Autor Tema: Taladrito nuevo chicos  (Leído 23532 veces)
ChevChelios
Re:Taladrito nuevo chicos
« Respuesta #75 en: 13 Noviembre 2012, 23:41 »
Magirus estoy en ello ahora mismo me hechao la manta a la cabeza y voy a probarlo con unos cables que tengo por aqui el que alimenta al variador en las tomas L1 Y L2 es un cable de fuente alimentacion de pc adaptado para la entrada vaya que e cortao los cables y lo e puesto donde debe la salida tb es de un cable con tres hilos cada uno a su sitio por colores asi no me equivoco jejejej me falta el de tierra pero no se donde enchufarle porque en el motor no veo nada de donde podria ir ummm si le doy caña sin el cable a tierra???
Gracias magirus
Desconectado f3checa
« Respuesta #76 en: 13 Noviembre 2012, 23:56 »
En cuanto al tema de los potenciometros de los variadores, comentar que su valor no es muy importante dentro de unos límites. Puede ser entre 2K como comentabais en el vuestro o 10K como tiene el mio.
En realidad el potenciometro es una resistencia con un cursor que se desplaza por una pista o unas espiras y toma un valor variable de la tensión aplicada entre sus extremos.
Esta tensión obtenida es aplicada a un circuito comparador en los que solo cuenta la tensión. Por lo tanto al no haber consumo, es indiferente el valor que tenga. Si tu aplicas por ejemplo 10 voltios a un extremo y 0 en el otro, y pones el potenciometro al 75% de su recorrido, en el cursor tendrás 7,5 voltios independientemente del valor del potenciometro.
Lo que si que varía, es que con un potenciometro de 2K y 10 voltios de tensión y según la ley de Ohm I=V/R, esto nos daría que consumiría  10/2000 = 0,005 Amperios (5 MiliAmperios).
Por el contrario con uno de 10K y siguiendo la misma regla 10/10000 = 0,001 Amperios (1 MiliAmperios).
Que son consumos casi despreciables en los dos casos.
Lo que si es importante es que sea lineal, es decir que el valor de la toma de tensión sea proporcional al movimiento del cursor. Su curva de línea de trabajo es una recta inclinada. Hay otro tipo de potenciómetros que son logarítmicos cuya linea de trabajo es una curva.
Bueno ya está bien de rollos.
ChevChelios
« Respuesta #77 en: 14 Noviembre 2012, 00:03 »
Madre mia F3checa mas dao una autentica clase sobre la materia te estoy muy agradecido compañero ahora ya se cual potenciometro comprar sin duda alguna pero tengo un dilema de cojo... jejejje di que ahora mismo estoy conectando todo para probar el variador y me falta el cable que va a tierra pero en el motor no veo nada donde ponga el simbolito de tierra pa enganchar el cable que sale del variador y no quiero darle corriente sin saber que sino pongo dicho cable  podria pasar algo???
Muchas gracias maestro por la clase del potenciometro
ChevChelios
« Respuesta #78 en: 14 Noviembre 2012, 15:43 »
Bueno chicos pues ya e probado el variador y funciona de maravilla claro que esto no hubiese sido posible sin vuetra ayuda ahora ya me queda pulir rematitos vamos acoplarle a un lateral del taladro sacar botonera para maniobrar remotamente ya que me es mas facil que andar cambiando parametros en el variador para cambiar giro aumentar velocidad etc en cuanto lo tenga terminado os pongo  .fotografo sin falta y si me sale alguna duda ya os preguntare por aqui.
Muchas gracias compañeros
« Respuesta #79 en: 17 Noviembre 2012, 22:00 »
Eso ya lo tienes en el bote, compañero.
« Respuesta #80 en: 18 Noviembre 2012, 00:57 »
 .bien .brinda
