Autor Tema: Tuerca Charriot pasada de rosca  (Leído 3100 veces)
Desconectado silverado
« en: 19 Octubre 2012, 17:10 »
Hola a todos, dandole caña al citado carro he conseguido pasar de rosca la pieza de metal en la que rosca el husillo. No se el paso, pero creo que por las medidas de husillo 7,75 m/m de diametro podria ser de metrica 8 de paso fino. A ver si me echais una mano.
Os adjunto afoto.
http://imageshack.us/a/img542/3876/img2012101900085.jpg
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Re:Tuerca Charriot pasada de rosca
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2012, 18:17 »
Así a ojo... difícil de ver  8)
Tendrás que ponerle una galga de roscas a ver que paso es, y luego mecanizarte una nueva ¿Qué le has hecho al pobre tornito?
LOTE
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2012, 19:49 »
Yo no veo nada. Como dice magirus compruebalo con el peine de roscas. . En caso de que no le tengas, cogete 20 hilos del husillo y les mides. Lo que te de logicamente lo divides entre 20 y te dara el paso, aunque mejor es con el peine. Tuercas de bronde para husillos, por lo menos de rosca trapezoidal, las hay comerciales. Esta de tu torno que parece triangilar no lo se.
COCISFRAN
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2012, 21:23 »
Contando los hilos y comparandolos con el grosor del husillo parece que el paso es de 1mm.
Pregunto: ¿tienes el nonius?. Si lo tienes es muy facil saber el paso. Multiplicas el nº de divisiones por el avance por división y el resultado es el paso de la rosca.
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2012, 17:50 »
Gracias por las respuestas, el lunes comprobare el paso con vuestras soluciones.
Salud
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2012, 19:49 »
Comprobado el paso es de 8x100
Le he pasado una terraja al husillo y hecho la tuerca de bronce.
Al final de cine.
La he pasado porque ajuste en demasía el carro.En fin uno que no sabe.
Salud
