Autor Tema: Taladrito nuevo chicos  (Leído 23527 veces)
ChevChelios
Re:Taladrito nuevo chicos
« Respuesta #60 en: 07 Noviembre 2012, 13:36 »
Buenas cacho pues en maquinariamadrid tienes varios taladros bastante asequibles al igual que otro tipo de maquinaria esto esta en la calle villafranca del bierzo 56 en el PI. Cobo calleja acercate y las ves sino desde su pagina web puedes hechar un ojo a lo que tienen.
ChevChelios
« Respuesta #61 en: 09 Noviembre 2012, 02:53 »
Buenas chicos hoy e estado o mas bien sigo estando de limpieza con el taladro y queria compartir esto con vosotros para contribuir un poquito mas con este magnifico foro desde el primer administrador hasta el ultimo forero .brinda cañas ciberneticas pa tos coño jajajaj, pues aqui dejo unas fotos del muelle de retroceso que llevan los Hedisa por si alguien tiene interes en cambiarselo ya que es un mal endemico en estos modelos y por lo visto creo en otros tambien pero queria mostraros donde se encuentra encastrado y la forma que tiene por si alguien quiere hacerle algun apaño,mi tapa solo lleva 3 tornillos allen asi que es bastante facil el sustituirlo en los modelos como en el de Magirus me imagino que ira de otra forma aunque no creo que sea muy diferente, pues ahi va compañeros.
Aqui se puede apreciar donde esta metido dicho muelle al lado contrario del volante que sube y baja la cremallera,el mandril...etc
Aqui se aprecia el cacho roto del muelle metido en la ranura que lleva la rueda dentada que hace que baje la cremallera
Aqui esta el muelle se puede apreciar donde esta roto, este muelle tiene forma de espiral como bien dicen los compañeros como el de un reloj esta  parte del muelle es la que va metida en la ranura de la rueda dentada
Y por ultimo el muelle visto desde otra perspectiva con la tapa que encierra el muelle en su alojamiento esta lleva por el lado interior un pasador incrustado es lo que hace que el muelle quede anclado por sus dos extremos haciendo que el juego de la cremallera vuelva a su posicion inicial.
Espero les sirva un saludo compañeros
« última modificación: 09 Noviembre 2012, 03:11 por Oskitar »
ChevChelios
« Respuesta #62 en: 12 Noviembre 2012, 12:38 »
Buenas chicos pues ya esta aqui ya a llegado el variador omron 3G3EV-AB007M-CE ahora me toca comprar cables, conmutador de inversión de marcha, potenciometro y alguna cajita para el panel de mando remoto ya que es mas comodo que andar con el variador cambiando parametros para el giro, invertir giro y aumentar y reducir velocidad, una duda que me asalta es el interruptor que viene para puesta en marcha de la maquina ese nada no??? ese no se usa para nada al hacerle el panel de control remoto al variador no??? otra duda que conmutador tengo que ponerle me gustaria ponerle uno como el que lleva Magirus en el suyo y otros compañeros del foro y el potenciometro vale cualquiera o tiene que tener alguna caracteristica especial??? ya me asaltaran mas dudas cuando tenga todo conectado al bicho este os dejo imagen del variador que se que os molan las  .fotografo.
Un saludo compañeros
« Respuesta #63 en: 12 Noviembre 2012, 12:50 »
bueno mira conmutador triple b ,yo monto siempre estos,potenciometro ay que mirar de cuantos K necesitas...
con este conmutador ya tienes parada en el medio y giro derechas e izquierdas,un saludo.
te pongo tambien para que pongas la parada de emergencia,que es importante
http://www.ebay.es/itm/120881523609?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.es/itm/AC-240V-3A-3-Position-On-Off-On-Control-Rotary-Handle-Switch-/150937329258?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item232490de6a
ChevChelios
« Respuesta #64 en: 12 Noviembre 2012, 13:33 »
Muchas gracias Borondes rapido y preciso como siempre jejejej haber si lo pudiese encontrar en algun sitio de suministros electricos a buen precio ya que estoy como loco por ponerlo en funcionamiento pero me a quedado claro no, transparente el tipo de conmutador que necesito lo del potenciometro pues lo de los k como que no lo pillo haber si me puedes aclarar eso compañero toy mas perdio en ese tema que el barco del arroz jjajajaja.
