Autor Tema: Taladrito nuevo chicos  (Leído 23534 veces)
ChevChelios
Re:Taladrito nuevo chicos
« Respuesta #15 en: 30 Octubre 2012, 00:36 »
Bueno chicos pues ya le tengo en casa no veas lo que pesa el bicho este eramos 2 y lo hemos metio en un citroen de esos pequeños y bueno se a jodio la bola de plastico de la palanca de subir la tapa de las poleas  :( no se si eso lo venderan en algun sitio y lo del motor pues donde va el cajetin que es donde se pone la configuracion de los cables para que vaya a 220 o 380 tambien esta jodido os pongo unas fotos para que veais lo que os digo aver si me podeis hechar una manita chicos de si venden esto que necesito en algun sitio preferiblemente en madrid zona sur que es por donde vivo sino madrid capital y si me pudieseis decir que condensador ponerle hasta que pueda comprarme el variador para que por lo menos pueda andar sin que pierda demasiada potencia, los datos del motor estan mas arriba donde las fotos anteriores.
Aqui se aprecia donde estan los tornillos esta superpuesto pero se ve la raja que tiene esta roto y tengo que cambiarlo para hacer el cableado.
Aqui esta lo que os digo de la palanca de la tapa de poleas sin la bola de plstico que es lo que se a roto al meterla en el coche.
Las poleas de aluminio pero la correa estoy seguro de que no es la suya porque tiene bastante holgura independientemente del piñon donde este posicionada.
El plato de la mesa se puede ver tambien la V para el taladrado de cilindros etc..
Aqui donde deberia ir la mordaza pero bueno ya mirare alguna moradaza consistente pal bicho este  :P
Por ultimo esta chapa que viene en el frontal a mi no me suena de na si alguien sabe de donde proviene o algo porque el taladro es un Hedisa segun la ficha TD17/R?¿?¿ deciros tambien que en la base no esta lo de meter la manivela para bajar el cabezon flotante asi que ni idea de como se baja puesto que el cable de acero si lo lleva se deberia poder bajar.
Gracias un saludo compañeros
« última modificación: 31 Octubre 2012, 13:25 por Oskitar »
ChevChelios
« Respuesta #16 en: 30 Octubre 2012, 14:23 »
Bueno pues para el que no sepa como se baja la cabeza flotante por fin lo e conseguido y es de la siguiente manera aflojar la palanca proxima al motor y tal y como os digo a continuacion pa subir y bajar coges de la cabeza flotante y con los brazos jajajjaja tiras pa arriba de ella o empujas hacia abajo, tiene huevos la cosa ya podia estar yo buscando el cuadradito ese de la palanca ahi dejo el dato compañeros, mañana ire a por la placa de bornas y ya puesto pues que me expliquen lo del condensador cual ponerle por lo menos hasta que me compre el variador,
Desconectado sergifire
« Respuesta #17 en: 30 Octubre 2012, 15:08 »
Hola Oskitar:
Me acabo de pillar un Hedisa igual que le tuyo, un TD17/R, pero le falta la mordaza, el muelle de retorno, que está roto (lo normal, vamos), y el cable con la polea para subir-bajar el conjunto del cabezal. Lo he desmontado todo por completo para ver su estado y, exceptuando lo dicho, está perfecto.
Yo creo que en tu taladro, al cambiarle el motor, cambiarían la botonera de sitio y te han puesto un interruptor justo donde va el cuadradillo (el mío tiene el husillo y el cuadradillo). Para saberlo, levántalo un poco (ladéalo mejor,que pesa que no veas) y mira por debajo si el cable baja por dentro del tubo y llega a un husillo, que es el que se mueve desde el cuadradillo perdido.
Ya pongo fotos del mio en poder. Por cierto, ¿por qué en el mio pone "capacidad =12", siendo un TD17/R?
« última modificación: 30 Octubre 2012, 15:11 por sergifire »
ChevChelios
« Respuesta #18 en: 30 Octubre 2012, 15:45 »
Buenas sergifire donde compre yo el mio habia uno fisicamente muy parecido en el que si ponia la chapita hedisa y en la ficha tambien ponia TD 17/R pero indagando en internet encontre uno que era el modelo TD 12-D que si que es identico al que habia alli te pongo una foto del que te digo el que esta al lado es el que tengo yo es algo mas grande la cabeza flotante y la barra de la columna un poquito mas larga pero poco aver si es igual que este asi tendria mucho sentido lo de 12mm el tuyo lleva las poleas de aluminio?me gustaria verlo en fotos y asi te podria ayudar con mas exactitud pues estoy como tu haciendole los arreglos pertinentes.
