Autor Tema: Ayuda......Identificacion de rosca izquierdas en pulgadas...(.Imagen subida)..  (Leído 6997 veces)
Leuman
Hola a todos a ver si me podeis hechas una mano para identificar un tornillode rosca a izq en pulgadas,la rosca no se de que medida es solo puedo decir que el diametro del tornillo que me da con el calibre digital es 2,48 mm ,vamos que es un tornillo fino.
En fin a ver si me echais una mano porque ando loco buscandolo y no doy con el.
Un saludote
« última modificación: 20 Octubre 2012, 19:49 por Leuman »
Desconectado wels
Re:Ayuda......Identificacion de rosca izquierdas en pulgadas......
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2012, 14:28 »
Con tan pocos datos...difícil la respuesta
Lo que yo haría
Me cojo el tornillo, me acerco a una ferretería industrial, les enseño el tornillo, y les digo que quiero otros iguales
Lo normal es que te digan que es raro y rosca izquierdas, bien, entonces le preguntas de qué paso y medida es, y muy posiblemente cojan un peine de roscas y un calibre y te den los datos
Luego, pues eso, igual te dicen que te los pueden pedir, o quizás decirte donde pedirlos
Al menos, con un poco de suerte, tienes los datos del paso y diámetro, con esa información...ya podemos buscar
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2012, 17:53 »
Hola el tornillo  con esa medida es metrico M2,5 lo dificil sera encontrar una ferreteria que tenga tornillos con rosca izquierda y mas esa medida tan pequeña
Te dejo un enlace para que veas las medidas de los tornillos
http://www.tormetal.com/fotos/ManualInformacionTecnicaFijaciones.pdf
Leuman
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2012, 19:45 »
Gracias por las repuestas ,la verdad es que la identificacion del tornillo la quiero para poder hacer un apaño al tornillo que os muestro a continuacion:
Como veis es un tornillo atipico,es en concreto para la fijacion de un teleobjetivo fotografico,aqui podeis ver dos unidades que tengo una rota y la otra doblada y la rosca dañada.
Mi intencion aunque se que es muy dificil para mi pues no dispongo de las herramientas adecuadas es cortar la espiga del diametro menor,taladrar en el centro y roscar y fijar el nuevo tornillo ,si soy capaz de encontrarlo primero y hacer el trabajo despues,pues la pieza se las trae dada sus reducidas dimensiones.
Sobre la rosca de diamero mayor estoy casi seguro que es de pulgadas por lo que me extrañaria que la fina no lo fuese ,pero mirando equivalencias en cuanto a diametros de rosca en pulgadas ninguna se acerca a esos 2,48.......la de 1/8 tiene 3,17mm e imagino que la de 1/16 tendra la mitad.
Aqui solo hay una ferreteria industrial y de pulgadas no tienen nada y mira que es grande la puñetera.
 A ver si busco en el enlace que ha puesto el compañero,por lo pronto "estoy mas perdio que el barco del arroz".
« última modificación: 20 Octubre 2012, 19:47 por Leuman »
Desconectado joshagrady
BA 7 tiene un diámetro exterior de 2,49mm, así que puede ser ese.  Más que el tornillo, que me imagino que cualquier tornillería industrial te lo podría pedir, a ver donde encuentras el macho de BA 7 a izquierdas.  Podrás escribirles un correo a tapdie.com y a ver si hay suerte.
Desconectado wels
Después de ver las fotos... y en uso que dices tiene...
Personalmente diría que el diseño de "eso" no es muy correcto
¿Fijas un teleobjetivo tan solo con ese tornillo?,
¿Podrías poner una foto, lo más detallada que puedas del lugar/tuerca donde se enrosca dicho tornillo?
Desconectado dansanc
Wels,
mi trípode fotográfico vino con un tornillo como ese, con 2 roscas de diferentes diámetros.
Primero se hace pasar todo el tornillo a través de la plataforma del trípode, insertándolo desde abajo.
Después se atornilla la rosca fina hasta el fondo en la cámara o el teleobjetivo que se quiere fijar al trípode.  Si el teleobjetivo es grande, se atornilla el teleobjetivo para que el conjunto quede más balanceado.  Si el objetivo es pequeño, se atornilla la cámara.
