Autor Tema: Recomendaciones de seguridad e higiene en soldadura.  (Leído 12776 veces)
Desconectado fot
« en: 16 Octubre 2012, 10:36 »
 Pues eso, que no es cuestion de llegar y liarse a fundir electrodos sin tener presente una serie de cosas importantes respecto de la soldadura. Si uno decide finalmente ponerse a soldar por su cuentqa y riesgo, que por lo menos lea esto primero y a lo mejor, se puede evitar algun susto.
La soldadura es funamental para la expansion y productividad de nuestras industrias. Actualmente es uno de los principalesmedios de fabricacion y reparacion de productos metálicos. Es casi imposible citar alguna industria, grande o pequeña, que no utilice algún tipo de soldadura.
La industria ha encontrado en la soldadura un procedimiento eficiente, seguro y económico para la union de metales en practicamente todas las operaciones de fabricacion y en la mayoria de las construcciones.
Desconectado fot
Re:Recomendaciones de seguridad e higiene en soldadura.
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2012, 10:48 »
¿Habeis oido alguna vez el dicho "algunas personas son propensas a los accidentes"?. Esto implica que los accidentes parecen seguir a algunos individuos, indepoendientemente de  lo que estos hagan, como si estuviesen señalados por una desgarcia.
La realidad es que NO hay personas propensas a los accidentes y que estos se producen simplemente por falta de cuidado o por indiferencia hacia las normas de seguridad.
Cada año, miles de personas sufren el azote de los accidentes por no utilizar el sentido común. El estar herido por causa de algun absurdo accidente no es ninguna broma.
De alguna manera, la seguridad puede considerarse como un hábito, como una forma de comportamiento. Un hábito se adquiere; no se nace con él, sino que es el resultado de una repeticion. De hacer algo una y otra vez hasta que esto llega  a formar parte de uno mismo. Así, si conscientemente y con continuidad seguimos las normas de seguridad, nuestro subconsciente se irá formando la idea de seguridad que , normalmente, nos evitará el cometer errores tontos y peligrosos.
Sencillamente, la seguridad consiste en utilizar un poco el sentido comuny actuando de esta forma se evitaran muchos accidentes.
Finalmente, la seguridad no es algo que se leyó alguna vez o que se practica de vez en cuando. Debe ser observada constantemente.
La industria concede una gran importancia a la seguridad. Una tremenda cantidad de tiempo y de esfuerzo se dedican a este campo.
Por tanto, no os arriesgueis nunca; vuestro trabajo será más agradable si llegais a ser trabajadores seguros.
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2012, 11:15 »
En este hilo voy a alertar sobre algunas de las precauciones generales que deben seguirse para el empleo de la soldadura.
PARTES DE ACCIDENTE.
 Siempre que ocurre un accidente, por pequeño que este sea, hay que realizar un informe sobre el mismo. Incluso un pequeño rasguño, puede conducir a una infeccion o una diminuta particula puede traer consigo serias lesiones en la vista. Normalmente una puntual atencion a cualquier accidente, minimizará unas consecuencias que , en otro caso, podrian llegar a ser graves.
Generalmente, en todos lo sitios donde se realiza un trabajo físico, sea un centro de aprendizaje o en una industria dedicada a la produccion, está establecido un procedimiento bien definido para confeccionar el parte de accidentes.
Dado que ese parte se realizará en interés del accidentado, es arriesgado el ignorarlo o el tratar de evitarlo.
En consecuencia, todos deben estar informados sobre qué se debe hacer en estos casos, para catuar correctamente cuando sucede un accidente.
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2012, 11:16 »
COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO.
En alguna ocasión podemos estar tentados a distraernos mediante alguna broma inofensiva. Em el taller, cualquier forma de broma es peligrosa y puede conducir a un accidente. Existen numerosas experiencias en las que juegos aparentemente inofensivos terminaron en  serias lesiones. La mayor parte de las areas de trabajo son razonablemente seguras si se trabaja con las debidas precauciones, pero esta seguridad se pierde en cuanto se abandona la actitud correcta.
