Autor Tema: adaptacion MACH3 FRESADORA KONDYA POWERMILL CNC.  (Leído 9893 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 19 Octubre 2012, 05:18 »
Hola amigos tengo nuevos retos para compartir.
me an contratado en una empresa que tiene 1 fresadora kondya powermill  cnc , con control fagor del año de cuando franco era cabo. .yupi .yupi y tengo que pasarla a control mach3.
luego  tenemos 3 fresadoras mas de puente, enormes,,, en la empresa cortamos plasticos tipo nylon y compuestos,, hablamos de mesas de 5 x 2 metros de trabajo.
y otra mesa de 2x3 con motores paso a paso para corte de piezas con una cuchilla pequeña, como si se tratase de pegatinas,,, esta tambien la pasare a mach,,  tiene menos robustez que cuando paso el tornado....
entonces  me han contratado  para mantenimiento y conversion y adaptacion de maquinas,, voy a disfrutar mas que un niño....   el dueño dice  ,, puedes hacer las piezas que quieras con estas maquinas   .yupi .yupi .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas. asi que mi fresadora grande quedara parada por mucho tiempo jajajjaa.
aber si entre todos me ayudais,
tengo el problema que esta fresadora powermill,  usa  control + - 10v   en los drivers,,, tacogenerador y encoders,,,,    no se si montar unos geko  o si  poner algun circuito que me adapte de pulso direccion a +- 10v   ,, si alguien sabe algun circuito de los que hablo,, ruego lo diga , gracias
Desconectado tio_gil
Re:adaptacion MACH3 FRESADORA KONDYA POWERMILL CNC.
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2012, 08:27 »
Hola Manlo,
entiendo que la controladora ahora montada, todas - digo todas- las señales de control que hay son con entrada de +-10V (0logico = +10V, 1lógico: -10V).
a) son entrada diferencial o entrada normal (me refiero sólo un hilo de entrada)
b) tienes que ser 10V exactos?
Si es entrada de un sólo hilo, lo tienes "chupao": le metes un conversor TTL->232  y arreglado (por eso te preguntaba lo de los "voltios exactos"). Siempre puedes hacer una prueba para ver si funciona...
Si la entrada es diferencial, siempre te lo puedes hacer con unos transistores (creo que lo hay ya hecho... un 485/422 es diferencial, pero sólo de 5V... hay que "rebuscar" ;) )
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2012, 08:32 »
Para convertir pulso/dir a señal +/-10V puedes mirar este driver: http://www.max-mod-shop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:yapsc10v&catid=17:-yapsc&Itemid=4
Un control tipo +/-10V se usa cuando tienes una realimentación de error (encoders)... con LinuxCNC si es factible porque con una tarjeta con salidas D/A asocias la salida de error del PID (lazo de posición) y es perfecto. El motor se mueve proporcionalmente al error de posición y siempre te "clava".
Pero teniendo un control como Mach3, solo le veo ganancia si tienes un driver que maneje el encoder por si mismo (o complementado con el circuito anterior). Piensa que vas a convertir una señal "absoluta" de posición a un valor analógico (añadiendo un "ruido") y después este valor a posición otra vez, si el sistema no "asegura" la coherencia es añadir errores.
« última modificación: 19 Octubre 2012, 08:35 por dedalo1111 »
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2012, 11:39 »
si es analógico es otra guerra. Yo he entendido que eran digitales
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2012, 11:49 »
Jejeje, Gil es que entender a Manolo necesita tiempo de adaptación  ;D ;D ;D y eso que ahora escribe mejor  :P (ya pone casi todas las letras de las palabras y las frases casi son completas  ;D ;D :P :P -es broma-)
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2012, 11:58 »
te va dar una chufa ...  ;D ;D ;D
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2012, 01:02 »
tengo clarisimo que va a funcionar de mil maravillas
cree una maquina  en su dia  desde 0  que a dia de hoy  esta haciendo unas maravillas, y pongo fotos de lo que esta sacando:
si despues de todo esto a alguien le queda la duda de que el mach3 no puede trabajar  en condiciones¡¡¡¡¡¡¡¡ .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi
yo creo que la cosa esta bien clara,,,, esta maquina que hicimos desde la nada,  osea  acoplamientos de todo y cambio de usillos , adaptaciones mil. nuestra primera maquina cnc,,,,,, y hace esto,,,,  las que vienen detras con la experiencia de la primera,, no se quedaran por debajo de esta no??
seguro que a mas de alguno le chorra la   .baba .baba de ver   como queda el bronce,,,,,
esta maquina que ya viene preparada mecanicamente con motores y con precision,,,,,
e pensado definitivamente ponerle servodrivers,,,,,,, y en ello estoy,, tacogenerador   olvidado desconectado,,,,  encoders conectados a servodriver y motor  que es de corriente dc,,,,, directo al driver ...
va a ser un exito fijo,
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2012, 01:05 »
pd:  quien a dicho que mejor  eso de franco¡¡¡¡¡¡   si si mejor eso de franco pero  es capaz de fabricar  estas piezas de la foto lo de franco????   ni en sueños,,,   ahi esta el problema,,,
con el mach3 si lo hace. es cuestion de cojer al toro por los cuernos
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2012, 01:24 »
hay muchos sistemas.  pero los sistemas como fagor etc,,,  como tu dices,,, para todo tiens que pagar..
te ponen la memoria mas corta que encuentran,,, y si quieres mas memoria 500 eur,, si quieres luego mas 500 mas  y asi no se acaba nunca, creo que se pasan muchisimo con este tema.