Muchas gracias Borondes .brinda
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 13:45 por Oskitar »
« Respuesta #65 en: 12 Noviembre 2012, 15:41 »
tienes que entrar en internet y buscar el manual,seguramente en la pagina del fabricante,cada fabricante pone un numero de miles de kas para el potenciometro,lo normal es que sea de 10000 ohnmios osea un potenciometro de 10k pero puede ser de 13k o de 20k eso lo decide el fabricante,seguro que el compañero varoniberico o magirus saben de cuantas k necesitas el potenciometro,un saludo,y na lo del potenciometro en cualquier tienda de suministros electricos pides uno de marca telemecanique o similar,tiene que ser un conmutador de dos posiciones con parada en el centro,lo hay en todos los sitios electricos,por el consumo no te procupes que es para el circuito de mando y va a 24v ,un saludo
Petete
« Respuesta #66 en: 12 Noviembre 2012, 15:50 »
Lo de las K  quiere decir K=1000 por lo que 22K* sera igual a 22.000 Ohmios en este caso.
*Despues del 22K deberia llevar un signo Omega pero no lo se encontrar en mi ordenador.
Creo que lo habras entendido de todas formas.
ChevChelios
« Respuesta #67 en: 12 Noviembre 2012, 19:07 »
Muchisimas gracias Borondes y Petete voy a ver si lo encuentro en algun manual para este modelo los que e visto han sio en english y no me empapo mucho la verdad pero si que me a queao mas claro con lo que me habeis dicho del potenciometro mañana ire a mirar las dos cosas el potenciometro y el conmutador que ya toy tardando en arrancar viruta con el bicho este.
Gracias compañeros ire actualizando  .brinda
« Respuesta #68 en: 12 Noviembre 2012, 19:33 »
Oskitar:
Según el manual el potenciómetro es de 2Kohm.
Tendrás que configurar el variador para decirle que vas a regular la velocidad desde un mando externo, ya que de fábrica viene configurado sólo para la botonera propia.
Otra cosa: en los hermanos mayores de tu Hedisa, el muelle de retroceso no es tan fácil de quitar, ya que hay que desmontar el sistema que mide al avance de la profundidad y la manivela para bajar.
ChevChelios
« Respuesta #69 en: 12 Noviembre 2012, 23:36 »
Muchas gracias Magirus lo del variador mañana me acercare a ver si pillo aunque sea cable algun trozo de lamina de aluminio para acoplarle a un lateral del taladro como hiciste tu creo que es un buen sito para que vaya colocado el variador y para que aunque sea hacerle funcionar desde el propio variador este lleva muchos parametros aunque no se si con la configuracion por defecto funcionaria estoy ansioso por probarlo lo del panel de mandos quiero ponerlo ya tambien pero antes quiero asegurarme que funciona correctamente desde el propio variador ire mirando el conmutador que me a dicho Borondes y el potenciometro con los datos que me habeis puesto y que vienen en el manual a ver que tal.
« Respuesta #70 en: 12 Noviembre 2012, 23:43 »
Pero si vas a poner el variador al lado de la máquina será más sencillo variar la velocidad desde su botonera ¿no?
ChevChelios
« Respuesta #71 en: 12 Noviembre 2012, 23:47 »
Si pero no se me es mas comodo asi como tu lo tienes con su panel externo con su conmutador y su potenciometro ya que no quiero liar ninguna en el variador al cambiar algun parametro que no deba cambiar el cable de tierra de salida del variador lo tienes conectado a algun sitio???.
« Respuesta #72 en: 12 Noviembre 2012, 23:53 »
Bueno... yo le puse la botonera así porque la botonera de mi variador no admite el control de velocidad ni el sentido de giro. Es sólo para programar parámetros, pero creo recordar que el tuyo sí lo admite. La tierra del variador va a la toma de tierra del taladro (en mi caso es un tornillo de la carcasa del motor)
ChevChelios
« Respuesta #73 en: 12 Noviembre 2012, 23:59 »
Seria aconsejable verdad ponerle esa toma de tierra??a ver si doy con ella podria aunque sea hacer encender el variador sin tocar nada en plan a ver si enciende o no el variador?? porque no lo e probado macho y me da respeto tocar sin saber por si lio alguna me refiero poniendole la entrada del variador solamente y enchufarlo a la luz pasaria algo??
Muchas gracias tio estoy ahi atorao en ese tema por miedo a liar alguna
« última modificación: 13 Noviembre 2012, 21:58 por Oskitar »
« Respuesta #74 en: 13 Noviembre 2012, 23:22 »
Lo suyo es que lo conectes con el motor puesto. así podrás efectuar un autorun y configurarlo adecuadamente, pero si lo enciendes con el motor sin conectar pues no pasará nada... si intentas poner en marcha el motor saltará la protección del variador y te dará un mensaje de error. Vete empollando el manual, sobre todo la parte correspondiente a la parametrización y si tienes alguna duda a la hora de configurar pues lo miramos.
