Yo me lo guiso yo me lo como ahi es na...jajajja bueno pues para los compañeros que esten en el mismo dilema que yo estaba os pongo las conexiones en la placa de bornes del motor y no lo numeraron en su momento al cambiar dicha placa, decir que esto es gracias a kok86 compañero de otro foro, gracias compañero.
CONEXIONES BORNAS MOTOR TRIFASICO EN ESTRELLA Y EN TRIANGULO
Hola, Te explico lo que Tienes que hacer, Creo que Puedo ayudarte con mi pequeña experiencia como bobinador en motores Trifásicos.:
Tienes los 6 Cables Afuera en la Bornera (por normas, 3 son de un color distinto a los otros 3):
1 2 3 (por ejemplo color ROJO)
4 5 6 (por ejemplo color NEGRO)
Bien, Ahora solo necesitamos de un Tester, o una serie que nos indique algún tipo de continuidad eléctrica.
Debemos tener una continuidad entre 4-2 . 5-3 y 6-1. Es decir entre 1-4 2-5 y 3-6. No habría ningún tipo de continuidad.
----- Conexión ESTRELLA:
Simple, normalmente las borneras traen 3 chapitas que sirven para "puentear". Estas chapas deben unir los bornes 1 2 y 3. y Deberíamos entrar con línea a 4 , 5 y 6. Es lo mismo hacerlo al revés: Hacer el puente en 4,5,6 y entrar por línea a 1,2 y 3.
Bueno, ahí estaría la conexión ESTRELLA, en la bornera:
------ Conexión TRIANGULO o 660 (también conocida así)
Las chapitas que utilizamos como puente, Deberíamos situarlas ahora de forma vertical, es decir:
1-4 2-5 y 3-6. y ahí ya quedaría el puente 660.
Nota: Generalmente los motores que trabajan con puente Triangulo, son de Potencia considerable, por lo general motores que se encuentran arriba de 7.5 hp, ya pueden trabajar en 660.
Como saber si el motor Trabaja en ESTRELLA o en TRIANGULO:
Solo debemos mirar la Placa del motor, si dice:
220/380: CONEXION ESTRELLA
380/660: CONEXION TRIANGULO.
Nota: Si el motor que trabajas, no tiene Chapitas para puentear, es seguro que funciona con una llave estrella triangulo, obvio, si el motor trabaja en TRIANGULO. De lo contrario un motor que trabaja solo en estrella, al pasarlo a TRIANGULO, no duraría mas de unos minutos y se quemaría.
Desearía que digieras los siguientes datos para poder ayudarte:
Motor Marca:
Rpm:
hp , cv , kw:
y mas datos que encuentres en la placa.
Fuente del documento:
http://www.unicrom.com/topic.asp?whichpage=2&TOPIC_ID=4877&FORUM_ID=8&CAT_ID=3&Forum_Title=Motores&Topic_Title=Conexion+de+Motor+trif%E1sico
