Autor Tema: Preparando la base para la fresadora BF-20    CREO QUE AGUANTARA O NO     (Le�do 9955 veces)
Mandril, en la base que te has hecho tambi�n te cabe esta, a m� me gusta m�s y no es excesivamente cara.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X3-Mill
De todas formas creo que est�s decidido a por la BF20.
MANDRIL
jobolo en el segundo v�deo que pone esa web f�jate en el minuto 2,35  asta el 2,39 y veras como flexa la columna que da pavor dios.
Para mi que ese modelo es como la bf-16. .confuso2 .confuso2
Si la fb 20 es la que quiero y la que por muchos usuarios de este foro me podr�n aportar sus experiencias y trucos, ademas de que me gusta mucho.
« �ltima modificaci�n: 19 Octubre 2012, 21:26 por MANDRIL »
checho
Es mayor que la BF20, algo m�s de 160 kg. Es que a estas m�quinas si les metes una broca de 25 mm les pides mucho. Si no cimbrea la columna lo hace el cabezal, o la p�nola, si es acero el material. Mi BF20 sufre mucho si le pones una broca de ese tama�o a�n viniendo de un taladrado sucesivo y con broca anterior de 22 mm. Precisamente as� acab� por quemar la electr�nica. Y gracias que el motor no, pero tuve que acabar poni�ndole las escobillas del motor del torno, que tambi�n estaba frito. En esos di�metros es mejor emplear un cabezal mandrinador para que la m�quina no sufra tanto.
YO ay un termino en el que creo que se resume y es que para maquinas de juguete...herramientas peque�as y piezas peque�as y si no pues un monton de buenas herramientas,por ejemplo ese taladro de 25mm lo das con los carros frenados y una broca de plaquitas y va de lujo....en fin ya sabeis lo que ay.de todas maneras
esta fresadora a mi a nivel personal me gusta mucho,creo que seria una digna candidata para una ruralcnc..ja ja
MANDRIL
Pues yo primero le pasar�a una broca peque�a y despu�s otra mas gruesa y as� me evito ese flexo de todo y quemar nada, tambi�n tengo el otro taladro que lo tengo para eso tambi�n.
  • Oficial 2�
  • Ubicaci�n: SORIA
La super 3X es mucho mas robusta que la BF20 y lleva el motor de 1000W DC Brushless , esta maquina si que te la recomiendo y no la BF 20
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundici�n electrico CARPIN
MANDRIL
Ya carpin pero no me gusta jejejee y esa mesa con esa maderita ya esta medida y ajustada para la bf 20. .palmas .palmas
Ya sab�is que la bf-20 ami me gusta mucho, .palmas .palmas y de la bf-16 que quer�a asta la bf-20 que he decidido espero no moverme mas.
Aparte de la importaci�n que semejantes pesos paso.
« �ltima modificaci�n: 19 Octubre 2012, 22:23 por MANDRIL »
okabum
ojo, no flexa la columna, se mueve toda la maquina que no est� bien sujeta. Esa maquina es basicamente la base de la Syil X4, la hermana peque�a de la mia, y es mucho mas fuerte que la bf20. jalmirall tiene la misma, y cientos de guiris en cnczone y no he visto ni una sola soluci�n para la columna y su estabilidad, cosa que de la bf20 hay a patadas.
MANDRIL
Pues mirando ese modelo un rato detenidamente no me da malas sensaciones, voy a investigar mas a ver que ventajas frente a la otra.
Mirar lo que me he topado.
http://www.mini-lathe.com/X3_mill/Sx3rvw/SX3-4.htm
Lo que no se si me cabria.
« �ltima modificaci�n: 19 Octubre 2012, 22:47 por MANDRIL »
exacto la tiene el compa�ero jallmiral y ademas con husillos de bolas y tal,a falta de que le acabe de reparar y modificar el rarisimo cnc de probotix,cuando este acabado
pondra fotos de como va el juguete con cnc,un saludo .brinda
MANDRIL
Hombre el motor pinta de miedo y no se peta como el de la bf-20
Lo de meterla a espa�a eso ya sera otro cantar, por que al paran seguro, no se como se lo montaran, haber si me entero de como las meten.
Desconectado tio_gil
  • Oficial 1�
  • Ubicaci�n: Madrid - Espa�a
He visto un comentario en el link que ha puesto Mandril que me ha hecho reflexionar: quien es el burro (pobres burros) al que se le ocurre cambiar el sentido de giro del cabezal con este a tope de vueltas?... en fin..
Desde luego tiene pinta de robusta y quer haya que anclarla bien tambi�n
Aprovechando hago otra pregunta ( y esta ya para los que controlan) : 200 rpm minimas son demasiadas ? est�n bien? (no en modalidad roscado, claro)
Viene de UK y ya les pagas el IVA a ellos, no hay aduana que valga.
Si quieres te vas de vacaciones en coche con la parienta y practicas un poco el ingl�s, pasas el canal,(a partir de ah� circula por la izquierda) y te la traes, aunque te sale m�s barata que te la env�en, je, je, je.
  • Oficial 2�
  • Ubicaci�n: SORIA
A mi me parecen muchas para algunos trabajos, como por ejemplo cuando se ponen discos de sierra un poco grandes. Pero no se porque lo dices ya que la Super 3X segun las especificaciones va de 100-1750 rpm �10% aunque en el enlace pone que arranca a 200 rpm, supongo que puedes ir bajando hasta las 100
okabum
yo por ejemplo. jijiji
son las justas para el tama�o del motor. A menos vueltas no coge inercia y no se puede hacer nada. En manual mi maquina se mueve desde 80rpm, pero es tan poca velocidad que no se puede hacer nada, a partir de las 180 se puede hacer algo, como meter un plato de 60mm, pero en cnc no se mueve a menos de 400, problemas del variador, no se como cambiarlo.