Es decir: NADA DE LLEGAR AL PUESTO DE TRABAJO  BORRACHO, PASADO DE COPAS, PUESTO, DE EMPALME O FUMADO. Evidentemente, uno se puede tomar una birra con el bocata  o un chupito después de comer, pero no pasarse el dia puesto desde que llega hasta que termina, como he visto en algunos sitios. No os pongáis al lado de gente que sepáis que va drogada o borracha. Por mucho que digan que ellos controlan. Es mentira. Al curro hay que ir sereno y comportarse con responsabilidad, no molestando ni distrayendo con tonterías al resto de gente que sí quiere currar.
« última modificación: 16 Octubre 2012, 11:23 por fotbay »
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2012, 11:20 »
FAMILIARIZACION CON EL EQUIPO DE SOLDADURA.
No debe utilizarse nunca ningún tipo de equipo de soldadura sin haber recibido anteriormente instrucciones exactas y completas sobre su correcto manejo. Los métodos de uso recomendados por los fabricantes son muy importantes y deben seguirse siempre. Intentar utilizar un equipo sin disponer de las instrucciones correspondientes, no solo hace peligrar el equipo, sino que puede acarrear serios accidentes. Los equipos de soldadura de todo tipo, son siempre seguros si se utilizan correctamente.
Una recomendación importante cuando se trabaja con un equipo de soldadura es la de no intentra nunca reparar las averias sin consultar previamente con personal especializado. Esto es aplicable al amplio campo de accesorios, desde una fuga en una manguera de gas hasta un cable suelto en un generador de soldeo. El instructor o el jefe de sección debe conocer la anomalía y suya es la responsabilidad de decidir la acción a desarrollar en cada caso.
NO OS ARRIMEIS A MÁQUINAS QUE NO SEPAIS MANEJAR.
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2012, 11:22 »
... y mañana otro poco, que hoy estoy con la gripe y voy jodido....
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2012, 11:27 »
Una foto de un accidente con el torno. Posiblemente, se le enganchó la ropa...
ATENCION ESTA IMAGEN ES BASTANTE DURA
http://1.bp.blogspot.com/_0wb-ULuwPRk/TLN1uN4VRtI/AAAAAAAAAA0/8q6m9kSBIJ4/s1600/accidente1.jpg
Manrique:editado para advertir de la dureza de la imagen
« última modificación: 16 Octubre 2012, 14:40 por Manrique »
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2012, 11:42 »
ay es donde se ve la importancia vital de tener el paro de emergencia a mano y no llevar ropa suelta o la funda amarrada a la cintura como e visto en numerosas ocasiones ocasionando que se enganche una manga en el husillo de cilindrar o roscar y por suerte usar la seta y tener suerte de no llevar mas que un par de magullones,por eso la seguridad en una maquina herramienta es fundamental,por que te juegas la vida.
okabum
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2012, 11:52 »
ya hay un hilo parecido, con las mismas fotos y otras mas. no viene mal recordar, pero mejor no repetirse.
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2012, 12:05 »
No lo he visto todavia.
Tampoco pretendo llenar todo el hilo de  fotos de desastres industriales ni de accidentes particulares. No es esa mi intencion. No se trata de ver sangre ni de convertir el hilo en un hilo gore. Pero es normal que  se repita algo que ya haya salido en este foro.... Yo , como aquel que dice llevo "dos dias" aquí registrado  y no he visto ni revisado todo lo que hay escrito en el foro.
Si lo que estoy escribiendo ya está publicado y la peña lo tiene claro,  decidmelo y así me ahorro el volver a repetirlo y ser un pesao.
okabum
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2012, 12:18 »
a mi no me parece mal que lo escribas, pero las imagenes si que es preferible que las evites, cuando quiero ver gore me voy a rotten dot com
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 16 Octubre 2012, 12:19 »
Ya.
Desconectado fot
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2012, 11:04 »
VENTILACIÓN.
Todas las soldaduras deberían hacerse en áreas bien ventiladas. Una buena ventilación es esencial para la salud del soldador. Tiene que haber el suficiente movimiento de aire para evitar la acumulación de humos tóxicos o posibles deficiencias de oxígeno. La ventilación adecuada llega a ser extremadamente crítica, en espacios cerrados en los que los humos, gases y polvo son capaces de acumularse.
