Autor Tema: Problema Fresando Aluminio  (Leído 42556 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:Problema Fresando Aluminio
« Respuesta #60 en: 15 Julio 2010, 23:15 »
Bueno estoy de pruebas con la BF20
Mi primera fresa de un labio la verdad que me ha gustado y eso que solo gira a 3300 rpm :D
cuando acabe de montar el cabezal rapido 30,000 rpm a ver como va ???
FRESADO 1lb 5mm.MP4
Trogolito
« Respuesta #61 en: 16 Julio 2010, 14:34 »
Buenass
Pero eso es hacer trampa, con tu BF20 tuneada no vale, lubricando bien hasta con una barra cilindrica fresas, yo si se me ocurre meterle taladrina lo dejo todo perdido, debajo del torno y fresadora puse una bandeja para recoger liquidos, pero queda todo guarreado y salpica por todos lados.
Otra cosa, me ha parecido leer 3300 rpm, has cambiado la relación de desmultiplicación del motor?? porque a mi me ronda desde hace meses tunear el motor de mi bf16, cambiando los piñones por poleas y correa dentada (ya que cambiar el motor de DC por una kress no funciono) para poder sacarle unas 1000rpm más al portapinzas, pues mi motor es de 500W 5600rpm y me saca en primera 1500 y en segunda 3000rpm.
PD: no se como lo haces, pero cada vez que me logueo, se me aparece tu foto en pantalla. :P :P :P
Saludoss
« Respuesta #62 en: 18 Julio 2010, 12:11 »
Es una fresa de 6 mm de diametro
la W HSS Stg.32,6 de IZAR
Por cierto alguien que descifre las siglas ??? ;D
Desconectado Valen
« Respuesta #63 en: 31 Julio 2010, 23:07 »
Por cierto, una interesante tabla sobre el tipo de fresa a emplear en cada material.....
http://www.precisebits.com/gateways/EndMillsHome.htm
si te pones con el puntero del ratón encima del enlace al tipo de fresa que te interesa (enlaces subrayados), cambia la imagen y los textos, para informarte del producto.
Valentin
