Autor Tema: roscado en el torno  (Leído 2137 veces)
el puma
roscado en el torno
« en: 19 Octubre 2012, 17:22 »
hola a todos los amigos del foro, soy nuevo en el tema del torneado, tengo una duda, cuando me hecho a cortar una rosca, por ejemplo una exterior, las tuercas me quedan demasiado flojas o no alcanzan a entrar en el perno, no logro dar con el diametro justo, si alguien me puewde ayudar, muchas gracias .brinda
LOTE
Re:roscado en el torno
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2012, 20:11 »
El tema de las roscas tiene un poco de historia, pero solo un poco. Así, a botepronto, hay dos cosas que son fundamentales;
      1º Cada rosca tiene su ángulo de cuchilla y es fundamental para que una rosca quede ajustada que el ángulo de la tuerca y el del husillo sea el mismo, si es 55º pues 55º, si es 60º pues 60º.
      2º Los diámetros. Si por ejemplo tienes el husillo, le tendrás que medir bien, sobre todo diámetro exterior, paso , ángulo y hechar un vistazo a la cresta de la rosca, si esta en filo vivo o bien tiene un poco de plano. Con los datos que obtengas, te pondrás ha hacer la tuerca, con mismo paso, mismo ángulo de cuchilla, etc. Con esto, te pones a desbastar la rosca hasta acercarte a la medida final, lo mismo que si estuvieses cilindrando, por ejemplo. En esto es muy importante ir controlando el nonius con la profundidad de pasada. Y una vez que estés próximo, pues con muy poca pasada he ir probando, con mucha paciencia. Tanto visualizadores como calibres para medir roscas ayudan mucho, pero yo no les tengo y con el nonius y paciencia también salen (como todo, cuantas mas hagas, mejor quedan)
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2012, 20:47 »
Fundamental es tener paciencia hasta que se aprende y no desesperarse.
Lo primero que te ha dicho el compañero es fundamental, afilar adecuadamente y en el ángulo preciso, por medio de galgas, la herramienta.
Cuando hayas dado las pasadas convenientes, según el paso de la rosca, y esté a punto de entrar la tuerca o lo parezca, repite la misma pasada un par de veces y no quieras acabar rápido pues en pasos finos, de entrar la tuerca a no hacerlo es un soplido.
Asegúrate por medio del Casillas, por ejemplo, los diámetros y las tolerancias y profundidad que se debe de efectuar en cada tipo de rosca y paso.
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2012, 15:38 »
Como ya te han comentado es fundamental medir bien el diámetro exterior y luego con pasadas pequeñas y nunca desengranando el avance automatico del torno , tanto en un sentido como en otro <> tiene que estar engranado , si lo desengranas pierdes el paso , en cada pasada le quitas un poquito más y compruebas con las galgas de peine de roscas hasta que te encaje perfectamente .
