Autor Tema: Que rodamiento uso y como encastrarlo  (Leído 2438 veces)
kaxkorro
« en: 17 Octubre 2012, 18:31 »
Aupa a tod@s
Necesito colocar dos rodamientos en una pequeña grua de video y tengo algunas dudas. La primera es que tipo de rodamiento usar (caracteristicas, medidas), no se si hay alguna forma de calcularlo. La segunda es como encastrarlo (si es que se dice asi  ::) ).
Las caracteristicas de la grua son las siguientes, de contrapeso a cabeza de tripode 1,5 metros, de cabeza de tripode a camara +- 2,5 metros. Tubo cuadrado de aluminio 40x40x4 mm, peso de tubo +-5 kilos. Peso de camara 2,5/3 kilos. Toda la parte que he descrito ira unida por un eje a la escuadra y polea fija que se coloca en el cabezal del tripode, ahi es donde tengo que colocar un rodamiento, el otro ira entre la polea giratoria que sujeta la camara y el brazo de la grua. Lo mejor es que lo veais...
Hague Camera Supports K8 Boom Jib
A ver si me dais alguna idea, a mi se me ocurre alguna pero como no tengo experiencia con estas cuestiones, prefiero escuchar la voz de la sabiduria  ;)
Se me olvidaba, no dispongo de torno ni fresadora para mecanizar piezas (el material es aluminio 7075), si dispondre de taladro de columna (bueno estoy en ello  ;D)
« última modificación: 17 Octubre 2012, 18:35 por kaxkorro »
Desconectado AlexCanela
Re:Que rodamiento uso y como encastrarlo
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2012, 18:57 »
yo para encastar rodamientos en aluminio suelo dejar el agujero un par o tres de centesimas mas pequeño, luego caliento la pieza de aluminio a 200 grados en el horno para que dilate y una vez caliente dejo caer el rodamiento en su sitio, cuando el aluminio se enfria se contrae y queda el cojinete sujeto. hay quien calienta las piezas con pistola de decapar pintura, pero es un poco mas engorroso.  .bien
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2012, 23:35 »
MIrando en la pagina de la grua,que por cierto me ha encantado dice que soporta 4Kg mas lo que pese el perfil de aluminio y por lo que veo en la demostracion le coloca 10 kg de contrapeso,el conjunto no es excesivamente pesado asi que los rodamientos los tendras que elejir dependiendo de los diametros de las piezas que mecanices, un rodamiento axial  por pequeño que sea aguanta bastante
