Autor Tema: Identificar portas ISO 40  (Leído 5719 veces)
fisavi@doctor.upv.es
« en: 18 Octubre 2012, 15:22 »
Ahora que ya decidí comprar la fresadora, me falta la herramienta. Es que esto no tiene fin.
Me ofrecen lo siguiente:
He podido identificar el Clarkson de la izquierda, que va con las pinzas de agarre, pero los otros dos no se si llevan el mismo sistema o no (¿puede haber uno con rosca?) y si pueden interesarme.
Gracias de antemano
Re:Identificar portas ISO 40
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2012, 15:31 »
si hombre si son todos iso 40 pero antes de salir el iso 40 din 2080 que son los que tienen las ranuras para evitar el giro,pues salio el iso 40 a secas que hoy dia se conoce como old iso 40 osea iso 40 viejo o antiguo y por eso el portapinzas clarson no tiene pestañas porque es de los primero ,solamente un par de cositas,la desventajas del old son las mismas que de un cono morse ,osea si te excedes en la carga puedes agarrotarlo por eso luego salieron los de pestañas y otra cosa
importante es que los clarson y similar la rosca para el tirante suele ser en pulgadas,no es ningun problema solamente tienes que comprar una varilla roscada en
pulgadas para hacer un nuevo tirante o hacerte con un tornillo largo de pulgadas del paso creo recordar que es 5/8 en rosca normal inglesa,y seguramente los tres que muestras la rosca sea en pulgadas,lo dicho ningun problema solo lo de la rosca,un saludo .brinda
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2012, 15:52 »
Siempre estas al quite, Borondes.
Pero o no te he entendido o no me he explicado bien (voto por esto último). Sabia que todos son ISO 40, aunque lo de "old ISO" lo ignoraba. Lo que no se es si todos pueden sujetar el mismo tipo de mango de fresa o no, porque ya he visto que para fresas de plaquitas hay un montón de mangos y si los 3 conos me sirven para lo mismo, pues no los quiero. Físicamente no puedo verlos, solo en la foto.
okabum
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2012, 15:56 »
Uno es un portapinzas. Otro es un adaptador a mk posblemente 3. Y el ultimo  para platos o sierras pero con tantos modelos es complicado sin verlo bien
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2012, 15:58 »
a ver uno es un portapinzas con las pinzas que tienes puestas ay que no se para que medida son..ojio alomejor son para herramientas en pulgadas,otor de ellos es un
portaplatos de fresar que logicamente tampoco se la medida y el tercero es un adaptador iso 40 a cono morse,por el tamaño del agujero yo diria que cono morse2.
si pusiese el link de ebay pues leia la informacion que ponga el vendedor y ya te concretaba el tema de las medidas,o si no lo quieres poner pues haz un copy paste de la informacion que pone el vendedor
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2012, 16:13 »
No tengo ningún enlace en ebay, me las ofrece el mismo al que le he comprado la fresadora Deckel, me ha mandado las fotos y en lugar de preguntarle a él, lo hago en el foro :-\, supongo que por inercia y lo mucho que sabeis. Supongo que el subconsciente también habrá hecho de las suyas y no me deja fiarme del todo del vendedor, del que por otra parte no tengo más que una buena opinión.
En fin, voy a hacer lo que tenia que haber hecho y preguntarle. Ahora por lo menos ya se lo de las pulgadas.
Igual el vendedor esta en el foro y se esta descojon... Bueno, yo también. ;D .
« Respuesta #6 en: 18 Octubre 2012, 16:20 »
ojo si ya las tenia para la deckel seguramente seran metricas o lo que te comente tienen un tirante en pulgadas,pudiendo preguntarle es lo mejor
de todas maneras que sepas como referencia que todo lo que pones en la foto en el mercado usado tiene un valor de 100 euros mas o menos,te lo comento por si acaso..
de todas maneras herramienta iso 40 usada ay toda la que tu cartera pueda pagar..ja ja,un saludo
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2012, 16:23 »
Me pedia 150, en el rango alto. Eso si, como me viene con la fresadora no pago otros gastos de envio.
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2012, 16:34 »
te pongo  enlaces para que tengas como referencia en tus compras de herramientas y luego compares,un saludo
http://www.ebay.es/itm/Spannzangenfutter-SK40-SK-40-x-ER40-472E-neu-/130490283984?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e61d3b7d0
http://www.ebay.es/itm/Prazision-CNC-Bohrfutter-DIN2080A-SK40-0-2-16mm-neu-/130331062348?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e5856304c
http://www.ebay.es/itm/Kombi-Aufsteckdorn-SK40-ISO40-M16-32mm-frei-Haus-/130737483804?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e708fb01c
http://www.ebay.es/itm/Einsatzhulse-Adapter-SK40-DIN2080-M16-zu-MK3-DIN238-/130326806565?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e58154025
http://www.ebay.es/itm/New-NT40-ER16-70-Collet-Chuck-Holder-CNC-Milling-lathe-/270617434427?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item3f020e593b
http://www.ebay.es/itm/New-NT40-ER25-70-Collet-Chuck-Holder-CNC-Milling-lathe-/270623790014?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item3f026f53be
http://www.ebay.es/itm/New-NT40-ER25-100-Collet-Chuck-Holder-CNC-Milling-/160464359795?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item255c6bd173
http://www.ebay.es/itm/New-NT40-ER32-SK40-CNC-Milling-ColletChuck-Holder-/160638269364?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item2566c977b4
http://www.ebay.es/itm/Brand-New-Precision-SK40-ER40-Collet-Chuck-holder-CNC-/280789863402?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item4160614bea
http://www.ebay.es/itm/New-Precision24PCS-ER40-Collets-CNC-Milling-Lathe-UK-/110462862632?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19b8198528
http://www.ebay.es/itm/BT40-400R-50-4Flute-Face-Milling-Cutter-10pcs-inserts-/160367936391?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556ac8387
http://www.ebay.es/itm/BT40-400R-63-22-Face-Milling-Cutter-10pc-APMT1604-US-/160368839964?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556ba4d1c
http://www.ebay.es/itm/BT40-105l-400R-50mm-4Flute-Face-Mill-10pcs-inserts-/160367935973?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556ac81e5
http://www.ebay.es/itm/BT40-FMB32-60-100MM-Face-Mills-5pc-Carbide-inserts-/160374683565?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25571377ad
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2012, 16:52 »
La de cosas que venden en el resto del mundo a buen precio.  A estudiar, a estudiar...
Nunca he entendido como el mercado de segunda mano en España es tan limitado para algunas cosas en comparación con los USA, Ingleterra o Alemania. Aqui incluso las universidades tienen prohibido comprar equipos científicos de segunda mano ¡y mira que se podría ahorrar dinero con la crisis que hay!
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2012, 18:11 »
cualquier cosa aqui estamos para lo que podamos buenamente ayudarte,un saludo .brinda