Donde se vayan a realizar grandes cantidades de soldadura es necesario prever un sistema de ventilación que mantenga el contenido en gases tóxicos por debajo de los límites prescritos por sanidad. Un sistema adecuado  y exaustivo es especialmente necesario cuando se suelda o se corta cinc, latón, bronce, plomo, cadmio, berilio o metal anti-friccion. Los humos procedentes de estos metales son tóxicos y pueden resultar muy peligrosos para la salud.
Incluso con ventilación adecuada, ES CONVENIENTE EL USO DE UNA MASCARILLA ANTIGÁS CUANDO SE SUELDAN METALES QUE DESPRENDAN HUMOS TÓXICOS.
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2012, 11:04 »
PROTECCION CORPORAL.
En cualquier operación de corte o soldadura se desprenden proyecciones y peligrosas radiaciones ultravioleta e infrarroja. En consecuencia, deben utilizarse ropas y protecciones visuales adecuadas.
Las proyecciones pueden producir serias quemaduras y las radiaciones son extremadamente peligrosas para la vista. El soldador debe conocer los riesgos que se pueden  presentar durante cualquier operación de corte o soldadura y seguir las normas de seguridad que velan por su bienestar personal.
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2012, 11:05 »
CORTE Y SOLDADURA SOBRE RECIPIENTES.
Nunca se debe soldar ni cortar sobre recipientes usados hasta que se hayan limpiado cuidadosamente de toda sustancia combustible que pueda desprender vapores o gases inflamables.
Entre las sustancias inflamables o explosivas  podemos incluir la gasolina, aceites, ácidos que reaccionen con el metal desprendiendo hidrógeno y aceites no volátiles o sólidos que desprenden vapores al exponerlos al calor.
Además, deben tomarse suficientes precauciones para asegurarse de que el recipiente a soldar está suficientemente ventilado. Cualquier acumulación  de aire o gases en un espacio cerrado aumentará de presión al calentar el recipiente y puede llegar a producir una explosión.
La limpieza del recipiente puede hacerse llenándolo varias veces con agua, con distintas soluciones químicas o con vapor.  La limpieza con agua es satisfactoria cuando los residuos que contenga el recipiente son fácilmente solubles en esta sustancia. Este es el caso de la acetona o el alcohol. Para otras sustancias menos solubles deben emplearse soluciones químicas adecuadas o vapor.
NO UTILIZAR NUNCA EL OXIGENO PARA VENTILAR UN RECIPIENTE, PUEDE INICIAR UN FUEGO O PRODUCIR UNA EXPLOSION.
Por  ultimo, una vez limpio, el recipiente debe airearse y llenarse con agua antes de realizar el corte o soldadura. El recipiente debe disponerse de forma que se mantenga con agua hasta unos centímetros por debajo del punto donde se esté soldando o cortando.
Antes de soldar, asegurarse de que queda abierto un orificio de ventilación para que pueda escapar el aire y no alcance presiones peligrosas.
A continuación se resumen algunas instrucciones que deben seguirse cuando se trabaja sobre recipientes usados:
•   NO CORTAR NI SOLDAR SOBRE RECIPIENTES  USADOS HASTA NO ESTAR SEGUROS DE QUE NO HAY PELIGRO DE EXPLOSION O FUEGO.
•   NO FIARSE DEL OLFATO O LA VISTA A LA HORA DE DETERMINAR SI ES SEGURO EL SOLDAR SOBRE UN RECIPIENTE CERRADO. AVERIGUAR PRIMERO LA SUSTANCIA QUE CONTENIA. RECORDAR QUE LOS RESIDUOS INFLAMABLES, AUNQUE SE ENCUENTREN EN UNA CANTIDAD MUY PEQUEÑA, PUEDEN PROVOCAR UNA EXPLOSION.
•   NO LIMPIAR LOS RECIPIENTES EN LUGARES POCO VENTILADOS. SE NECESITA UNA BUENA VENTILACION PARA EVACUAR LOS PELIGROSOS VAPORES EXPLOSIVOS.
•   CUANDO HAYA QUE ELIMINAR UNA GRAN CAPA DE ÓXIDO O SUCIEDAD MEDIANTE RASCADO O GOLPES, UTILIZAR SIEMPRE UNA HERRAMIENTA QUE NO DESPRENDA CHISPAS.