« última modificación: 30 Octubre 2012, 16:07 por Oskitar »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2012, 16:58 »
oskitar tiene muy buena pinta seguro que cuando lo tengas restaurado te llenara de satisfacción ya nos pondrás alguna foto .fotografo
Felicidades
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
ChevChelios
« Respuesta #20 en: 30 Octubre 2012, 18:41 »
Gracias jalmirall eso ta hecho lo de las  .fotografo jajajaja en cuanto lo tenga operativo y restaurado  os lo enseño la tapa de las correas esta rajada en algunos sitios la llevare a soldar y cuando la tenga lista la pintare del color del cuerpo del taladro que es gris oscuro.
Un saludo compañeros
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre 2012, 18:59 »
No se Oskitar, a mi me parece un poco raro que el cabezal suba y baje simplemente empujándolo. ¿Por qué no levantas un poco la base a ver dónde va a parar el cable de acero que baja por la columna?
ChevChelios
« Respuesta #22 en: 02 Noviembre 2012, 23:08 »
Magirus tio necesito tu ayuda al igual que las de cualquier otro compañero del foro aver e visto un variador bastante asequible me recomendais este?lo podria poner con mi motor con las caracteristicas de la imagen del principio de mi post que es donde sale la chapa de las especificaciones del motor o me recomendais otro que soporte mas kw por si en un futuro le pongo un motor mas potente o con la potencia del motor este puedo hacer cualquier taladro???. El variador seria este chicos
http://www.segundamano.es/barcelona/variador-de-frecuencia-monofasico/a34007401/
Muchas gracias chicos
« Respuesta #23 en: 02 Noviembre 2012, 23:26 »
con ese te sobra potencia para ese taladro tu taladro el motor es de 0.55kw y el variador es de 0.75kw osea que hasta un motor de un caballo te sirve,ademas el precio esta muy bien .bien .brinda
ChevChelios
« Respuesta #24 en: 03 Noviembre 2012, 14:21 »
Muchas gracias Borondes voy a ver si lo tiene todavia este chico y se lo compro sino pues a buscar uno igual este vendra con el filtro ese que se a comentado en otros post??o no haria falta dicho filtro??
Gracias compañeros
« Respuesta #25 en: 03 Noviembre 2012, 14:23 »
oskitar ni filtro ni leches..ja ja lo pones a funcionar y punto pelota...aqui a veces ay demasiado friki....yo entre ellos..ja ja .brinda
ChevChelios
« Respuesta #26 en: 03 Noviembre 2012, 14:50 »
Perfecto Borondes y entendiodo ni filtros ni leches...eso que me ahorro pues parece que el del anuncio no se pero e visto otros tb de la marca siemens en segundamano asequibles como el otro le embiao un emilio pa que me diga precios y tal, a lo visto tiene para varias potencias asi que pa que me quede un poco holgado le e pedio precio para un 075kw que seria como el otro aqui te lo dejo tambien parece bueno, muchas gracias Borondes.  ;)
« Respuesta #27 en: 03 Noviembre 2012, 14:52 »
de nada pa eso estamos pa intentar asesorar en lo buenamente podamos .brinda
ChevChelios
« Respuesta #28 en: 04 Noviembre 2012, 23:13 »
Buenas chicos aqui estoy otra vez una duda que tengo y esque e visto un variador de frecuencia para mi motor del taladro de la marca micromaster 440 y no se si lo podria montar para mi taladro en mi casa tengo red monofasica pero le e llamado al chico del variador y me ha dicho que es solo para alimentacion trifasica???yo e visto algo por internet y pone que es para entrada monofasica y salida trifasica, alguno de vosotros lo tiene montado en casa en red monofasica y que tal variador es???antes de comprarlo queria que me sacaseis de la duda ya que las cosas no estan para tirar cohetes la verdad esque me urge bastante para hacer funcionar ya el taladro.
http://www.milanuncios.com/otros-stocks/variador-siemens-micromaser-440-0-75kw-51328353.htm
« última modificación: 04 Noviembre 2012, 23:17 por Oskitar »
« Respuesta #29 en: 05 Noviembre 2012, 09:02 »
oskitar ese es uno de los que tengo yo y eso es el top gama de los variadores..ja ja yo tengo dos iguales solamente que de el triple de potencia,ese te vale perfectamente
le metes corriente monofasica y te sale corrientre trifasica a 220v osea lo que tu necesitas ,tu y todos los que los tenemos intalados,en este foro debe haber mas de 1000 variadores instalados de todas las marcas y colores habidos y por haber,un saludo .brinda
