Autor Tema: Contraplato  (Leído 3610 veces)
Desconectado Ernestoes
Contraplato
« en: 20 Octubre 2012, 15:27 »
He realizado un contraplato para un plato de 4 garras que tengo , os pongo fotografías y descripción de como lo he hecho.
Partiendo de una rodaja de fundición de 130 de diàmetro y 20 de grosor , lo primero que he hecho ha sido marcar los agujeros del plato y del soporte del torno, una vez taladrados y roscados lo he puesto en el torno con ayuda del contrapunto para centrarlo , para poder ponerlo en el torno he tenido que preparar unos casquillos para separar la pieza y no pegue en el teton del soporte del plato en el torno , voy poniendo fotografias.
En esta foto se ve como lo he puesto en el plato para centrarlo con el contrapunto
En esta foto se ven los utiles que he preparado , tres casquillos para separar el plato , tres esparragos de M10 para sujetarlo y un tapon del mismo diametro que el que tiene el torno
[/URL
Operacion de refrentado y cilindrado a su diámetro
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/525/pa100995.jpg/]
Haciendo el agujero interior
Ya casi terminado en el torno
Haciendo los avellanados en la parte trasera del contraplato para que no sobresalgan los tornillos de sujección del plato
Ya terminado y a falta de montarlo
Montado en el plato
Y Puesto en el torno despues de haberlo limpiado , ya que trabajar la fundición pone todo que da ....
« última modificación: 29 Diciembre 2014, 18:57 por f3checa »
Desconectado dansanc
Re:Contraplato
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2012, 16:13 »
Te quedó muy bien Ernestoes, muy preciso.
MANDRIL
Re:Contraplato
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2012, 18:14 »
Muy bueno te ha quedado fino. .palmas
FHerrero
Re:Contraplato
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2012, 18:32 »
Ernestoes,
Por lo que veo esto lo has tenido que hacer para adaptar un plato mas grande que el que permitía tu torno.
Es un plato de cuatro garras raro, pues lo normal es que los platos de cuatro garras se fijen con cuatro tornillos y los platos de tres garras con tres tornillos.
Te ha quedado muy bien.
FHerrero
Soyjulio
Re:Contraplato
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2012, 19:22 »
Te ha quedado muy chulo.
La fundición es molesta de trabajar, casi casi que hay que ponerse mascarilla.
Re:Contraplato
« Respuesta #5 en: 20 Octubre 2012, 21:58 »
Hola , gracias por los ánimos .
A Fherrero : el plato si que igual de diámetro que el de tres garras que venia con el torno , 125 de diámetro , tenia la posibilidad de sujetarlo con 4 o con 3 tornillos opte por tres por que me ha resultado mas fácil el marcarlo con el compás .
