Autor Tema: adaptacion MACH3 FRESADORA KONDYA POWERMILL CNC.  (Leído 9892 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Re:adaptacion MACH3 FRESADORA KONDYA POWERMILL CNC.
« Respuesta #15 en: 04 Noviembre 2012, 16:52 »
chicos ya tengo las gekodrive,,,,, viva ya podemos seguir,, e pillado una fuente de 80v. y e echo unas pruebas , cojonuten macho,,,
control cnc motor silla ruedas con encoder optico
antoniosr2702
« Respuesta #16 en: 03 Enero 2013, 17:50 »
hola que tal amigos mi nombre es marco antonio y pues soy nuevo en el foro.
me llamo la atencion todos estos comentarios ya que en mi trabajo me encuentro en un problema similar reparando un centro de maquinado maho mc500 el cual esta dañado del control y necesito controlarlo con mach 3.
estos servo-drives de la marca indramat tambien se activan con +-10v para controlar los servomotores (que por cierto trae un tacogenerador el servo) pero aunado a eso el drive tienen otras activaciones de encendido a 24v -zf y +zf  con la polaridad respectiva.
tengo configurados los pines en el mach 3 (pin 2 como step y pin 3 como dir para el eje x)a manera de prueba, ya que desacople el servomotor de la máquina y trabajarlo sin carga por el momento.
posteriormente ya realice pruebas con el codigo g para el eje x unicamente en mach 3 y ya me direcciona los pines.
mi jefe aqui tiene una tarjeta de 5 ejes de las chinas (que por cierto no hay nada de informacion en la red de ellas al igual que la máquina) y efectivamente tengo señal para el eje x a la salida de la tarjeta pero me invierte la polaridad y disminuya el voltaje.
el drive que emplea esta maquina es un indramat trk3, que buscando mucho por internet encontre su manual
http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/sub_websites/brus_dcc/documentation_downloads/ProductDocumentation/LegacyProducts/Drives/preANAX/TRK3.pdf
espero ustedes me puedan ayudar para realizar en control de este servomotor y la adaptacion del encoder rotaivo o lineal
« Respuesta #17 en: 03 Enero 2013, 20:28 »
Hola antonio, bien venido al foro, como ya imaginaras hemos leido tu otro post, y si alguien puede ayudarte lo hara, por mas que lo digas en unos y otros post de otros usuarios no te haran mas caso, ya que si nadie sabe la respuesta pues nadie contestara, comentarte que no es correcto hacer esto en los posts de los demas, cuando tu quieres algo tu abres un post para tu tema, no te lo tomes a mal, solo es por enseñarte el funcionamiento correcto de las cosas.
saludos, Jose.
DiegoHibrahim
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2014, 20:08 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien MIS RESPETOS.
