Hola amigos otro proyectito que e fabricado para un amigo, tengo un amigo que bobina motores trifasicos . y tiene una bobinadora casera antigua,, esta se reseteaba sola las cuentas,,, e decidido fabricarle un circuito de cuentas de vueltas con sensor magnetico y aparte 4 botones , 1 puesta a 0 y paro de emergencias,, 2 + numeracion de paro. 3 - numeracion de paro.4 marcha.
el funcionamiento es sencillo, usaremos un motor trifasico con freno.
cuando tu arrancas la maquina, esta sale en el display paro:00000 y cuentas:000000
el paro es el numero de vueltas que quieres que pare de enrollar el cobre,,,,
las cuentas las vueltas reales que da el bobinado,,,
se le asigna cuantas vueltas quieres por bobinado y das start, y arranca asta llegar a las vueltas,,
el freno: cuando arranca el software, esta desbloqueado,,, cuando arrancas sigue desbloqueado,,, cuando termina la cuenta para motor y frena 1 segundo, al segundo suelta el freno para manipular facil,,,, tienes el boton de puesta a 0 y otra vez on y otra bobina,,,,
los reles contactan contactores trifasicos ,,, aqui esta el video de pruebas:
circuito para construir bobinas de cobre para bobinar motores trifasicos industriales
