Autor Tema: Taladrito nuevo chicos  (Leído 23533 veces)
ChevChelios
Re:Taladrito nuevo chicos
« Respuesta #30 en: 05 Noviembre 2012, 11:43 »
Wenos dias chicos muchas gracias Borondes en tonces no pasaria nada que tenga entrada y salida trifasica para conectarle una entrada monofasica??lo digo para llamarle y reservar uno aver si lo tubiese toavia esque de esto no entiendo ni papa vera luego pa montarlo que cisco voy a liar.
Un saludo compañeros
« Respuesta #31 en: 05 Noviembre 2012, 11:51 »
ojo si tiene entrada trifasica no sirve,solo vale si tiene entrada monofasica y salida trifasica
ChevChelios
« Respuesta #32 en: 05 Noviembre 2012, 12:13 »
Pues mi gozo en un pozo tio :( voy a pujar por uno en ebay pero vamos que con lo que cuestan me veo poniendo condensadores de momento hasta que tenga ahorrado un dinerillo porque son caros de cojo... por un casual por si tuviese que conformarme con poner unos condensadores para que aunque pierda potencia sobre el nominal cual podria poner en este motor con las caracteristicas de la foto que estan mas arriba?? que aunque trabaje con limitaciones es mejor que no trabajar directamente y no pierda mucha potencia. :(
Muchas gracias Borondes
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 12:46 por Oskitar »
« Respuesta #33 en: 05 Noviembre 2012, 14:42 »
Si tienes paciencia en ebay suele haber buenas oportunidades, es cuestión de esperar. Si te decides a ponerle condensadores, perderás par motor y como un 30 - 40 % de fuerza, dependerá de lo que quieras taladrar el motor tendrá fuerza o no... has pensado en buscarle un motorcillo monofásico para salir del paso, igual te sale mejor de precio.
« Respuesta #34 en: 05 Noviembre 2012, 19:15 »
bajo mi punto de vista los condensadores na de na perderas como minimo un 40% de fuerza o mas y la verdad con la poca chicha que tiene tu motor si le quitas la mitad pues la verdad se queda en nada,o compras variador o un motor monofasico de 1cv y luego lo acoplas,de todas maneras te pongo un enlace del variador que hemos puesto unos cuantos en el foro es de mucha mas potencia que lo que tu necesitas pero su precio es insuperable y por supuesto te sirve.
http://www.ebay.es/itm/NEW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3KW220V-4HP-13A-e5-/190630320162?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6273d822
y esto por si tienes suerte pujando.
http://www.ebay.es/itm/VARIADOR-DE-FRECUENCIA-LENZE-O-75-Kw-/221146274444?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item337d585a8c
http://www.ebay.es/itm/VARIADOR-DE-FRECUENCIA-OMRON-3G3EV-AB015MA-CUE-1-5KW-/221146264399?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item337d58334f
http://www.ebay.es/itm/VARIADOR-DE-FRECUENCIA-OMRON-3G3EV-A2015MA-CUE-1-5KW-/221148730292?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item337d7dd3b4
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 19:21 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #35 en: 05 Noviembre 2012, 19:23 »
Oskitar, ¿Y cómo quedaste con el cable de acero del cabezal? Va a parar a alguna parte o se pierde en un agujero negro de esos que se chupan el espacio - tiempo?  :o
LOTE
« Respuesta #36 en: 05 Noviembre 2012, 21:04 »
Oskitar, estas como para encontrar un cuadradillo en una maquina de fabricar cable de fibra optica que trasladamos y que  tenia 93 metros de largo.Como dice magirus, solo tienes que seguir el cable, ya es por curiosidad.
ChevChelios
« Respuesta #37 en: 06 Noviembre 2012, 00:15 »
jajajajja joder chicos soys la ostia en el buen sentido de la palabra Borondes eres un maquina macho muchisimas gracias voy a pujar por uno de ellos en ultimo momento aver si me quedo alguno hoy me e pillado la plaquita de bornes que la tenia partida la acabo de montar pero agarraos los machos que lo que os voy a decir....trae cola jajajaj es posible que lo que viene siendo mi memoria de pez desconecte los cables para quitar la plaquita esa de los cojo...y adivinar...pues eso mismo que como no vienen numeraos los cables pues no se donde va cada uno en que fila se que las barritas como tengo que conectarlas para que vayan a 220 trifasico pero no se donde va cada cable si lo que te digo...e pillao hoy un condensador solo para probarlo ya que mi intencion es de hacerlo funcionar con un variador pero me podia ya el ansia de verlo en funcionamiento me han hecho el calculo para mi motor total que ma costao 11 eurillos naahi alguna forma de saber donde va conectado cada cable en la bornas sin que tengan ninguna numeracion...
PD: EL cuadraito ese para subir y bajar el cabezon misssing total no me veo yo capacitao de levantar con un brazo pero vamo que ni con dos tampoco jajajjaja pa ver donde va a parar el jodio cable de acero pero yo estoy como vosotros con esa curiosidad ahi clava.
Un saludo compañeros soy un negao en temas de electricidad
« Respuesta #38 en: 06 Noviembre 2012, 00:28 »
ya somos dos
ChevChelios
« Respuesta #39 en: 06 Noviembre 2012, 01:28 »
Yo me lo guiso yo me lo como ahi es na...jajajja bueno pues para los compañeros que esten en el mismo dilema que yo estaba os pongo las conexiones en la placa de bornes del motor y no lo numeraron en su momento al cambiar dicha placa, decir que esto es gracias a kok86 compañero de otro foro, gracias compañero.