por eso para lo que se va a fabricar que no requiere tanta tanta tanta precision, esto  cualquiera se enseña a gastarlo. es muy configurable, cada dia son mas personas y mas cosas las que se hacen con el,, la gente que tiene esta maquina no quiere aprender a usar  algo como fagor, quiere algo como mach3... es facil, sencillo y ante todo le saca la faena, para las piezas que fabrican  moldeados de plastico, que la precision no es tan  tan precisa,, sobra
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2012, 09:16 »
Manolo, yo ya metido en un fregao de verdad como este me iria a EMC2, te va a dar mucho más juego a la hora de crear tus "configuraciones", pantallas, etc,
Además el kernel es RT y te dará menos disgustos, es solo una opinión, pero yo me iria e EMC2
Enhorabuena por el curro, vas a disfrutrar lo que no está escrito,
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #10 en: 24 Octubre 2012, 22:04 »
vider ayer hicimos una prueba con  mis controladoras de 10 amp y 80 v,,, no olvidemos que las originales son de 120v  ....   y yo  las puse de prueba a 24v para probar,,
explico un poco para el que use este tipo de control original fagor y no sepa como funciona,,,
este es el funcionamiento original de serie...
al controlador fagor , le llegan encoders incrementales ,,,  es asi que tiene salida de encoder  +A -A  +B-B +R -R ... 6 SALIDAS DE PULSOS,,,,,,,  entonces el fagor sabe la posicion de maquina por estos encoders de cada eje.... segun que posicion manda por una señal de ( +10)-0- (-10 v) cuando  es + gira en un sentido y cuando es - en otro sentido,,, a medida que aumenta el voltaje de 0 a 10v  aumenta la velocidad,,,, entonces entendemos que si el fagor le manda al eje x  +5volts  girara a mitad de velocidad en un sentido,,, y si manda -5v seria mitad de velocidad sentido inverso.
entonces , ya sabemos como manda el fagor al motor que se mueva,,,
ahora la controladora de +10 y -10  , imaginemos que esta mecanizando una pieza, y de golpe pasa de ir en vacio a comer 2mm de aluminio con fresa de 10mm ,,,,  de normal decreceria la velocidad de avance por la entrada de corte de la fresa no? pues como se soluciona,,,, lleva en el motor un tacogenerador    este es como un generador de voltaje segun la velocidad de giro del motor.. asi es , el tacogenerador esta conectado a la controladora del motor...     digamos que si mecanizamos en vacio y vamos a una velocidad  f100.... de avance  , el taco genera como ejemplo 2v de referencia, al entrar a mecanizar decreceria de golpe a 1v o menos,, entonces la controladora aceleraria el motor asta estavilizar esos 2 voltios que deve seguir para mantener ese f100,
asta aqui  nos damos cuenta,,,,
de que el  control funciona de esta manera simple:
el motor tiene encoder en su eje y tacogenerador,,,,,,,
el encoder  va directo al control de fagor para saber que posicion tiene,,,,,,,  y el tacogenerador a la controladora del motor para saber mantener la velocidad de corte,,,,,
luego del controlador fagor llega +-10v  para  mandar acelerar o decelerar al motor,,,  es simple y es un bucle cerrado,,,,
con mi conversion a mach3   uso una controladora servo dc  tipo . gekodrive  20 amp,,,,
que uso   del encoder que llega al conector de fagor  , saco  el cable del encoder que alimento desde la controladora geko   +5v y -  para alimentar encoder,,,, luego saco  +A y +B  del encoder  solamente para la controladora geko,,, ya tengo un lazo cerrado entre motor y controladora,,,,,
ahora le mando por mach pulso y direccion a la controladora,,,
esta  acelera y decelera  por los pulsos enviados por mach3,,,,
direis y la aceleracion,,,, si  como la controladora lleva un bucle cerrado,, si le mando 20 pulsos  , tiene que mantener la velocidad de pulsos del encoder,, el mismo sabe  con el pid  ,, acelerar o decelerar,,,, para mantener las constantes,,,,
yo probe aller  el eje x  en plan chapucero , para ver si funcionaba bien, y  todo ok un exitazo,,,
a 25v solamente en alimentacion ,,,,,  tengo que llegar a 80 cuando se instale,,, pero con 25v fue un exito....
el motor movia el eje perfecto,, puse un g code  para probar asi chapucerillo y de p madre,,,,,
os enseño un video chapucero
conversion de prueba powermill kondia mach3
podeis apreciar que con la mano enseño la conexion del encoder  al driver
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2012, 22:24 »
Muy bueno manolo se mueve con mucha soltura, ahora falta ver con  carga pero creo que no tengas dificultades.
Esos motores son industriales por lo que están calculados para el esfuerzo a realizar.
Sigue divirtiéndote. Je je je
« Respuesta #12 en: 24 Octubre 2012, 22:34 »
Pues mira, perfecto !!!
Manolo, luego me lo dejarás bien cableado, verdad?, verdad ?...  ;)
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2012, 22:43 »
como se aprecia en el video las 3 controladoras originales estan desconectadas... mejor dicho sacadas de las ranuras y  en una mesa,,,,,  tambien el fagor no tiene la entrada de 220v.... .yupi
la verdad es que esta maquina me ara disfrutar es de mi nuevo jefe.. firme contrato el otro dia,, y me da derecho a usarlas  , asta para hacer cositas para mi,,, prepararos que mi fresadora que compre  la  enrollo con plastico y no la usare,, esta promete mucho mas,,,,   pulsorreactores , turbinas etc,,,,
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2012, 23:49 »
cojonuten ojo a los 80V hacen más que cosquillas ....