Y finalmente se atornilla la rosca gruesa a la base del trípode.  Al hacer esto, el teleobjetivo (o la cámara), quedará firmemente apretado al trípode.
Normalmente las rosca grande (supongo que la misma de la foto) para los trípodes es de 1/4", lo que no entiendo exactamente la utilidad de la rosca pequeña, ni como rosca en la cámara o teleobjetivo.
Mis trípodes llevan todos rosca 1/4" y cuando me dedicaba a hacer fotografías de reportajes deportivos usaba grandes teleobjetivos (hasta de 1200mm) que llevaban ese tipo de rosca y al fijarlos en el trípode, la cámara quedaba colgando y su equilibrio compensado ya que estaba calculado el centro de gravedad por la rosca en el teleobjetivo.
Quizá sea una forma diferente de sujección, pero por lo que veo poco fiable, de todas formas Leuman, si no lo has hecho ya, deberías de dirigirte a alguna casa importante de fotografía, si esas roscas en la actualidad son normales deben de tener repuestos.
Mira o pregunta aquí: http://amaina.com/shop/  (Madrid) o envía un mensaje con la foto que has puesto aquí a xserra@arpi.es (Barcelona) es dónde yo tenía cuenta y encontraba de todo, a ver si hay suerte.
Leuman
He leido la descripcion que puse y me "comio" el parasol,vamos que este tornillo lo que hace es fijar el parasol al teleobjetivo,aqui dejo otra foto de las dos piezas juntas fuera de su enclavamiento para que se vea Bien.
Perdonad la calidad de las fotos estan hechas con el movil y con poca luz casi que no enfoca...paso a detallar su funcionamiento
La pieza con los dos roscas a diferentes diametros va alojada en otra pieza, con rosca interior evidentemente del tamaño mayor,esta pieza por la parte que va pegada al parasol tiene un hueco con la forma de la forma de la pieza que se ve atornillada en estas dos ultimas fotos que he colgado.
Ese hueco impide que la pieza vaya girando al roscar o desenroscar el tornillo con pomo vamos el que tiene los dos vastagos roscados.
El funcionamiento seria muy basico,rosco el tornillo de apriete,que es a derechas y a su vez la piececita esa se va desenroscando y haciendo apriete en una acanaladura que tiene el objetivo.
De donde has sacado esa referencia?
un saludote
Supongo que es el parasol de un tele bastante grande,como solucion de emergencia podrias hacerlo tan solo con tornillo que enrosque lo unico que tendria que ser mas largo,Yo probaria uno de naylon para no marcar el tele,creo que sin recurrir al fabricante te sera dificil encontrar lo que buscas sin recurrir a fabricarlo.
 Si la rosca fuera metrica 2.5 podrias recurrir a un apaño y es comprar unos tensores para modelismo,uno de los esparragos es izquierda y utilizarlo...... antes de tener torno y cuando necesito una izquierdas que por aqui no se encuentra he recurrido a los tensores.. ::) ::)
 http://www.aero-hobby.net/tienda/product_info.php?cPath=29_36&products_id=836&osCsid=91280498cfc8b6e357e575569844610a
  .bien
Yo lo saqué del prontuario que procuro tener siempre a mano, pero se ve claramente en cualquier tabla de dimensiones de BA.  (No sé si San Casillas tiene tablas de esos estándares raros del ultramar.)   Aquí tienes unos ejemplos:
Enlace [url=http://www.britishfasteners.com/threads/]www.britishfasteners.com/threads/[/url]
Enlace [url=http://www.britishmetrics.com/ba.htm]www.britishmetrics.com/ba.htm[/url]
Enlace mdmetric.com/tech/tic1c.htm
Leuman
  .bien
Gracias por el enlace,nunca sabe uno cuando le podra hacer falta.....creo no es rosca metrica lo he probado con unas turquecillas que tengo de 2,5 aunque son de rosca a derechas......no se pero imagino que en sentido contrario roscaria......o estoy tonto  :-[
Pues si, mas o menos encaja en la medida que me da a mi,ahora a ver si los encuentro  en rosca a izquierdas por algun lado,porque estos son a rosca a derechas ¿No?
Un saludote y voy dando las gracias a todos los que me estais ayudando .bien
« última modificación: 23 Octubre 2012, 19:05 por Leuman »