CONEXIONES BORNAS MOTOR TRIFASICO EN ESTRELLA Y EN TRIANGULO
Hola, Te explico lo que Tienes que hacer, Creo que Puedo ayudarte con mi pequeña experiencia como bobinador en motores Trifásicos.:
Tienes los 6 Cables Afuera en la Bornera (por normas, 3 son de un color distinto a los otros 3):
1 2 3 (por ejemplo color ROJO)
4 5 6 (por ejemplo color NEGRO)
Bien, Ahora solo necesitamos de un Tester, o una serie que nos indique algún tipo de continuidad eléctrica.
Debemos tener una continuidad entre 4-2 . 5-3 y 6-1. Es decir entre 1-4 2-5 y 3-6. No habría ningún tipo de continuidad.
----- Conexión ESTRELLA:
Simple, normalmente las borneras traen 3 chapitas que sirven para "puentear". Estas chapas deben unir los bornes 1 2 y 3. y Deberíamos entrar con línea a 4 , 5 y 6. Es lo mismo hacerlo al revés: Hacer el puente en 4,5,6 y entrar por línea a 1,2 y 3.
Bueno, ahí estaría la conexión ESTRELLA, en la bornera:
------ Conexión TRIANGULO o 660 (también conocida así)
Las chapitas que utilizamos como puente, Deberíamos situarlas ahora de forma vertical, es decir:
1-4 2-5 y 3-6. y ahí ya quedaría el puente 660.
Nota: Generalmente los motores que trabajan con puente Triangulo, son de Potencia considerable, por lo general motores que se encuentran arriba de 7.5 hp, ya pueden trabajar en 660.
Como saber si el motor Trabaja en ESTRELLA o en TRIANGULO:
Solo debemos mirar la Placa del motor, si dice:
220/380: CONEXION ESTRELLA
380/660: CONEXION TRIANGULO.
Nota: Si el motor que trabajas, no tiene Chapitas para puentear, es seguro que funciona con una llave estrella triangulo, obvio, si el motor trabaja en TRIANGULO. De lo contrario un motor que trabaja solo en estrella, al pasarlo a TRIANGULO, no duraría mas de unos minutos y se quemaría.
Desearía que digieras los siguientes datos para poder ayudarte:
Motor Marca:
Rpm:
hp , cv , kw:
y mas datos que encuentres en la placa.
Fuente del documento:
http://www.unicrom.com/topic.asp?whichpage=2&TOPIC_ID=4877&FORUM_ID=8&CAT_ID=3&Forum_Title=Motores&Topic_Title=Conexion+de+Motor+trif%E1sico
« última modificación: 06 Noviembre 2012, 01:30 por Oskitar »
ChevChelios
« Respuesta #40 en: 06 Noviembre 2012, 16:35 »
Chicos voy a pujar por uno que expira en 4 horillas haber si tengo suerte y me lo quedo yo los portes 35 euros y la puja va por 10,60 eurillos es de 0,75kw osea para 1 cv suficiente de sobra para taladrar por si algun dia cambio el mio por uno de 1 cv ya os digo si ma tocao sino con los que me dejo Borondes pujare aver si con suerte me quedo alguno y luego esta este otro que es de 0,55kw lo que tiene mi motor vaya.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221145291579&ssPageName=ADME:B:WNA:ES:1123#ht_500wt_1414
http://www.ebay.es/itm/221146269478?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_500wt_1414
« última modificación: 06 Noviembre 2012, 16:38 por Oskitar »
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #41 en: 06 Noviembre 2012, 17:21 »
El variador omron está muy bien, yo hace poco cogí uno al mismo vendedor. Pero cuidado con el vendedor, aseguraros que cuando le envíe lo haga perfectamente protegido. El mío llegó con un golpe y tuve muchos problemas hasta el punto que no le pude cambiar y me le he tenido que quedar con el radiador rajado. El vendedor me llegó a decir que el variador no creía que fuese el suyo. Cuando le envíe una foto donde se veía el número de serie se la tuvo que envainar pero no me lo ha cambiado. Esa ha sido mi experiencia que no tiene por que sucedernos. Insistirle que lo envíe bien embalado.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
ChevChelios
« Respuesta #42 en: 06 Noviembre 2012, 18:09 »
Muchas gracias Juanpefrutos por el aviso hare como me dices si gano la puja claro le dire que lo embale bien con plastico de burbuja o lo que sea pero que vaya bien protegido de todas formas habiendome dicho eso del vendedor ummm pues como que si me viene mal a mi tambien o algo no estan las cosas como para tirar dinero por lo menos el tuyo funciona bien salvo ese desperfecto??
Un saludo chicos
« Respuesta #43 en: 06 Noviembre 2012, 18:26 »
Del segundo anuncio de eBay si buscas otros artículos del mismo vendedor aparece un lenze de 0,75kw. Te lo digo por sí no ganas el primero.
ChevChelios
« Respuesta #44 en: 06 Noviembre 2012, 18:41 »
Juanpefrutos el variador ese omron que e puesto mas arriba es entrada monofasica??porque estoy con la duda macho no encuentro na en internet para saber si es entrada mono o entrada trifasica estos omron tienen muchos modelos y las siglas todas me parecen iguales.
Muchas gracias
