,  van los tios, quitan la petaca, sacan punta a los cables del grupo y los meten en el echufe directamente sujetando los cables con palillos.
« última modificación: 18 Octubre 2012, 12:30 por fotbay »
Desconectado fot
« Respuesta #24 en: 25 Octubre 2012, 12:12 »
HIGIENE.
Si queremos ser respetados y valorados por el público, por nuestros clientes, por nuestros jefes o por nuestros compañeros de trabajo no basta con trabajar bien. Tambien hay que dar buena imagen y comportarse de forma responsable y comprometida. Es decir, eso de que “bah!, la máquina NO es mia y como yo no pago las averias, no la cuido”, NO VALE. Se ven muchas personas que piensan de esa forma. Pensar  así es totalmente equivocado y no nos lleva a ninguna parte.
Las máquinas son las que nos dan de comer. Tanto si son nuestras como si no, hay que cuidarlas y mantenerlas en orden de funcionamiento, no tratarlas a patadas como hacen algunos.
En el puesto de trabajo hay que intentar por todos los medios de que haya un minimo de orden y de limpieza. Hay que barrer de vez en cuando y hay que colocar los materiales y las herramientas de forma que no nos estorben y nos tropecemos con ellos o nos tengamos que subir encima de ellos para trabajar.
 Normalmente, 5 ó 10  minutos antes de terminar la jornada laboral se deja de trabajar y se limpia el puesto. Se colocan las radiales y se revisan los cables por si hubiera alguno que estuviese pelado. Se barre. Se llevan los despuntes de chatarra que se hayan cortado al contenedor de la chatarra sin esperar que tengan que venir a limpiarnos el puesto. Nos va en ello la seguridad. Cuando cortemos hay que vigilar las chispas para que no quemen cables o equipos. O a  alguien que pase por allí en ese momento.
Hay obligación de utilizar los equipos de protección individual (Mascarillas, guantes, mandiles, ropas de trabajo adecuadas) y también hay obligación de EXIGIRLAS. Es decir, si no se nos proporcionan equipos de seguridad, tenemos la obligación de pedirlos y el derecho a negarnos a trabajar. Esto es un poco delicado porque muchas personas no se atreven a pedir herramientas adecuadas  o equipos de protección por miedo a que los despidan. Es una actitud  totalmente equivocada.
Las gruas y puentes gruas se tienen que manejar con precaucion. Lo ideal seria que solo los manejasen personas con “carnet”, pero no en todos los sitios hay un gruista específico y en muchos sitios tiene uno mismo que moverse las piezas con la grua. Hay que vigilar que los cables, las eslingas o las cadenas sean adecuadas al peso que vamos a levantar y que estén en buen estado, no despeluchadas o envejecidas. Tambien hacer los movimientos con suavidad y sin que nos metan prisa o nos presionen.
Si vemos algo que no está bien o alguna máquina que no cumple las normas de seguridad hay que decírselo a los jefes o encargados. No os pongáis a trabajar en máquinas que veais que están rotas o deterioradas hasta que no las arreglen.
A nivel personal hay que cumplir los horarios y no ir de listo y escaquearse. Hay que ser límpio y no tirarse una semana  entera con los mismos calzoncillos puestos (como he visto por ahí a algunos, que luego encima resultaba que no eran pobres) o los mismos calcetines durante un mes. Uno llega por la mañana, se cambia, deja la ropa en una taquilla y se pone la ropa de trabajo. Si no nos dan taquilla hay que pedirla. No podemos dejar nuestra ropa de calle colgada de un clavo al lado del fichero.
 Tienen que existir unos vestuarios y unos servicios dignos  y limpios, no tener que salirse a “defecar” al campo porque los servicios están atascados u oxidados y corroídos del polvo de la radial y no los limpian nunca. Tambien hay que utilizar los aseos con responsabilidad y no llegar, soltar lo que no queremos y salir corriendo. Hay que tirar de la cadena y utilizar el papel higienico, que para eso está. Cuando vayamos a orinar, primero hay que lavarse las manos (no agarrarse la chorra con las manos llenas de grasa de haber manejado los tubos o las vigas).
Cuando termina la jornada, lo mejor es ducharse y salir de la fábrica limpio de polvo y de guarreria. Si no hay duchas en los vestuarios se pueden exigir también. Uno no tiene porqué irse a casa con la mugre del taller acuestas.
